Problème ouverture portail électrique Nice avec téiécommande
23326
Question Forum Électricité : Problème ouverture portail électrique Nice avec téiécommande
Maloudo
Maloudo
19 messages
J'ai installé en juillet 2021 un portail électrique Nice Wingo 4024 Full et depuis quelques temps j'ai du mal à l'ouvrir avec la télécommande.
Voici ce qu'il se passe lorsque j'appuie la première fois sur le bouton de la télécommande le voyant s'allume en rouge et le portail ne s'ouvre pas il faut que je répète l'opération trois ou quatre fois avant qu'il s'ouvre.
Je ne sais pas si quelqu'un a déjà rencontré ce type de problème mais je souhaiterai savoir ce qu'il faudrait faire pour qu'il s'ouvre au premier appui sur la télécommande.
Merci d'avance pour votre collaboration.
29 décembre 2022 à 14:55
Réponse 1 problèmes électrique
Bob
Bob
2 509 messages
Peut-être voir la pile de la télécommande.
29 décembre 2022 à 16:35
Réponse 2 problèmes électrique
Maloudo
Maloudo
19 messages
J'ai le même problème avec les deux télécommandes.
29 décembre 2022 à 18:51
Réponse 3 problèmes électrique
Bob
Bob
2 509 messages
Ce n'est pas la réponse que j'attendais, j'aurai préféré oui j'ai vérifié en essayant avec une pile neuves, car les deux télécommandes sont probablement au même point date d'achat. smile
Autrement refaire les paramétrages.
30 décembre 2022 à 11:29
Réponse 4 problèmes électrique
Maloudo
Maloudo
19 messages
J'ai fait sur une télécommande le remplacement de la pile et cela n'a pas résolu mon problème, il faut toujours appuyer 3 ou 4 fois avant que le portail s'ouvre.
Je vais essayer ce que vous m'avez proposé c'est à dire de reprogrammer ma télécommande.
Je vous tiendrai informé dés que je l'aurai fait.
A+
30 décembre 2022 à 18:19
Réponse 5 problèmes électrique
Maloudo
Maloudo
19 messages
Je reviens vers vous pour vous signaler que j'ai réussi à résoudre mon problème, en fait cela ne venait pas des télécommandes mais j'avais un souci avec la butée de fermeture du portail.
Il se trouvait que lorsque le portail était fermé, il était un peu trop en appui sur la butée et donc il forçait à l'ouverture et comme le réglage est très sensible cela bloquer l'ouverture.
Pour y remédier j'ai légèrement baisser la butée afin qu'il ne force plus pour s'ouvrir, maintenant il s'ouvre dés que j'appuie sur le bouton de la télécommande.
Merci encore pour votre participation.
12 janvier 2023 à 16:00
  • 1. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
  • 2. Problème ouverture fermeture portail Came
    N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
  • 3. Problème branchement portail électrique NICE Mindy A700F
    N°15599 : Bonjour à tous, J'aimerai avoir un support technique concernant un problème que je rencontre sur le branchement électrique de mon portail. Voici la configuration : - Boitier NICE Mindy A700F. - 2 moteurs portes METRO ME...
  • 4. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
    N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
  • 5. Problème ouverture battant portail CAME F7024N
    N°16846 : Bonjour. Il suffit que le temps soit humide et le battant, le dernier en ouverture ne fonctionne pas. :huffy: J'ai remarqué un essai d'ouverture (1cm) avec bruit de moteur. Parfois après 1 ou 2 essais tout rentre dans...
  • 6. Problème ouverture portail à deux vantaux
    N°12455 : Bonjour à tous, J'ai posé cette question sur le forum divers mais pas de réponse, je ne peux la supprimer du forum divers. J'ai un portail à deux ventaux qui fonctionnent avec deux moteurs enterrés ditec cubic 30.Ce sont...
  • 7. Portail Nice Maestro 200 problème butée
    N°23330 : Bonjour. Suite à une tempête le portail s’arrête avant la butée. J’ai renouvelé la procédure pour réinitialiser la programmation pour toucher la butée mais le problème reste le même. Le portail s’arrête...
  • 8. Problème photo cellule portail Nice RD400
    N°23322 : Bonjour. J'ai fait installé un portail coulissant Nice RD400 par des potes. Dernièrement j'ai eu un problème de photo cellules donc étant un peu novice dans ces systèmes. J'ai cru qu'en débranchant tous simplement...
  • 9. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 10. Problème ouverture portail électrique 2 battants avec système Came
    N°10809 : Bonjour. J'ai un portail avec 2 battants équipés de bras Came. Il ne s'ouvre plus au déclenchement. ar contre si je débraye et fait l'ouverture manuellement puis referme et ensuite ré-embraye, un des battants re-fonctionne...
>>> Résultats suivants pour : Problème ouverture portail électrique Nice avec téiécommande >>>
plafonnier cuisinecarte de puissance lave vaisselle rosiereseclairage cuisineampoules led voiture
