Problème ouverture portail à deux vantaux
12455
Question forum électricité : Problème ouverture portail à deux vantaux
papyclau
papyclau
4 messages
J'ai posé cette question sur le forum divers mais pas de réponse, je ne peux la supprimer du forum divers.
J'ai un portail à deux ventaux qui fonctionnent avec deux moteurs enterrés ditec cubic 30.Ce sont des moteurs de 230 volts 50 HZ 1.5 A 160 Watts et couple 340 Nm.
Ils sont commandés à l'aide d'une carte électronique avec temporisation à l'ouverture de 3 secondes pour le moteur 2 (temporisation non réglable à l'ouverture).
Mon problème : le vantail 2 s'ouvre quelquefois avec un délai d'attente qui peut varier jusqu'à 1 minute, voire ne pas s'ouvrir du tout.
Sur des conseils, j'ai changé la carte électronique de commande et j'ai mis une carte "ditec logic M". Malheureusement, le problème se reproduit de la même manière : temporisation à l'ouverture du moteur 2 variable (de 3 à 1 minute avant ouverture), voire ne s'ouvre pas.
Le problème ne venait donc pas de la carte électronique et mes compétences minimales ne me permettent pas de comprendre d'où peut venir ce problème et que contrôler.
Je n'ai jamais eu de problème à la fermeture du portail.
Complément info, et si cela peut être utile.
Sur ma carte électronique sont connectés deux condensateurs (un par moteur) de 450 Vac et de 10 micro farad, utilisé depuis 1990.
Ma carte est complétée avec deux cellules photoélectriques FOTO35SDE qui fonctionnent lorsque je passe devant (déclic). Les cellules arrêtent bien le portail à l'ouverture et à la fermeture.
Avec mes remerciements anticipés pour vos solutions.
09 février 2013 à 08:15
Dépannage portail électrique 1
mf06
mf06
709 messages
Je ne connais pas ce matériel mais je commencerai par comparer le comportement des 2 condos (après les avoir débranchés mettre une lampe de 100 W en série avec chacun et mesurer la DDP aux bornes de la lampe directement sur le secteur, elles (les DDP) devraient être +/- égales à peu de chose prés), ces condos (film polyester sont auto-cicatrisants et je peux vous montrer des photos où le film d'alu se pique et sa surface se réduit à chaque amorçage et la valeur de la capa aussi le moteur ayant de -en - de couple au démarrage). mf06
09 février 2013 à 19:43
Dépannage portail électrique 2
papyclau
papyclau
4 messages
Bonjour et merci à mf06 pour sa réponse.
Malheureusement je ne comprends pas et ne sais pas comment faire pour mesurer la DDP aux bornes de la lampe, directement sur le secteur ?
24 février 2013 à 10:47
Dépannage portail électrique 3
30 127 messages
Bonjour Papyclau. Personnellement, je changerais sans état d'âme les deux condensateurs moteur. Au bout de 20 ans et plus il ne faut pas s'étonner qu'ils soient en fin de vie.
On en trouve entre autre chez Radiospares dans la section condensateur moteur.
On en trouve également dans les grandes surfaces de bricolage dans le rayon SAV tondeuses électriques.
Intervertir les deux condensateurs n'est pas recommandé ; il peut y avoir blocage de l'un des deux ventaux, d'où surintensité dans l'un des deux moteurs alors bloqué.
340 Nm est le couple en sortie du motoréducteur.
24 février 2013 à 11:18
Dépannage portail électrique 4
Bob
Bob
2 510 messages
Je suis du même avis que GL (salut) pour le remplacement des condensateurs voir :
condensateurs.net 10mf-cable-demarrage-moteur
Il en existe avec câble ou avec cosses faston 6.3.
24 février 2013 à 12:12
Dépannage portail électrique 5
Le problème vient sûrement des condensateurs, mais il faudrait aussi vérifier les cellules.
Il y a un système qui s'appelle la DMAP (demandée par l'ancienne norme française) qui empêche tout démarrage de l'installation en cas de défaillance d'une sécurité.
07 septembre 2013 à 08:59
  • 1. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
  • 2. Problème ouverture fermeture portail Came
    N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
  • 3. Problème ouverture battant portail CAME F7024N
    N°16846 : Bonjour. Il suffit que le temps soit humide et le battant, le dernier en ouverture ne fonctionne pas. :huffy: J'ai remarqué un essai d'ouverture (1cm) avec bruit de moteur. Parfois après 1 ou 2 essais tout rentre dans...
  • 4. Problème ouverture portail électrique CAME ZA3 dès qu'il fait froid
    N°9349 : Bonjour, J'ai un problème avec mon portail électrique CAME ZA3. Dès que la température baisse en dessous de 10° j'ai le vantail qui se ferme en 1er, se referme plus lentement, ensuite le 2ème vient en appui et empêche le...
  • 5. Problème ouverture portail électrique Nice avec téiécommande
    N°23326 : Bonjour. J'ai installé en juillet 2021 un portail électrique Nice Wingo 4024 Full et depuis quelques temps j'ai du mal à l'ouvrir avec la télécommande. Voici ce qu'il se passe lorsque j'appuie la première fois sur le...
  • 6. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 7. Problème ouverture portail électrique 2 battants avec système Came
    N°10809 : Bonjour. J'ai un portail avec 2 battants équipés de bras Came. Il ne s'ouvre plus au déclenchement. ar contre si je débraye et fait l'ouverture manuellement puis referme et ensuite ré-embraye, un des battants re-fonctionne...
  • 8. Problème cellules photo électriques sur portail
    N°24699 : Bonjour. Je viens de remplacer mes cellules photo électriques. Elles fonctionnent bizarrement. En effet, elles ne bloquent la fermeture du portail pour le réouvrir que quand celui ci est presque totalement fermé : Le...
  • 9. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 10. Problème ouverture portail électrique Avidsen modèle 540065
    N°12044 : Bonjour, J'ai un portail électrique avec une motorisation de marque Avidsen modèle 540065. Depuis un bon moment déjà, le bouton pour l'ouverture "passage piéton" me fait ouvrir les deux battants. J'ai réinitialisé le...
>>> Résultats suivants pour : Problème ouverture portail à deux vantaux >>>
led 3 wattsbranchement condensateur moteur 220led 3 wattsg23 11watts
