Commande par interrupteur d'une serrure
Conseils Branchement serrure : Commande par interrupteur d'une serrure
Comment brancher un interrupteur poussoir pour commander l'ouverture d'une serrure ISEO.
Il existe deux fils dans l'ancien boitier mural.
Avez-vous un schéma de montage ?
gégé
gégé
09 février 2013 à 11:46
Commander serrure interrupteur 1
Bonjour Gégé.
Extrait de la documentation ISEO :
"Quelle tension doit-on utiliser pour les serrures électriques?
La plupart des serrures électriques fonctionnent à 12 volts en courant continu ou alternatif, mais il y a aussi des versions à 24 volts en courant continu ou alternatif ; donc, il est conseillé de lire attentivement les instructions.
Peut-on encore ouvrir une serrure en cas de manque de tension?
Généralement les serrures électriques ont aussi un cylindre où une béquille pour l’ouverture mécanique et, selon l’usage et l’application, ça pourrait être seulement à l’intérieur, seulement à l’extérieur ou tous les deux. "
Conclusion : vous n'êtes guère avancé. Il faut la référence et la notice du produit.
Néanmoins, le BP permet d'appliquer la tension aux bornes de la bobine, comme le ferait un montage simple allumage.
09 février 2013 à 15:35
- 1. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 2. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
- N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
- 4. Comment brancher lumière sur interrupteur qui commande prise
- N°6458 : Bonjour, je voudrais monter une lumière dans la chambre mais l'interrupteur commande une prise. Comment faire ? Il y a juste 2 fils. Merci de votre aide.
- 5. Créer deuxième point de commande interrupteur simple en va et vient
- N°7995 : Bonjour, Je souhaite placer un deuxième interrupteur dans ma chambre (à côté du lit pour ne pas avoir à me lever pour éteindre) afin de commander l'éclairage de cette dernière. Je souhaite donc créer un va et...
- 6. Branchement interrupteur pour commande volets roulants Debflex
- N°9180 : Bonsoir. Pouvez-vous m'aider à brancher le bouton marche arrêt de cet interrupteur (volets roulants Debflex). Ci-joint un petit schéma. Merci.
- 7. Problème commande interrupteur
- N°17618 : Bonsoir, Voici mon problème : lorsque j'allume la lumière de mes toilettes le soir (quand il fait nuit dehors), cela allume également la lumière extérieure munie d'un capteur. Je précise que les toilettes n'ont pas de...
- 8. Réaliser interrupteur à mémoire
- N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
- 9. Problème allumage luminaire commandé par interrupteur double
- N°18328 : Bonjour, Je viens d’installer deux éclairages dans mon salon que je souhaite relier à un double interrupteur Legrand Neptune. J’ai effectué tous les branchements : - la phase rouge en 10b (chez Legrand le branchement de...
- 10. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
- N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
