Problème allumage luminaire commandé par interrupteur double
Question Forum Électricité : Problème allumage luminaire commandé par interrupteur double
Je viens d’installer deux éclairages dans mon salon que je souhaite relier à un double interrupteur Legrand Neptune.
J’ai effectué tous les branchements :
- la phase rouge en 10b (chez Legrand le branchement de la phase est repéré en rouge, pas d’erreur possible)
- un fil mauve relié LoB et 10A à chaque luminaire
- un fil pont relié Lob à LoA.
Mon problème : l’interrupteur branché directement sur la phase fonctionne bien.
Par contre l’interrupteur contrôlé grâce au pont ne fonctionne que si le premier interrupteur est enclenché.
Donc soit la lampe À est allumée seule, soit avec la B. Mais je ne peux jamais allumer la B seule.
Quelqu’un peut-il m’expliquer pourquoi ?
14 juin 2018 à 20:40
Vous êtes sûr du repérage de vos bornes, habituellement sur du Neptune ce n'est pas comme cela.
En supposant que la phase soit le rouge (ce dont il faut s'assurer car pas garanti à 100%) :
- Rouge sur LA
- Pont entre LA et LB
- Mauve sur A1
- Mauve sur B1.
- Rouge sur LA
- Mauve sur A1
- Mauve sur B1.
14 juin 2018 à 21:18
Je ne connaissais pas cette numérotation des bornes.
Effectivement le branchement actuel n'est pas bon.
La phase ne doit pas arriver en 1oB.
Faites comme indiqué par CanecoBT soit :
- Rouge sur LoA
- Pont entre LoA et LoB
- Mauve sur 1oA
- Mauve sur 1oB.
- Rouge sur LoA
- Mauve sur 1oA
- Mauve sur 1oB.
15 juin 2018 à 08:06
- 1. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 2. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 3. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 4. Problème branchement sur interrupteur double
- 5. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 6. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
- N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
- 7. Remplacer interrupteur Schneider double par interrupteur connecté
- N°21524 : Bonjour. Je le précise, je suis débutant. Je veux remplacer un interrupteur Schneider double Odace (pour 2 luminaires) par un interrupteur connecté. J'ai démonté et je vois 2 neutres dans le boitier (pour alimenter le...
- 8. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 9. Conseils pour brancher un double interrupteur
- N°7779 : Bonjour Mon souci pour brancher un double interrupteur est le suivant : il y a 3 fils (2 de couleur orange et un rouge), je n'ai pas retrouvé d'explications avec ces 2 couleurs. Merci de venir à mon secours !
- 10. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
