Remplacer interrupteur Schneider double par interrupteur connecté
Question Forum Électricité : Remplacer interrupteur Schneider double par interrupteur connecté
Je le précise, je suis débutant.
Je veux remplacer un interrupteur Schneider double Odace (pour 2 luminaires) par un interrupteur connecté.
J'ai démonté et je vois 2 neutres dans le boitier (pour alimenter le voyant led et l'autre, je ne sais pas à quoi il sert).
J'ai vérifié au Metrix, j'ai bien du 220 entre ces 2 neutres et les phases.
Question : pourquoi 2 neutres ? Existe t'il des interrupteurs wifi coupant la phase et le neutre ?
J'ai essayé avec un interrupteur disposant d'un seul neutre :
Le premier luminaire led fonctionne bien mais le 2ème ne s'allume pas, il clignote seulement.
18 décembre 2021 à 06:25
Vous les voyez où ces neutres ?
A quoi sont-ils raccordés ?
Une photo où l'on voit bien cela aiderait à vous répondre.
18 décembre 2021 à 09:28
Une photo aurait peut-être permis de comprendre "j'ai bien du 220 entre ces 2 neutres et les phases."
Combien ? et quelles couleurs ?
Si ces deux neutres était interconnectés il faut conserver ce raccord, ce n'est peut-être que le neutre du retour lampe et le neutre de l'alim qui passent par le boitier ?
18 décembre 2021 à 15:15
Voici une photo du montage à remplacer par un interrupteur wifi ; précision :
- interrupteur de gauche commande 2 appliques led sur la terrasse avec un voyant témoin d'allumage
- Interrupteur de droite commande un luminaire dans l'entrée.
Donc en tout, de ce que j'en ai compris : 3 retours de phases des lampes.
- 2 neutres
- 1 arrivée de Phase
- 1 alimentation voyant.
Dans mon boitier wifi j'ai regroupé les 2 neutres, connecté la phase d'arrivée sur la phase de l'interrupteur et mis les autres phases sur le Canal 1 et 2.
- Résultat : le luminaire de l'entrée fonctionne bien mais les appliques extérieures led clignotent mais ne s'allument pas.
- 2 neutres
18 décembre 2021 à 17:38
Je n'ai toujours pas compris quelles lampes vous voulez faire fonctionner avec l'inter connecté ?
les appliques extérieur ou la lampe dans l'entrée ? ou les trois ?
Observation sur votre photo, vous mettez neutre sur fil noir ??? comment avez vous déterminé cela phases un rouge un brun et deux orange ?? pour moi la phase permanente est le rouge le brun est une phase coupé (retour de lampe de l'entrée ) et les deux orange sont les navettes qui sont la phase coupé en alternance par le deuxième inter va et vient que vous devez avoir dans l'habitat.
Sur la photo (inter de gauche), on peut deviner une lampe en simple allumage avec un voyant témoin vos appliques extérieur, le retour lampe étant le fil noir, la phase qui alimente en rouge et le bleu pour le neutre.
Sur l'inter de droite on devine un va et vient dont ici le retour de lampe est le fil brun avec des deux navettes en orange qui vont à l'autre inter situé ailleurs dans l'habitat qui lui doit avoir ces deux oranges et un rouge (phase).
Ce qui ne va probablement pas être compatible avec l'inter connecté que vous voulez installer à moins de ne plus être en va et vient.
Il serait bon de savoir quel type d'inter connecté vous mettez.
Avec l'inter connecté il n'y aura plus de voyant pour l'extérieur.
N’hésitez pas sur les détails c'est important pour apporter des solutions.
19 décembre 2021 à 15:32
Merci pour cette réponse qui m'éclaire
Je viens de m'apercevoir que j'avais un va et vient pour le luminaire de l'entrée.
Je comprends mieux ce branchement.
La solution est donc de supprimer ce va et vient qui ne sert pas.
Sur le nouvel interrupteur je branche la phase en rouge, le neutre et les deux retours de lampes, le brun et le noir... si j'ai bien compris.
L'inter connecté est un Sonoff avec un neutre, une phase et 2 canaux pour 2 luminaires.
19 décembre 2021 à 16:48
Oui c'est ça.
19 décembre 2021 à 19:46
- 1. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 2. Branchement double variateur pour remplacer double interrupteur
- N°24926 : Bonsoir à tous. Je souhaite remplacer un double interrupteur classique par un double variateur. Il y a bien trop de fils à disposition, et je ne suis vraiment pas sûr de moi... Je vous remercie d'avance de me donner un...
- 3. Remplacer interrupteur volet Bubendorrf par interrupteur connecté
- N°23153 : Bonjour. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant Bubendorff par un interrupteur connecté. Sur l'interrupteur Bubendorff, j'ai 5 fils, dont un bleu qui va sur un connecteur C (Commun). Je ne sais pas quoi...
- 4. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 5. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 6. Remplacer disjoncteur différentiel
- N°16878 : Bonjour, Je suis anglais, je peux seulement parler un peu français, alors je ne peux pas m'expliquer en français très bien, désolé. :shocked: Dans ma maison j'ai un disjoncteur différentiel 650mA cassé je dois le remplacer...
- 7. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
- N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
- 8. Remplacer double interrupteur par interrupteur simple
- N°4095 : Bonjour, je voudrais remplacer un lustre de 6 ampoules commandées par un interrupteur double (chaque bouton allumait 3 ampoules) par un lustre avec une seule ampoule commandée par un interrupteur simple. Côté lustre j'ai trois...
- 9. Câblage interrupteur double Neptune 1980
- N°19398 : Bonjour, Nouveau sur le forum mais ayant plusieurs fois utilisé et lu les topics pour m'aider dans la restauration de ma maison je vous sollicite car j'ai un interrupteur double qui me pose problème pour le câblage, voir...
- 10. Problème de raccordement lustre double à un interrupteur double
- N°12574 : Bonjour. Je suis néophyte en électricité et je me retrouve devant une situation qui m'échappe... Peut-être pourrez-vous éclairer "mes lumières" ;-) Je souhaite raccorder un lustre à deux systèmes d'éclairages (un...
