Transformer des prises en applique
Question Forum Électricité : Transformer des prises en applique
J'ai actuellement deux prises a 1m80 de hauteur.
Ces prises servait à une ancienne cuisine qui depuis n'existe plus.
Une des prises était pour la hotte et l autre une prise classique.
Je souhaiterais mettre des applique à la place.
En utilisant une ampoule connecté je n' aurai donc pas besoin de vrai interrupteur.
Est-ce possible selon vous ? Y a t'il des risques d incendies ?
Dans ma tête je me dit que c est comme brancher une lampe de chevet sur les deux prises, mais j imagine que sa reste différents.
Merci par avance pour votre éclaircissement.
Wyx
Wyx
18 décembre 2021 à 07:59
Vous ne respecteriez pas le principe de séparation des circuits prises et éclairage.
Mais à part cela, pas vraiment de risque.
18 décembre 2021 à 09:29
Merci pour la réponse.
Du coup si je le fait. Dans le cas où je vendrai ma maison je pourrais avoir des problème si j enlève pas l'installation ?
Il me semble qu'il a des test électrique à faire.
18 décembre 2021 à 10:20
Non aucun.
Ce n'est pas un point essentiel de sécurité.
Ce n'est donc pas vérifié lors d'un diagnostic électricité.
18 décembre 2021 à 12:17
Merci pour le retour et la réactivité.
Très bonne journée à vous :)
18 décembre 2021 à 12:27
- 1. Transformer un point lumineux en plusieurs prises de courant
- N°8513 : Bonjour. Comment transformer un point lumineux en plusieurs prises de courant avec le même fusible, si c'est possible ? Merci pour vos explications.
- 2. Transformer applique extérieure en détecteur de mouvement
- N°17475 : Bonjour. J'ai au-dessus de mon garage une applique extérieure sans détecteur de mouvement. Je voudrais savoir s'il est possible de l'équiper d'un détecteur de mouvement infra rouge ? Si oui, quel modèle ? et comment le...
- 3. Applique murale à transformer
- N°2680 : J'ai acheté une applique murale pensant qu'elle était équipée d'un interrupteur, genre bouton ou fil. Il n'en est rien, c'est un modèle qui devrait être relié à un interrupteur mural. L'alimentation est celle d'une prise de...
- 4. Avis sur ajout d'interrupteurs et prises
- N°24376 : Bonjour à tous et toutes. Je souhaite faire des modifications dans la chambre parentale. J'ai un niveau débutant, mais dans la vie je suis technicien audiovisuel, donc j'ai quelques notions de base et un bon niveau de...
- 5. Transformer prise cuisinière en prise appareil électroménager
- N°1777 : Bonjour, en manque de prises électriques dans mon coin cuisine, de type F1bis (immeuble de plus de 30 ans avec une seule prise électrique de 20A et une prise "fil" pour cuisinière), je voudrais transformer la prise cuisinière...
- 6. Conseils pour transformer lampe en applique murale
- N°11962 : Bonjour, j'ai cru acheter une applique murale avec un interrupteur pour connecter aux fils du mur. Le problème c'est que l'applique a en réalité un cordon pour brancher sur une prise. Peut on modifier quelque chose pour la...
- 7. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 8. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 9. Changer une applique prise en applique interrupteur
- N°4125 : Bonjour, j'ai acheté des appliques pensant que je pourrais les relier aux fils qui sortent des murs comme je l'ai fait avec d'autres luminaires. Malheureusement, quand j'ai ouvert la boîte, je me suis rendue compte que ces...
- 10. Création prises courant cuisine et prise frigo
- N°14240 : Bonjour. Voilà je vais essayer d’être le plus clair possible. Je voudrais créer dans une ancienne cuisine à l'entrée un interrupteur lié à une applique-luminaire + 2 prises courant + boite de dérivation qui...
