Création prises courant cuisine et prise frigo
14240
Question branchement prise électrique : Création prises courant cuisine et prise frigo
legaucher83
legaucher83
28 messages
Voilà je vais essayer d’être le plus clair possible.
Je voudrais créer dans une ancienne cuisine à l'entrée un interrupteur lié à une applique-luminaire + 2 prises courant + boite de dérivation qui contiendrait deux fils électriques qui sortent au milieu du mur.
Je pose une goulotte jusqu'au haut du mur et là je fais descendre la prise de terre venant d'une gaine ICTA.
Je voudrais savoir comment organiser mes prises par rapport à la goulotte pour que je ne sois pas trop embêté pour la redistribution à partir de la boite de dérivation ?
Et savoir aussi j'ai le frigo à côté mais sa prise en rallonge me gêne.
Peut-être poser une dérivation derrière le frigo et revenir sur la prise principale ?
Merci de votre aide j'espère que mon explication n'est pas trop nébuleuse. :)
A bientôt.
13 février 2015 à 10:19
legaucher83
legaucher83
28 messages
Je voulais savoir si l'on peut sur un mur poser une grosse boite de dérivation et avec quoi on peut cacher les fils qui conduisent à un bloc 2 prise juste en dessous de la dérivation.
Est-ce avec un gros fil 3G2,5 apparent cela suffirait ?
Merci d'une éventuelle aide. :)
A bientôt.
13 février 2015 à 12:20
legaucher83
legaucher83
28 messages
Voici les photos de mon mur, à bientôt.
branchement prises courant cuisine et prise frigoinstallation prises courant cuisine et prise frigo
13 février 2015 à 12:23
loys
loys
740 messages
Hello,
Pour le frigo, vous pouvez le brancher sur n'importe quelle PC vu qu'il n'a pas besoin de circuit dédié.
Pour le reste, si vous aviez un schéma ou une photo de l'installation actuelle + un schéma de votre projet ce serait + clair (pour moi).
A+.
13 février 2015 à 12:33
legaucher83
legaucher83
28 messages
Voilà sur la photo.
En orange c'est la boite dérivation.
En vert l'allumage applique.
Et les deux violets ce sont les prises courant.
A bientôt merci. biggrin
Installation prises courant cuisine et prise frigo
13 février 2015 à 14:04
loys
loys
740 messages
Re,
Je mettrais une boite de dérivation à l'arrivée de la gaine ICTA; une moulure partant vers la lumière et une vers le bas.
Là vous posez une boite saillie pour 3 modules, par exemple :
http://www.legrand.fr/ecat_france/080286-cadre-prog-mosaic-pour-support.html
où vous installez votre inter + double PC.
Pas obligé de prendre du Mosaic, des produits meilleurs marché existent.
A+
13 février 2015 à 19:38
11 004 messages
Personnellement je mettrais un boîtier d'encastrement triple de 50 de profondeur (si pas possible 40), avec un support triple, une plaque triple, 2 mécanismes prises et 1 mécanisme inter.
Vous aurez largement de quoi faire vos connexions, soit par repiquage sur les appareillages, soit en utilisant des bornes à connexion automatique type Wago.
14 février 2015 à 08:28
  • 1. Courant trop fort dans de nouvelles prises
    N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
  • 3. Ajouter une prise et une lumière dans cuisine
    N°12445 : Bonsoir, Je suis entrain de réaménager la cuisine et j'aurais trois questions à poser : 1) je voudrais ajouter une lampe, puis-je prendre le courant sur une prise à proximité ? Cette prise est protégée par un...
  • 4. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 5. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 6. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
    N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
  • 7. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 8. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
  • 9. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 10. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
>>> Résultats suivants pour : Création prises courant cuisine et prise frigo >>>
