Norme hauteur prises de courant interrupteurs
1026
Fiche installation électrique : Norme hauteur prises de courant interrupteurs
Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
Astuce 1 bricolage électricité
Voir les réponses de la question n°105 (du forum électricité) traitant de la hauteur des prises et des interrupteurs.
Astuce 2 bricolage électricité
Hauteur pour les interrupteurs 1.20 M et pour les prises de courant 0.30 M.
Astuce 3 bricolage électricité
Pour les prises la hauteur est de 5 à 10 cm, pour les interrupteurs la hauteur est de 1.10 m.
Astuce 4 bricolage électricité
Bonjour, je suis ouvrier électricien, la réponse pour les interrupteurs est 1m10 fini, et pour les prises c'est 30 cm fini.
Astuce 5 bricolage électricité
A 125 cm pour les interrupteurs et 25 cm pour les prises du sol fini (carrelage posé).
Astuce 6 bricolage électricité
Les prises sont à poser à 30cm et les interrupteurs à 1m20.
Astuce 7 bricolage électricité
La hauteur 1m20 pour les interrupteurs et 30 cm pour les prises.
Astuce 8 bricolage électricité
Bonjour, prises : norme = 5 cm, placer à 25 inter norme 80 < inter < 130, placer à 110. Bon courage.
Astuce 9 bricolage électricité
Les interrupteurs doivent être à 1.10 m du sol et les prises doivent être à 30 cm dans les pièces carrelées (sauf salle d'eau bien sûr) et de 20 cm dans les pièces avec un sol classique (parquet, moquette, lino...), ce sont les normes consuel voir norme NF C 15-100.
Astuce 10 bricolage électricité
La norme NF C 15-100 dit que les prises doivent être à un minimum de 5 cm sol fini pour les 16 A et 12 cm minimum pour le 32 A.
Astuce 11 bricolage électricité
Question de bon sens... la norme NF C15-100 n'interdit pas la pose d'une PC (prise de courant) au-dessus d'un lavabo, bien qu'il puisse y avoir des projections d'eau, c'est hors volume, mais tout professionnel jugera qu'il est mieux de prendre quelque distance. Le seul point très clair est les 1m40 pour PC et inters dans les écoles maternelles/crèches. Les volumes humides interdits, et les influences externes pour les équipements extérieurs.
NM
Astuce 12 bricolage électricité
La norme NF C 15-100 n'impose aucune hauteur de prises ni interrupteurs, puisqu'il existe des prises de sol encastrable... La seule obligation à respecter, c'est dans les locaux lavables à grande eau (type cuisine), le bas de la prise doit être à 5 cm du sol (fini). Les interrupteurs sont en général posés à 1.10 m, mais c'est une convention et en aucun cas une obligation !
Astuce 13 bricolage électricité
Ay Ay, pour les interrupteurs, ils devront être normalement à la hauteur des poignées de la porte, on ouvre, on allume, on ne cherche pas et c'est à 15 cm de la plinthe verticale de la porte, les prises à minimum 15 cm, salle de bains 25cm, voir règlementation.
Astuce 14 bricolage électricité
Il n'y a aucune norme pour la hauteur des prises et des interrupteurs, on peut poser une prise à 30 cm - 120 cm - 2 m etc, et l'interrupteur se met souvent à 110 cm - 120 cm ou 80 cm, 100 cm à côté du lit.
Astuce 15 bricolage électricité
La hauteur 1.30 m pour les interrupteurs et 30 cm pour les prises. Sidali
03 janvier 2009 à 04:18
Astuce 16 bricolage électricité
112.5 cm pour les inter, 38 cm pour les prises.
04 février 2011 à 09:03
Astuce 17 bricolage électricité
Interrupteurs à 0,90 à 1,30 prise 5 cm à 1,30 du sol fini (prise 32 à 12 cm minimum du sol fini) hauteur des prises entraxe des prises vers le sol fini NFC 15 100.
Charly
28 février 2011 à 13:53
Astuce 18 bricolage électricité
Bonjour, quelle est la norme pour la hauteur des prises de plan de travail pour handicapé ? Merci.
03 juin 2011 à 22:02
Astuce 19 bricolage électricité
30 075 messages
Bonjour. Sans rentrer dans les détails concernant les dates d'obtention des permis de construire, la hauteur des socles de prise de courant accessibles aux personnes handicapées doit être inférieure à 1,30 m. Il n'y a pas de mention particulière concernant les plans de travail (source : mémento Promotelec édition 2010).
Conclusion : il faut adapter la hauteur en fonction du handicap, l'objectif étant de pouvoir utiliser les PC.
04 juin 2011 à 08:10
Astuce 20 bricolage électricité
Étant donné que les hommes et les femmes ont tous les mains à la même hauteur - voir l'homme de vitruse - pourquoi ne pas mettre les interrupteurs à cette hauteur ? Vous ne chercherez plus jamais puisqu’il vous tombera sous la main naturellement.
17 août 2012 à 14:58
Astuce 21 bricolage électricité
Apparemment avec toute ces réponses je vais faire comme je veux.
09 août 2015 à 10:30
>>> Résultats suivants pour : Norme hauteur prises de courant interrupteurs >>>
compteur electrique merlin gerincables electriquesvoiture electrique 50 ansvoiture electrique recharge
