Interrupteurs va et vient et prises de courant
Conseils astuce d'électricité : Interrupteurs va et vient et prises de courant
Dans une vieille installation, + de 30 ans, encastrée, j'ai dans une pièce des interrupteurs et des prises de courant, je crois que maintenant il faut une ligne pour les prises et une autre pour l'éclairage, mais dans le temps tout était mélangé
et comment ? Merci de votre réponse
15 décembre 2010 à 19:58
Réponses FAQ Electricité 1
Bonjour, oui effectivement avant il n'y avait qu'une alimentation pour beaucoup de choses, alors à savoir comment, il y a plein de possibilités. Elles peuvent être raccordés au niveau du fusible, dans des boîtes etc...
16 décembre 2010 à 10:20
Réponses FAQ Electricité 2
Bonjour, ce sont des circuits distincts au niveau des conducteurs, mais ils peuvent emprunter le même conduit. Cordialement.
16 décembre 2010 à 06:50
Réponses FAQ Electricité 3
La norme n'est pas rétroactive.
Donc vous pouvez laisser en l'état, en vous assurant que le disjoncteur ou le fusible placé à l'origine du circuit a un calibre adapté à la plus petite section rencontrée sur le circuit.
En cas de rénovation totale (suppression complète de l'installation existante), il faudrait tirer des circuits séparés prises et éclairage.
16 décembre 2010 à 08:00
- 1. Branchement va et vient et rajouter prises de courant
- N°451 : Je voudrais savoir comment brancher un va et vient, et rajouter des prises de courant à partir de mon tableau principal. Avec des schémas, ce serait mieux. Merci.
- 2. Double va-et-vient deux schémas différents
- 3. Deux circuits va et vient avec 2 interrupteurs en off et courant 130V
- N°6391 : Bonjour J'ai rénové entièrement mon installation : nouveaux câblages, nouveaux appareillages (Ben oui pas doué pour arriver à se planter !). J'ai deux interrupteurs à double va-et-vient pour commander 2 luminaires. Chaque...
- 4. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
- 5. Installer deux interrupteurs double va et vient Legrand série niloe
- N°13315 : Bonjour, J'ai eu besoin aujourd'hui de changer mes interrupteurs. Jusqu’à présent j'ai changé des simples, mais le double plus compliqué un interrupteur double avec va et vient, 2 interrupteurs. Alors un qui est...
- 6. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 7. Câbler des interrupteurs va et vient sur une ligne de télérupteurs
- N°25425 : Bonsoir. Je suis en train d'aménager les combles de ma vieille maison. Pour le circuit des prises, tout est en ordre. Cependant, pour les lampes, c'est une autre histoire. J'ai une arrivée de câbles provenant de la ligne...
- 8. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 9. Remplacer anciens interrupteurs va et vient
- N°20737 : Bonjour, J'ai voulu remplacer des anciens interrupteurs va et vient par des Legrand Neptune. Je vous joins des photos peut-être plus parlante. Inter 1, j'ai 2 bleus et 1 jaune. Inter 2, j'ai 2 bleus et 1 rouge. Déjà, je...
- 10. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
