Câbler des interrupteurs va et vient sur une ligne de télérupteurs
25425
Question Branchement Électrique : Câbler des interrupteurs va et vient sur une ligne de télérupteurs
Gwenzilla
Gwenzilla
3 messages
Je suis en train d'aménager les combles de ma vieille maison.
Pour le circuit des prises, tout est en ordre.
Cependant, pour les lampes, c'est une autre histoire. J'ai une arrivée de câbles provenant de la ligne du télérupteur des deux étages inférieurs.
Pour faire les choses correctement, il faudrait que j'installe dans mes combles deux interrupteurs en va-et-vient doubles pour deux points lumineux, ainsi qu'un bouton poussoir au premier étage et un dans les combles pour éclairer les escaliers.
Serait-il possible de me "brancher" sur la ligne du télérupteur pour installer mes deux interrupteurs en va-et-vient doubles ?
Est-ce que le va-et-vient double en position ouverte (donc avec les lampes éteintes) risque de couper toute la ligne ?
Cela peut sembler être une question idiote, mais je n'ai pas tout à fait compris le fonctionnement du télérupteur, pour être honnête.
Merci beaucoup.
09 avril 2024 à 23:36
10 993 messages
Tout dépend ce que vous appelez : "ligne du télérupteur"
De quels fils s'agit-il ?
- phase
- neutre
- terre
- retour lampe
- retour poussoir
Pour vos lampes avec vos 2 va et vient il vous faudra :
- phase
- neutre
- terre
Pour votre poussoir complémentaire, il vous faudra
- phase ou neutre (cela dépend le type de câblage effectué)
- retour poussoir
A quel endroit pensez vous vous repiquer ? Sur quel fil ?
Je vous mets des schémas du télérupteur pour vous aider à comprendre le principe de câblage
doublon 53379 telerupteur 1doublon 764693 inter 1
10 avril 2024 à 10:51
10 993 messages
... Et pour préciser par rapport à mes schémas, j'ai mis :
- Phase en rouge
- Neutre en bleu (obligatoire)
- Terre en vert/jaune (obligatoire)
- Retour lampe en orange
- Retour poussoir en noir
- Navette va et vient en rose
10 avril 2024 à 11:55
Gwenzilla
Gwenzilla
3 messages
Bonjour et merci pour votre réponse.
Alors... Concernant l'installation actuelle, j'ai deux poussoirs reliés au télérupteur et juste au-dessus un interrupteur (c'est un bloc avec deux poussoirs et un interrupteur). L'interrupteur n'est relié à rien...
Le câblage monte dans les combles et se termine dans un boîtier de dérivation vide.
Ce qui me perturbe, c'est qu'on a testé et on a toujours du courant, que l'interrupteur soit ouvert ou fermé...
Du coup, j'ai enlevé l'interrupteur en pensant qu'il dysfonctionnait.
10 avril 2024 à 16:20
Gwenzilla
Gwenzilla
3 messages
Erratum : Il y a un violet et un marron qui montent du rez-de-chaussée aux poussoirs du premier étage.
D'ailleurs, j'ai une question existentielle : est-ce normal que j'aie encore du courant dans mes fils violet et marron lorsque je coupe le disjoncteur concerné ? Si je comprends bien votre schéma, les deux fils viennent du télérupteur au compteur, puisque les poussoirs sont sur les fils bleus ?
La lampe concernée ne s'allume pas. Lorsque je coupe le télérupteur, la lampe ne s'allume pas mais j'ai toujours du courant dans les fils violet et marron...
Il faut que je coupe le disjoncteur différentiel 30A pour ne plus avoir de trace de courant dans ces deux câbles.
Je précise que je n'ai qu'un détecteur "crayon" qui bipe, mais rien de plus précis.
Lorsque je ne coupe pas le disjoncteur différentiel, selon ce que je coupe ou non, j'ai un bip franc ou un bip timide, comme s'il ne passait qu'un tout petit courant. Sur la ligne du disjoncteur différentiel, j'ai des disjoncteurs "prises" en 20A et des disjoncteurs "lampes" en 10A. Le câblage dans les poussoirs et les combles est en 1.5.
10 avril 2024 à 17:01
  • 1. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
  • 2. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 3. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 4. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 5. Va et vient avec 3 interrupteurs
    N°1177 : Bonjour. Je recherche un schéma explicatif de réalisation d'un va et vient avec 3 interrupteurs. Merci.
  • 6. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 7. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 8. Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
    N°6225 : Bonjour, dans mon salon étaient installés deux variateurs de lumière en va-et-vient. Ayant mis des lampes Eco qui ne fonctionnent pas sur variateur, j'ai remplacé les variateurs par des interrupteurs va et vient mais cela ne...
  • 9. Branchement 6 interrupteurs
    N°12430 : Bonjour, J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela. Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes....
  • 10. Problème interrupteurs Legrand va et vient
    N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
>>> Résultats suivants pour : Câbler des interrupteurs va et vient sur une ligne de télérupteurs >>>
