Va et vient avec 3 interrupteurs
Question d'un bricoleur : Va et vient avec 3 interrupteurs
Je recherche un schéma explicatif de réalisation d'un va et vient avec 3 interrupteurs.
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Bonsoir,ceci ne s'appelle pas un montage en va et vient mais en permutateur et se fait donc avec 2 va et vient plus 1 permutateur donc 3 points d'allumage.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Il faut placer entre les deux inters va et vient un "permutateur".Ce permutateur se présente comme un autre interrupteur avec en principe quatre plots de raccordement. Hélas, je pense que le plus difficile va être d'en trouver un. Ce matériel a existé au temps des inters en porcelaine mais je ne crois pas que l'on puisse en trouver actuellement chez les revendeurs. De nos jours, le montage le plus utilisé pour la commande d'un éclairage depuis plus de deux points se fait avec un télérupteur. Il présente l'avantage de n'avoir pas de limite au niveau des points de commande.
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Il faut mettre un commutateur entre les 2 va-et vient ou passer sur un télérupteur avec des boutons poussoirs.
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Un télérupteur est beaucoup mieux et vous pouvez même aller à plus de 3 commandes différentes pour la même ampoule, avec des boutons poussoirs.
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
Un va-et-vient ne peut fonctionner qu'avec seulement 2 interrupteurs ou va-et-vient. Pour davantage, il faut passer en télérupteurs ou en permutateurs. Ce dernier dispositif demande 4 fils à chaque point d'allumage.
Réponse 6 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, pour commander une lampe (par exemple), au-delà de deux points de commande, il faut obligatoirement un ou des permutateurs. Donc pour trois commandes, il faut 2 va et vient et 1 permutateur. Le permutateur est une sorte d'inverseur. Il comporte 4 plots, au lieu de 3 pour les va-et-vient.
Mais ce matériel se fait de plus en plus rare. Je pense que la solution la plus pratique, et la plus simple, est l'installation d'un télérupteur, avec autant de boutons poussoirs que l'on désire. Bon courage.
Réponse 7 d'un bricoleur à cette question
J'ai vu que Bricovideo avait réalisé un schéma sur le va et vient (très sympa), il existe aussi le schéma du permutateur à cette adresse :
schéma du permutateur animé
Réponse 8 d'un bricoleur à cette question
En oubliant les permutateurs, montage que l'on appelait montage cage d'escalier, très dur à se rappeler à l'époque, il est très facile quand on a en place des interrupteurs va et vient de rajouter un autre va et vient. Avec 2 inters vous commandez un relais 220v et vous branchez le 3éme en navette avec le contact du relais pour commander la lampe.
28 juin 2008 à 00:39
Réponse 9 d'un bricoleur à cette question
Si vous avez la possibilité de ramener les retour boutons poussoirs et le retour lampe au tableau (télérupteur modulaire classique) ou dans 1 boîte de dérivation (télérupteur type finder), mieux vaut passer en télérupteur. Sinon on trouve encore des permutateur : mosaic 45 de chez Legrand par exemple mais il faut s'adresser à des fournisseur pro comme rexel.
Réponse 10 d'un bricoleur à cette question
Je viens d'aller chercher un permutateur avec 4 bornes pour faire un montage avec 2 va-et-vient pour obtenir 3 points d'allumage et l'extinction d'une lampe.
Je l'ai trouvé sans problème chez LM (Chelles 2 car j'habite à Chelles en Seine et Marne).
Les autres grande surface de bricolage doivent donc en vendre.
24 janvier 2009 à 02:01
Réponse 11 d'un bricoleur à cette question
Vous pouvez également utiliser un double va et vient mais il faudra les actionner ensemble.
Moi j'ai collé les deux boutons au pistolet à colle.
Cela fonctionne très bien.
22 février 2011 à 18:28
Réponse 12 d'un bricoleur à cette question
moi je l'ai fait avec des inter de type alvaïs, on peut transformer un inter double en y mettant le doigt simple se qui permet de créer un permutateur avec les 3 inter.la phase et 2 navettes sur un inter simple que vous ramener sur l'inter double de l'autre, le retour de lampe que vs ramener aussi sur le double inter,ensuite sur l'inter double vous branchez les navettes du 1er inter sur 1 et 2 et vs croiser les fils en les pontant sur 3 et 4 et les navettes de l'autre inter vs les branché sur les 2 phase de l'inter double et voila un permutateur
17 octobre 2012 à 20:45
- 1. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 3. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
- 4. Connecter 2 interrupteurs va et vient
- 5. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 6. Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
- N°6225 : Bonjour, dans mon salon étaient installés deux variateurs de lumière en va-et-vient. Ayant mis des lampes Eco qui ne fonctionnent pas sur variateur, j'ai remplacé les variateurs par des interrupteurs va et vient mais cela ne...
- 7. Problème interrupteurs Legrand va et vient
- N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
- 8. Remplacer anciens interrupteurs va et vient
- N°20737 : Bonjour, J'ai voulu remplacer des anciens interrupteurs va et vient par des Legrand Neptune. Je vous joins des photos peut-être plus parlante. Inter 1, j'ai 2 bleus et 1 jaune. Inter 2, j'ai 2 bleus et 1 rouge. Déjà, je...
- 9. Cherche interrupteurs va et vient encastrés lumineux
- N°11996 : Bonjour, J'avais des interrupteurs lumineux Rouge ALOMBARD mais des anciens modèles (montés en 1980). Sur ces anciens modèles, on voit très bien le témoin lumineux rouge quand la lumière est allumée mais ce modèle...
- 10. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
- N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
