Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
6225
Conseil d'un bricoleur à cette question : Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
Bonjour, dans mon salon étaient installés deux variateurs de lumière en va-et-vient. Ayant mis des lampes Eco qui ne fonctionnent pas sur variateur, j'ai remplacé les variateurs par des interrupteurs va et vient mais cela ne fonctionne pas très bien.
Si j'allume à gauche, je peux éteindre à droite, mais si je veux rallumer à gauche, cela ne fonctionne pas...
Manquerait-il un fil électrique ?
Merci de votre aide...
14 septembre 2009 à 03:27
Réponses FAQ Electricite 1
30 104 messages
Bonjour. Il faut réviser le schéma classique du va et vient et faire le montage sans se tromper au niveau des raccordements.
Rappels : le neutre bleu va directement à la lampe, la phase rouge directe sur un commun d'inverseur, les 2 navettes en violet vers l'autre inverseur, et son commun en orange vers la lampe ; le tout avec des connexions bien serrées. Et voilà.
14 septembre 2009 à 18:03
Réponses FAQ Electricite 2
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, combien avez-vous de fils à chaque interrupteur ?
14 septembre 2009 à 18:34
Réponses FAQ Electricite 3
Je n'ai que 2 fils électriques : 1 rouge et 1 bleu à chaque interrupteur.
Merci pour vos réponses.
AG
28 septembre 2009 à 13:29
Réponses FAQ Electricite 4
thierry82
thierry82
3 messages
Je recherche quelqu'un qui pourrait m'aider car je n'y arrive pas.
Je souhaite installer 2 variateurs va et vient neuf (il y avait déjà 2 vieux variateurs va et vient mais la personne qui a fait la peinture les a enlevés sans prendre de photo de l'installation).
Un variateur à l'étage et un autre au rez de chaussée.
A l'étage j'ai 3 fils : 1 rouge et 2 oranges.
Au rez de chaussée : 2 fils rouges.
Sur les variateurs j'ai 4 entrées : B / ~ / L / L
J'ai essayé de faire les branchements mais quand un des deux s'allume on ne peut pas éteindre avec l'autre et inversement...cry
Qui pourrait me dire où va chaque fil et s'il faut ajouter un fil (un pont) sur le variateur ?
D'avance merci pour votre aide.
13 septembre 2017 à 13:02
Réponses FAQ Electricite 5
10 998 messages
Auriez-vous la notice des variateurs ?
14 septembre 2017 à 08:07
Réponses FAQ Electricite 6
thierry82
thierry82
3 messages
Il s'agit du variateur Legrand NEPTUNE 300W.
La notice est là : variateur legrand neptune.pdf
14 septembre 2017 à 08:22
Réponses FAQ Electricite 7
10 998 messages
Ce n'est pas prévu pour fonctionner avec 2 variateurs.
Il faut un variateur et un poussoir.
14 septembre 2017 à 13:06
Réponses FAQ Electricite 8
thierry82
thierry82
3 messages
En fait, ces 2 variateurs remplacent 2 existants (les mêmes mais en neuf) et cela fonctionnait très bien avant.
La molette du variateur fait office de bouton poussoir également.
14 septembre 2017 à 13:20
Réponses FAQ Electricite 9
10 998 messages
Sauf que la doc du Neptune que vous avez mis en lien indique que ce n'est pas prévu pour fonctionner comme cela.
14 septembre 2017 à 23:00
Réponses FAQ Electricite 10
10 998 messages
De toute façon la bonne solution c'est déjà de commencer à mettre en service 1 variateur.
Il faut que vous trouviez lequel de ces 5 fils est la phase (avec un multimètre ou une lampe témoin) et que vous la mettiez sur L.
Ensuite identifier le fil qui va d'un variateur à l'autre et le raccorder sur X d'un côté et sur le retour lampe (au niveau de l'emplacement de l'autre variateur) de l'autre.
Pour un 2ème point de commande, j'ai le sentiment qu'il vous manque un fil.
14 septembre 2017 à 23:08
  • 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 2. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 3. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 4. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
  • 5. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 6. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 7. Va et vient avec variateur Legrand
  • 8. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
    N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
  • 9. Va et vient changer le bouton ?
    N°19782 : Bonjour, Voilà les enduits faits, on retroue ? !:sad: Dans la chambre il y a un bouton pour allumer le plafonnier, dans le couloir il y a un va-et-vient. Il est question d'ajouter un va et vient dans la chambre, pour...
  • 10. Problème interrupteurs Legrand va et vient
    N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
>>> Résultats suivants pour : Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient >>>
