Problème tension interrupteur va et vient
6224
Question Bricolage : Problème tension interrupteur va et vient
je possède un interrupteur double deux directions de la marque Niko et voici ce que je mesure à l'aide d'un voltmètre aux bornes de celui-ci :
lorsque la lampe est éteinte, j'ai un contact entre les bornes L1 et 1' et je mesure :
entre L1 et 1 = 230V
entre L1 et 1'= 0V
lorsque je change l'état de l'interrupteur, j'ai à présent un contact en L1 et 1 et je mesure :
entre L1 et 1 = 0V
entre L1 et 1'= 122V ?
Le fil pilote relié à 1' est théoriquement "en l'air", comment se fait-il que je mesure une telle ddp (différence de potentiel = tension) ?
J'ai vérifié mon câblage à l'ohmmètre, tout est OK. Les lampes fonctionnent correctement aussi.
J'ai fait une mesure entre la terre et 1' et je mesure une centaine de volts.
Je ne comprends pas, ce fil est un pilote et n'est relié à rien d'autre à part aux bornes 1' des interrupteurs doubles.
Le phénomène est présent sur tous les autres interrupteurs doubles des autres pièces.
Merci de votre aide.
14 septembre 2009 à 10:06
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
30 054 messages
Bonjour. Question récurrente (tensions induites et techniques de mesure) dont les causes et remèdes sont abordées entre autre en questions 4170 et 4153. Bonne lecture.
14 septembre 2009 à 17:27
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
C'est juste un effet d'induction.
14 septembre 2009 à 18:38
  • 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 2. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 3. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 4. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
    N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
  • 5. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 6. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 7. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
  • 8. Problème transformation va et vient garder qu'un interrupteur
    N°13096 : Bonjour, Voici mon problème j'avais un va et vient dans ma salle à manger. Je ne voulais garder qu'un interrupteur j'ai donc retiré un interrupteur et les fils qui vont avec, mais maintenant plus de lumière qui peut...
  • 9. Problème fonctionnement interrupteur va et vient
    N°14696 : Bonjour tout le monde ! J'ai acheté par erreur un interrupteur va et vient au lieu d'un classique. Quand je le branche comme convenu l'ampoule s'allume seulement quand l'interrupteur est maintenu dans la position et...
  • 10. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
    N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
>>> Résultats suivants pour : Problème tension interrupteur va et vient >>>
culot e14fixations interrupteurs ancienseclairage saloneolienne production electrique
