Problème transformation va et vient garder qu'un interrupteur
13096
Question branchement électrique : Problème transformation va et vient garder qu'un interrupteur
mano59
mano59
4 messages
Voici mon problème j'avais un va et vient dans ma salle à manger.
Je ne voulais garder qu'un interrupteur j'ai donc retiré un interrupteur et les fils qui vont avec, mais maintenant plus de lumière qui peut m'aider.
Merci par avance. cry
14 octobre 2013 à 18:16
Réponse 1 forum-électricité
10 993 messages
Bonsoir
Au niveau du va et vient démonté, vous devez avoir 2 fils de même couleur et un autre fil d'une autre couleur.
Relier ensemble 2 fils de couleur différente et isolez le 3ème.
14 octobre 2013 à 22:20
Réponse 2 forum-électricité
mano59
mano59
4 messages
Merci pour la réponse.
Mais comme je le dit j'ai retiré les fils en gros il me reste que les fils de l'autre interrupteur, gros problème.
15 octobre 2013 à 07:17
Réponse 3 forum-électricité
10 993 messages
Bonsoir
Elle allait où l'autre extrémité des fils que vous avez enlevés ?
15 octobre 2013 à 19:49
Réponse 4 forum-électricité
10 993 messages
Dans un boitier de dérivation ?
Réponse 5 forum-électricité
mano59
mano59
4 messages
Bonjour CMT.
Oui dans un boitier où il y a pleins de fils.
16 octobre 2013 à 07:14
Réponse 6 forum-électricité
30 080 messages
...maintenant plus de lumière qui peut m'aider.
Désolé, mais au point où vous en êtes il faut faire intervenir un professionnel ou un ami expérimenté. En l'absence de connaissances élémentaires en électricité, il semblerait que vous ayez manqué de prudence en entreprenant cette modification.
16 octobre 2013 à 09:57
Réponse 7 forum-électricité
10 993 messages
Avez-vous repéré dans ce boitier les endroits où vous avez défaits les fils.
Si oui vous avez une chance de vous en sortir seul en nous faisant une photo et en y repérant les endroits déconnectés.
Si non il faudra suivre le conseil de GL.
16 octobre 2013 à 21:10
Réponse 8 forum-électricité
mano59
mano59
4 messages
Oui j'ai repéré les fils mais rien à faire rien ne s'allume. mad
16 octobre 2013 à 21:53
Réponse 9 forum-électricité
30 080 messages
Avez vous fait comme CMT vous l'a préconisé ? : "Reliez ensemble 2 fils de couleur différente et isolez le 3ème." Il n'y a alors aucune raison pour que le système ne fonctionne pas. Il s'agit de relier une navette (n'importe laquelle) à la phase directe ou coupée (selon le branchement initial).
16 octobre 2013 à 22:33
  • 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 2. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 3. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 4. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 5. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
    N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
  • 6. Interrupteur va et vient qui fait disjoncter
    N°13350 : Bonjour. J'ai dans ma chambre un branchement double va et vient qui pilote 2 prises murales près de mon lit (sur lesquelles nous avons branché des lampes de chevet). Ainsi je peux allumer les lampes de chevet quand je rentre...
  • 7. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 8. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 9. Problème double va et vient
    N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
  • 10. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
    N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
>>> Résultats suivants pour : Problème transformation va et vient garder qu'un interrupteur >>>
interrupteur bricolage 01ancien interrupteurancien interrupteurprobleme tableau electrique 0
