Démarche vérifier et résoudre définitivement un problème de sous-tension
Question forum électricité : Démarche vérifier et résoudre définitivement un problème de sous-tension
Nous avons un problème de sous-tension.
Notre lieu d'habitation est une ferme isolée et nos premiers voisins sont à un km de chaque côté de la ferme.
Nous sommes donc certainement en bout de ligne.
Nos ampoules grillent les unes après les autres, nous devons les changer bien trop souvent, peut-être tous les mois pour certaines. EDF ou ERDF devait venir mais personne n'est venu.
A qui faut-il faire appel ? Électricien, EDF, ERDF ? Quelle démarche pour demander de vérifier et résoudre efficacement et définitivement ce problème de sous-tension ?
Je vous remercie.
Je vous remercie.
14 octobre 2013 à 18:41
Conseil 1 pb sous tension
Vous avez des problèmes, les ampoules grillent les unes après les autres.
La 1ère démarche consisterait à saisir un électricien, pour qu'il fasse quelques contrôles et des mesures de tension.
Ensuite et suivant ces mesures, vous appelez votre fournisseur d'énergie, dont le n° est sur votre facture, en lui fournissant les symptômes relevés ; N'utiliser des termes électriques que si vous êtes connaisseur.
Autre recours : votre mairie, par courrier, qui transmettra à son interlocuteur.
14 octobre 2013 à 21:11
Conseil 2 pb sous tension
Merci beaucoup 1Insp. Je vais recourir à cette démarche.
15 octobre 2013 à 08:22
- 1. Problème de tension
- N°18866 : Bonjour. Je suis novice mais je vois bien qu'il y a un souci dans l'installation électrique. Nous sommes locataires dans un camping nous avons un Mobil-Home. Nous sommes à peu près 15. Alors les premières parcelles on...
- 2. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 3. Problème électrique 246V en sortie de compteur poser un enregistreur
- N°12834 : Bonsoir, Voilà, j'ai fait construire une maison il y a 7 ans, je me suis vite rendu compte que mes ampoules (filament à l'époque) grillaient très rapidement, donc je les ai remplacées par des basses tension qui tiennent...
- 4. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
- N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
- 5. Problème entre phases courant triphasé
- N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
- 6. Problème de tension entre la terre et la phase
- N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
- 7. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
- N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
- 8. Problème plancher chauffant électrique
- N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
- 9. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
- N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
- 10. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
