Problème de tension entre la terre et la phase
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
18162
Question Forum Électricité : Problème de tension entre la terre et la phase
cobus
cobus
8 messages
J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V.
Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon installation, alors je baisse un par un les disjoncteurs du tableau.
Lorsque je baisse le disjoncteur des lumières j'ai 4V entre la terre et la phase sur les deux prises.
Je déconnecte les lumières une à une jusqu'à plus rien avoir de branché sur le circuit du disjoncteur lumière mais j'ai toujours les 40V lorsque je remonte le disjoncteur lumière.
Est-ce que cela pourrait venir d'une boîte de dérivation, mais cela disjoncterait, non ?
Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît, merci.
24 avril 2018 à 11:18
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
La terre est tout simplement pas raccordée (ou mal), c'est pour ça que vous mesurez 40V.
Vérifiez le réseau de terre en partant du piquet jusqu'au tableau de protection.
24 avril 2018 à 11:38
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
cobus
cobus
8 messages
Je n'ai pas accès au piquet de terre c'est dans un immeuble, mon problème est dans un appartement.
La terre me paraît raccordée car lorsque le circuit prises est en tension j'ai 230V entre la terre et la phase, et quand je baisse le disjoncteur des prises j'ai 40V entre la terre et la phase, et lorsque j'abaisse le disjoncteur des lumières j'ai 4V.
Ce ne serait pas raccordé je n'aurai aucune tension.
24 avril 2018 à 11:48
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
30 132 messages
Non, votre vision des grandeurs en cause n'est pas bonne.
Faites comme indiqué dans le post 1 : vous connectez votre ohmmètre entre la barrette de terre avec un long fil et l'autre pointe de touche sur chaque broche de terre des prises et chaque récepteur normalement relié à la terre (le gros électroménager principalement) ; idem pour la tuyauterie métal.
Ensuite, vous vérifiez la présence tension entre phase et neutre de chaque prise avec une lampe témoin.
Qu'est-ce qui vous a amené à entreprendre ces vérifications ?
24 avril 2018 à 12:00
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
cobus
cobus
8 messages
Je n'ai pas de barrette de terre je suis dans un appartement, j'ai juste le bornier de terre dans le tableau électrique.
Ce qui m'a amené à faire cette vérification c'est de prendre des coups de bourre lorsque je débranche un appareil sur ces deux prises. Et j'ai quand même changé 5 fois de chargeur de portable en 1 an.
24 avril 2018 à 12:07
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo
30 132 messages
Ok. Vous vous raccordez alors sur la barrette de terre.
Si vous êtes locataire il vaut mieux faire intervenir le bailleur qui mandatera un électricien à ses frais.
24 avril 2018 à 12:57
Réponse 6 d'un contributeur de Bricovidéo
cobus
cobus
8 messages
Non je suis le propriétaire.
Donc je me raccorde sur la barrette de terre du tableau électrique et je fais biper mon multimètre sur chaque terre des prises.
Si j'en ai une qui ne bip pas c'est que le fil est déconnecté.
Et si toutes les terres bip ça veut dire que tout est bien connecté du coup ce ne sera pas ça.
Par contre comment expliquer que lorsque je baisse le disjoncteur des lumières j'ai 4V sur les deux prises ?
24 avril 2018 à 14:56
Réponse 7 d'un contributeur de Bricovidéo
cobus
cobus
8 messages
Le test de la continuité de la terre se fait avec le disjoncteur principal coupé ?
24 avril 2018 à 15:12
Réponse 8 d'un contributeur de Bricovidéo
cobus
cobus
8 messages
OK je vais tester la continuité de la terre mais si tout est OK ? Par contre, comment expliquer que lorsque je baisse le disjoncteur des lampes j'ai une tension de 4V aux deux prises ?
24 avril 2018 à 15:57
Réponse 9 d'un contributeur de Bricovidéo
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Faites vos essais disjoncteur coupé par précaution.
L'idéal serait d'avoir une valeur en dessous de 2 Ohms entre votre barrette et les points que vous testez.
Il est normal de trouver de drôles de valeur avec un multimètre numérique, entre par exemple un conducteur de terre et un conducteur non raccordé (phénomène de courant induit).
Pour lever le doute il faudrait insérer entre ces 2 points une charge de 220 kOhms par exemple, pour diminuer l'impédance d'entrée du multimètre.
24 avril 2018 à 21:37
Réponse 10 d'un contributeur de Bricovidéo
cobus
cobus
8 messages
D'accord je vais tester la terre partout dans l'appartement.
Si elle est OK je fais quoi ?
Vous ne m'avez pas dit pour le coup que lorsque je coupe le disjoncteur lampe je passe à une tension de 4V qui est normal.
25 avril 2018 à 09:25
Réponse 11 d'un contributeur de Bricovidéo
30 132 messages
Vous ne m'avez pas dit pour le coup...
Il semblerait que vous ayez mal lu la réponse de Caneco. La mesure de tensions sur des circuits "en l'air", c'est à dire connectés nulle part, avec des multimètres numériques peut être entachée par des valeurs semblant bizarres. La solution peut-être la résistance entre pointes de touche. Les gens de métier utilisent des multimètres plus performants non sujets à ces indications. Une lampe témoin à incandescence bien utilisée ne présente pas ces défauts pour un essai phase neutre (et non phase ou neutre et terre).
Voir ici : Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
Si elle est ok je fais quoi ?
Faites déjà le test de continuité ; vous verrez après.
25 avril 2018 à 10:33
Réponse 12 d'un contributeur de Bricovidéo
cobus
cobus
8 messages
Je vais faire le test vendredi soir.
Comment je fais pour résoudre mon problème qui est que je me prends une décharge sur ces deux prises de courant lorsque je débranche mon chargeur ou quoique ce soit ?
25 avril 2018 à 11:29
Réponse 13 d'un contributeur de Bricovidéo
30 132 messages
Ok.
je me prends une décharge sur ces deux prises de courant...
On ne peut répondre car on ne sait pas comment vous "prenez" cette décharge. En général les boitiers des fiches sont en plastique non conducteur et ils ne présentent aucun risque pour l'opérateur.
Bref, pour le moment, derrière cet écran, c'est flou.
25 avril 2018 à 12:11
Réponse 14 d'un contributeur de Bricovidéo
J'ai testé la continuité de la terre dans tout l'appartement, c'est OK partout.
J'ai remesuré la tension j'ai maintenant 15V entre la terre et la phase lorsque le disjoncteur circuit prise est baissé, j'ai testé sur d'autres prise et même directement à la sortie des disjoncteurs il y en a où j'ai 15V et d'autres 7V.
La décharge électrique c'est au moment de débrancher le connecteur en plastique et déjà vu un petit arc électrique entre le picot de ma prise et le téton de terre de la prise murale.
Je n'arrive pas à comprendre d'où vient cette tension.
28 avril 2018 à 08:48
Réponse 15 d'un contributeur de Bricovidéo
30 132 messages
Il a été expliqué que la mesure de tension avec un multimètre numérique sur un circuit ouvert n'est pas significative (voir lien en réponse 11).
Si le circuit de terre est bon c'est l'essentiel.
Une alimentation d'ordinateur reliée à la terre peut présenter cet effet quasiment normal.
Vous ne pouvez "prendre de décharge" analogue à une électrisation ; il s'agit, si l'on vous comprend bien, d'un effet visuel et sonore.
28 avril 2018 à 09:45
  • 1. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 2. Problème tension phase neutre terre
    N°22882 : Bonsoir Problème d’électricité dans une maison. Quartier résidentiel, en France, installation en mono, de type 1 avec compteur Linky à l'extérieur environ 10 mètres et disjoncteur de branchement à...
  • 3. Problème de tension
    N°18866 : Bonjour. Je suis novice mais je vois bien qu'il y a un souci dans l'installation électrique. Nous sommes locataires dans un camping nous avons un Mobil-Home. Nous sommes à peu près 15. Alors les premières parcelles on...
  • 4. Problème tension entre la phase le neutre et la terre
    N°17889 : Bonjour. Ma question concerne les fusibles : entre la phase et le neutre j'ai pris la tension et j'ai quelques volts et entre la phase et la terre j'ai aux alentours de 220 volts. Comment cela s'explique-t-il ? Merci de...
  • 5. Tension 57 V dans chambre et 230 v entre terre et phase
    N°2697 : Bonjour, j'ai acheté une maison et dans une des chambres il y a prises 2 sur 4 qui ne fonctionnent pas. En ouvrant les prises, j'ai vu qu'elles n'ont chacune que phase/neutre et la terre qui arrivent. Les fusibles sont bons et...
  • 6. Différentiel tombe lors de la mesure de tension entre phase et terre
    N°7989 : Bonjour. Lorsque je teste la tension entre la phase et le neutre avec mon multimètre, le différentiel tombe. Pourquoi ? Merci.
  • 7. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
    N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
  • 8. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
    N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
  • 9. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 10. Problème entre phases courant triphasé
    N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
>>> Résultats suivants pour : Problème de tension entre la terre et la phase >>>
chauffe eau electrique branchementtableau electrique 006schema branchement chauffe eau avec inter horairebranchement eclairage salon
