Problème tension phase neutre terre
22882
Question Forum Électricité : Problème tension phase neutre terre
Djodjodu45
Djodjodu45
Bonsoir
Problème d’électricité dans une maison.
Quartier résidentiel, en France, installation en mono, de type 1 avec compteur Linky à l'extérieur environ 10 mètres et disjoncteur de branchement à l'intérieur.
Tous disjoncteurs sur on :
J'ai une tension de 240v entre phase et neutre.
110v entre neutre et terre.
130v entre phase et terre.
Tous disjoncteurs sur off, seul le disjoncteur de branchement sur on :
240v phase neutre
0v neutre terre
240 phase terre.
Je n'arrive pas à trouver le problème parce que c'est 110v neutre terre et 130 phase terre sont réparties aléatoirement sur toutes les lignes :
Quand je rallume un disjoncteur au hasard, je me retrouve, par exemple, avec 8v entre le neutre et la terre.
Un second disjoncteur et je monte à 14v, un cinquième et je suis à 40v....etc...
Des avis de pros ?
D'avance merci.
22 octobre 2022 à 21:35
30 121 messages
Bonjour Djodjodu45.
La ligne de terre semble coupée par rapport à la terre de l'habitat.
Vous utilisez un voltmètre numérique qui peut indiquer des tensions induites quand un potentiel n'est pas fixé.
Utilisez plutôt une lampe témoin à incandescence.
Refaites les mesures, mais en vous raccordant sur la barrette de terre de l'habitat.
Faites également des tests de continuité entre les différentes broches de terre sur les prises de courant, et la barrette de terre.
22 octobre 2022 à 22:44
Merci beaucoup pour ces éléments.
J'avais le même problème et j'étais a deux doigts d'appeler un électricien sur Lille pour le résoudre.
Je vais voir pour acheter ou louer une lampe témoin.
23 octobre 2022 à 14:17
30 121 messages
Vous n'achetez pas. Vous récupérez une douille, 2 fils d'installation rigides de 30 cm, une lampe de quelques watts à incandescence dans la boîte où vous avez le matériel de rechange, et l'on n'en parle plus.
23 octobre 2022 à 17:41
30 121 messages
Bonjour DjoDjodu45. Un retour de votre part est attendu.
26 octobre 2022 à 13:47
  • 1. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 2. Problème de tension entre la terre et la phase
    N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
  • 3. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 4. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 5. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
    N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
  • 6. Problème tension entre la phase le neutre et la terre
    N°17889 : Bonjour. Ma question concerne les fusibles : entre la phase et le neutre j'ai pris la tension et j'ai quelques volts et entre la phase et la terre j'ai aux alentours de 220 volts. Comment cela s'explique-t-il ? Merci de...
  • 7. Problème de tension
    N°18866 : Bonjour. Je suis novice mais je vois bien qu'il y a un souci dans l'installation électrique. Nous sommes locataires dans un camping nous avons un Mobil-Home. Nous sommes à peu près 15. Alors les premières parcelles on...
  • 8. Tension anormale entre Neutre et Terre
    N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
  • 9. Phase à la terre défaut éclairage
  • 10. Problème de tension entre le neutre et la terre
    N°12869 : Bonsoir. Je rencontre un problème de fuite de courant entre le neutre et la terre de mon installation électrique. J'ai une installation EDF en 380V. Mon problème a commencé avec la carte électronique de ma chaudière à...
>>> Résultats suivants pour : Problème tension phase neutre terre >>>
branchement electrique four encastrablebranchement variateur eclairageprobleme branchement interrupteurbranchement moteur electrique 220
