Luminaire qui ne s’éteint plus
22881
Question Problème Électrique : Luminaire qui ne s’éteint plus
Lauvlds
Lauvlds
2 messages
J'ai acheté un luminaire et fait le branchement des 3 fils mais l'ampoule ne s’éteint plus du tout.
Il y 3 interrupteurs qui sont reliés.
J'ai lu que ça pouvait être à cause de la qualité de l'ampoule, j'ai donc acheté une ampoule de meilleure marque mais le problème persiste.
J'ajoute une photo, car j'ai lu plusieurs postes avec le même souci que moi mais difficile de transposer quand on a pas exactement la même configuration.
Merci pour toute aide que l'on pourra m'apporter.
Bonne journée.
luminaire qui ne s’éteint plus ?
22 octobre 2022 à 19:33
Bob
Bob
2 510 messages
branchement des 3 fils mais l'ampoule ne s’éteint plus du tout.Il y 3 interrupteurs qui sont reliés.
Quand vous dites 3 interrupteurs c'est un va et vient avec permutateur ou s’agit-il de boutons poussoirs donc il y a un télérupteur ?
23 octobre 2022 à 11:32
Lauvlds
Lauvlds
2 messages
Si je comprends la différence entre les deux d'après ce que j'ai lu, il s'agit de 3 télérupteurs situés à trois endroits différents dans l'appartement.
23 octobre 2022 à 12:49
Bob
Bob
2 510 messages
Vous parlez de trois interrupteurs, donc je suppose qu'il s'agit de trois boutons poussoirs qui actionnent un télérupteur et non pas trois télérupteurs
Ou de trois inters dont deux va et vient avec un permutateur.
On ne sais toujours pas si se sont des poussoirs ? ou des interrupteurs.
23 octobre 2022 à 14:07
  • 1. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
    N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
  • 2. Problème luminaire 12 volts s'éteint après environ 1 heure d'utilisation
    N°9991 : Bonjour, J'ai un luminaire sur le 12 volts qui s'éteint après 1h - 1½h d'utilisation. J'attends 1h ou 2h et je peux le rallumer. Si c'était un problème d'interrupteur, j'imagine que mon breaker sauterait ? Est-ce que le transfo...
  • 3. Fusible luminaire fond quand on éteint
    N°2841 : J'ai installé un rail double avec 6 spots 35 watts et respecté tous les branchements. La première fois, les lumières ont fonctionné mais le fusible a fondu à l'instant où j'appuie sur l'interrupteur (va et vient) pour...
  • 4. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 5. Lampe encore allumée aprés avoir éteint
    N°13810 : Bonjour à tous, Il ne m'aura pas fallu longtemps pour revenir. 2éme chambre, j'ai voulu changer le luminaire. Alors que le précédent (truc de base avec une ampoule), a priori, s’éteignait complétement, je me rends...
  • 6. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
    N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
  • 7. Plafonnier qui ne s'éteint plus
    N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
  • 8. Interférences combiné luminaire ventilateur avec TV
    N°16957 : Bonjour. J'ai remplacé le système complet de télécommande (émetteur et récepteur donc) d'un ancien combiné luminaire/ventilateur. Toutes les fonctions sont parfaites ; nouveauté : l’éclairage s'allume d'office en...
  • 9. Problème connectique pour brancher luminaire
    N°8290 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher correctement un luminaire au plafond : soit il reste allumé tout le temps soit il reste éteint et ce quelque soit la position de l'interrupteur. J'ai joint un schéma avec les branchements que...
  • 10. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
>>> Résultats suivants pour : Luminaire qui ne s’éteint plus >>>
