Lampe encore allumée aprés avoir éteint
Problème installation éclairage : Lampe encore allumée aprés avoir éteint
Il ne m'aura pas fallu longtemps pour revenir.
2éme chambre, j'ai voulu changer le luminaire.
Alors que le précédent (truc de base avec une ampoule), a priori, s’éteignait complétement, je me rends compte que le nouveau (2 spot + led), une fois l'interrupteur "éteint", reste faiblement allumé.
Comme si avec un variateur on avait laissé le minimum.
Bizarre...
Changer l'interrupteur ?
Matériel qui dysfonctionne ?
Merci
Gérard
Bizarre...
Merci
Gérard
14 septembre 2014 à 09:31
Réponse 1 problème changement de luminaire
Ce problème est récurrent sur le forum depuis des années.
Tapez tensions induites sur le moteur de recherche et vous serez informé.
Comme en question 6371 : Spots led éteints reste lumière très faible, mais il y en a bien d'autres.
Citation :Eh oui. Problème des matériels bas de gamme.
matériel qui dysfonctionne ?
14 septembre 2014 à 10:27
Réponse 2 problème changement de luminaire
OK merci.
Je viens de lire... ben y a plus qu'à changer....
14 septembre 2014 à 12:10
- 1. Lampe LED Phillips allumée hors tension
- N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
- 2. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 3. Branchement interrupteurs complexe
- 4. Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro
- N°15655 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison et ma chère et tendre a voulu que l'on change tous les interrupteurs de la maison pour y mettre de nouveaux plus... sexy ! Nous avons fait appel à un électricien qui nous a...
- 5. Ampoule à led reste très légèrement allumée
- 6. Branchement 6 interrupteurs
- 7. Lampe toujours allumée carte Sommer Duo 650
- N°17609 : Bonjour. Je viens de remplacer la lampe sur le boitier de commande de porte sectionnelle : SOMMER DUO 650 Après mise sous tension, j'ai vu un éclat de fraction de seconde, puis éteinte (normal). Mais après manœuvre, par...
- 8. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 9. Lampe allumée au branchement interrupteur Celiane va et vient
- N°11501 : Bonjour à tous, mon souci est le suivant : équipé d'un va et vient Celiane de Legrand sans fil, tout marchait très bien jusqu'à ce que mon fils triture l'émetteur (juste l'interrupteur m'a t-il dit, hmmmm...). Résultat la...
- 10. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
