Lampe allumée au branchement interrupteur Celiane va et vient
Questions Electricité : Lampe allumée au branchement interrupteur Celiane va et vient
mon souci est le suivant : équipé d'un va et vient Celiane de Legrand sans fil, tout marchait très bien jusqu'à ce que mon fils triture l'émetteur (juste l'interrupteur m'a t-il dit, hmmmm...).
Résultat la lampe ne s'éteint plus ! Après avoir fait RESET sur les 2 modules, débranché, rebranché (en m'apercevant d'une inversion de la phase et du neutre), la lampe reste constamment allumée.
Pour commencer une nouvelle programmation, la lampe doit être éteinte au départ, comment faire pour l'éteindre ? Merci beaucoup pour votre aide.
12 février 2011 à 14:16
Conseils Forum 1
Si vous ne voulez plus de courant, coupez-le au tableau général. Cordialement.
12 février 2011 à 18:40
Conseils Forum 2
Merci de cette réponse mais si je coupe le courant, je ne peux plus programmé le va et vient. Ce que je ne comprend pas c'est pourquoi l'ampoule est allumé lorsque je fais le branchement, dans la notice, l'ampoule est éteinte lors du branchement.
Comment faire ?
Comment faire ?
14 février 2011 à 10:37
Conseils Forum 3
Essayez en dévissant l'ampoule.
12 août 2011 à 20:08
Conseils Forum 4
Bonjour, j'ai un problème identique, une action sur le off du récepteur doit éteindre la lampe ; sinon vérifier le branchement en remplaçant le récepteur par un simple interrupteur.
23 octobre 2011 à 21:10
- 1. Lampe LED Phillips allumée hors tension
- N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
- 2. Problème de branchement interrupteur va et vient Legrand Céliane
- N°9323 : Bonjour à tous et merci pour ce forum, J'ai un problème de branchement sur un va et vient Céliane de chez Legrand. En effet, j'ai 2 fils rouges (phase), 1 jaune (neutre) et 2 fils (1 bleu et 1 jaune pour le retour de la...
- 3. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 4. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
- 5. Branchement 6 interrupteurs
- 6. Branchement va et vient avec voyant Legrand
- 7. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 8. Problème branchement voyant témoin Céliane 67685
- N°18725 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mon voyant : Quand la lampe est allumée, le voyant est éteint et inversement. J'ai essayé d'inverser les fils mais rien n'y fait. J'ai même essayé de brancher un neutre mais rien ne...
- 9. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 10. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
- N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
