Lampe LED Phillips allumée hors tension
Fiches bricolage électricité : Lampe LED Phillips allumée hors tension
J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur.
Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules halogènes par des Phillips led 1,5w.
Depuis hier soir, lorsque j'éteins les lumières dans la chambre, les deux appliques restent très faiblement allumées.
Je n'ai pas eu ce phénomène les deux premiers jours après le changement de lampe.
J'ai par ailleurs installé une ampoule éco au plafond. Bref, je ne vois pas d'où cela peut venir.
Branchement électrique 1
Défaut des lampes ! Un interrupteur ouvert laisse néanmoins toujours passer un léger courant de fuite. C'est ainsi que s'allument les petits témoins dans les interrupteurs. Les fabricants ont "oublié" ce phénomène et ainsi beaucoup de lampe à basse consommation récentes ont des défauts de ce type. Retournez ça en écrivant au fabricant, faites-les changer en boutique, faites jouer la garantie, bref, faites-le savoir !
Branchement électrique 2
Bonsoir, cas classique d'une tension résiduelle.
Placez un condensateur de 0.1 microfarad classe x2 250V en parallèe avec la lampe écono.
Phénomène encore plus courant avec un va et vient.
C'est l'effet capacitif.
Branchement électrique 3
Cela doit provenir des condensateurs de la lampe éco, mais au bout de quelques minutes les led doivent s'éteindre. EDK
Branchement électrique 4
Non EDR (réponse 3) : ça perdure, car il s'agit du condensateur équivalent à l'interrupteur ouvert qui laisse circuler une fuite de courant minuscule.
C'est inévitable et normal pour un interrupteur.
Justement, c'est bien un défaut, fréquent, des lampes modernes à économie d'énergie.
Branchement électrique 5
Beaucoup d'internautes voient des condensateurs partout quand les interrupteurs sont ouverts et des courants de fuite à travers eux. Ce sont les éternels problèmes de circuits "en l'air" qui perturbent les mesures avec les multimètres numériques, ou les testeurs à lampe néon (voir question 2627). Evitez d'employer "l'effet" capacitif comme explication magique. On connait très bien "l'effet Joule" et il se quantifie très bien, mais l'effet condensateur, non.
Beaucoup de confusions entre courant et tension dans ce forum électricité.
Un testeur à lampe néon détecte de la tension (on dit une ddp)entre la pointe de touche et la terre à laquelle est relié l'opérateur, qu'il y ait du courant ou non dans le circuit. Une expérience : on relie la pointe de touche du testeur à une phase, et l'autre borne à un fil de 1 m dont l'opérateur ne touche pas l'extrémité. La lampe s'allume un peu, et pourtant il n'y a pas d'inter ni V et V ouvert. Et quand on sait que la lampe néon a une tension d'arc de 80 V environ... Imaginez alors la valeur de la capacité entre l'extrémité du fil et la terre ! Et la valeur du courant de fuite de l'interrupteur équivalent.
Rep 1 : si l'on shunte le témoin à lampe néon par une grande résistance, il s'éteint (voir question 2627)
Rep 2 : revient à shunter le récepteur. Pas courants ces condensateurs. On va faire le test. Pas d'effet de C.
Rep 3 : assez d'accord. On va bien regarder.
Rep 4 : voir plus haut. On va faire le test sur les fluocompactes.
Branchement électrique 6
Réponse 1 : les petit voyants ne s'allument pas de cette manière. Le voyant est inséré en série avec la lampe. Le voyant a une résistance très grande ce qui limite le courant dans le circuit. Ce voyant est branché en parallèle avec l'interrupteur. Interrupteur ouvert le circuit est phase/voyant/lampe/neutre.
Le courant limité par la résistance du voyant (I=U divisé par R) est suffisant pour allumer le voyant mais insuffisant pour allumer la lampe de la pièce mais celle ci est traversée par un courant malgré tout.
Essayer d'enlever la lampe de la pièce interrupteur ouvert. Le voyant va s'éteindre. Lorsque l'on ferme l'interrupteur on court circuit le voyant donc plus de limitation de courant par le voyant. La lampe s'allume.
Enfin, bravo réponse 5 je suis entièrement d'accord avec la phrase : "Évitez d'employer l'effet capacitif comme explication magique". On connait très bien "l'effet Joule" et il se quantifie très bien, mais l'effet condensateur, non. "Voyez ma réponse 2252 pour les voyants d'interrupteur sans neutre et ma conclusion.
Pour les lampes fluocompactes c'est peut être l'induction créée par un circuit proche qui est la cause de cette "luminescence". Pour vous en convaincre faite cette expérience assez amusante : prenez un tube fluorescent et allez vous baladez sous une ligne haute tension. Le tube va s'allumer assez faiblement mais il va s'allumer ! Comme réponse 5, je vais me pencher sur le problème et faire quelques "essais". je vous tiendrai informé des conclusions. LB
Branchement électrique 7
Cher LB rep 5. Notre client ne se plaint pas de son voyant témoin sur son interrupteur (apparemment, il n'y en a pas), mais du fait que ses lampes restent très faiblement allumées. Rep 1 décrit le fonctionnement du voyant (néon, comme un testeur) en parallèle sur l'interrupteur (voyant éteint = lampe allumée et VVersa ; faute de mieux, en l'absence de neutre dans le boîtier interrupteur, pourquoi pas ? Rappelons quand même que le témoin doit être en parallèle avec la lampe, d'où le neutre ramené); donc Rep 1 est hors sujet.
Les fluocompactes, comme tous les tubes luminescents, présentent un peu de rayonnement rémanent à la coupure (facile à voir dans le noir), mais ça s'estompe vite. Pas d'avis sur les spots à led, jamais manipulé cela. Pour l'allumage sous les lignes HT, j'opterai plutôt pour l'action du champ électrique au niveau du tube, plutôt que le champ magnétique ; continuons à chercher. GL
Branchement électrique 8
Bonjour, allez voir la "solution" en question question 4076 c'est du vécu ! :
Ampoule à led reste très légèrement allumée
02 janvier 2010 à 18:50
Branchement électrique 9
Ce cas est très peu probable mais votre logement est peut être sous une ligne à haute tension.
13 février 2010 à 13:48
Branchement électrique 10
J'ai également ce problème de d’ampoule LED (plafonnier de quatre lampes de 3W) qui ne s'éteignent pas complètement la nuit.
Je ne suis pas du tout électricien mais je me dis que si je place un interrupteur avec un voyant lumineux incorporé (comme celui qu'on met dans les couloirs d’immeuble) je pourrais dépenser (stocker) le léger surplus de courant que laisse passer l'interrupteur dans ce voyant et donc il n'irait donc pas jusqu'aux ampoules LED ??
18 novembre 2015 à 11:58
Branchement électrique 11
Bonjour réponse 10.
Voir la question 6847 : Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre où ce problème classique et récurrent est traité.
18 novembre 2015 à 14:59
Branchement électrique 12
Pour ma part j'ai eu ce problème de lampe led qui reste allumée après avoir éteint l'interrupteur.
C’était mon interrupteur à voyant la cause. J'ai viré le voyant et tout marche nickel.
Le pire c'est que dans mon lustre de 3 lampes led de type différentes (je voulais voir la différence de rendu).
Aucune ne réagit pareil : une ne fait pas le défaut, l'autre "flash", la dernière reste un peu allumée.
J'ai remarqué aussi que les lampes durent moins longtemps lorsqu'elles sont couplées à des inter à voyant...
Voilà... si ça peut aider.
28 novembre 2015 à 13:58
Branchement électrique 13
Le post du 28 novembre 2015 13H58 vient de me tirer d'affaire.
J'ai retiré les voyants du va et vient et la lampe à led commandée par ce va et vient ne clignote plus.
13 décembre 2018 à 16:28
- 1. Ampoule à led reste très légèrement allumée
- 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 3. Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED
- N°7559 : Bonjour, J'aurais deux trois petites questions en électricité à soumettre aux grand maîtres du savoir... :) (J'ai quelques bases en électricité, ayant fait MPI à l'école...). La question du jour est : un générateur impose...
- 4. Lampes à LED éteintes éclairent un peu
- N°1240 : Bonjour. Même éteintes, les ampoules LED que je viens d'intégrer dans mon faux plafond continuent d'émettre une faible lumière. Est-ce dû à une erreur de branchement ? Merci d'avance.
- 5. Transformateur pour lampes halogène est-il fonctionnel pour une lampe LED ?
- N°14795 : Bonjour. Lundi prochain un électricien va m'installer des lampes LED pour remplacer les lampes halogènes existantes dans le plafond de mon salon de coiffure. Ces lampes halogènes sont dotées de transformateurs AC pour...
- 6. Alimentation spot led conseils
- 7. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 8. Problème ampoules LED GU 10 Xanlites restent légèrement allumées
- N°13921 : Bonjour à tous, Je vais essayer d'être le plus clair possible. :biggrin: Voilà j'ai remplacé tous mes interrupteurs de la maison par du Céliane Legrand, et puis j'ai mis des leds Xanlite, le gros souci c'est que j'ai des...
- 9. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 10. Branchement interrupteurs complexe
