Cherche schéma de montage interrupteur Alombard
Fiches dépannage électricité : Cherche schéma de montage interrupteur Alombard
Bonqoir, je n'arrive pas à remonter un interupteur alombard. Une pièce de contact s'est détachée et je ne sais pas comment la remettre. Auriez-vous une documentation à me procurer ?
Branchement électrique 1
Bonsoir, pas de chance et c'est suivant le modèle. Souvent on a à partir du fond : la butée cuivre, la balancoire à contact, le doigt, le ressort qui rentre dans la cage puis la manette. Bonne chance mais je crois qu'il vaut mieux le changer.
Branchement électrique 2
Bonjour, j'ai des interrupteurs encastrés Alombard de la série Etoile montés chez moi. Une à une les pédales sortent de leur logement avec le contact à balance. La raison en est l'usure des petits tétons latéraux qui maintiennent en place la pédale. J'ai décidé de les changer par la série Neptune de chez Legrand. C'est un modèle assez économique pour cette marque (en vente chez L. M)
02 mai 2008 à 19:40
- 1. Schéma de montage d'un interrupteur combiné avec prise
- N°12429 : Bonjour. Je cherche un schéma de montage d'un bloc encastrable interrupteur double et prise, si possible avec photos et/ou vidéo, en remplacement d'un interrupteur simple avec prise. Il y a actuellement un fil bleu (N) un...
- 2. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
- 3. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 4. Cherche aide pour brancher interrupteur
- N°16379 : Bonjour, Qui pourrait m'aider à câbler cet inter que j'ai acheté. Je souhaite le brancher sur du 220 volts avec une sortie moteur. 220V AC LED Yellow Light ON/OFF START STOP Momentary Push Button Switch Merci d'avance à...
- 5. Remplacer des télérupteurs mécaniques
- N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
- 6. Réaliser interrupteur à mémoire
- N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
- 7. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 8. Cherche schéma et références composants montage batterie condensateur
- N°4106 : Bonjour à tous. J'aimerais avoir le shéma et les références des composants pour le montage d'une batterie de condensateur pour correction du déphasage dans mon installation (13A, 220V). Quelqu'un saurait-il m'aider ? Merci...
- 9. Schéma de montage d'un point lumineux avec interrupteur
- N°4225 : Je ne sais plus monter un point lumineux avec interrupteur. Je voudrais le schéma à partir de l'alimentation jusqu'à la lampe et l'interrupteur. Merci.
- 10. Interrupteur qui fait disjoncter cherche schéma
- N°6098 : Bonsoir, complètement novice en matière d'électricité nous avons besoin d'un schéma ou conseil : nous avons changé les câbles électriques qui n'étaient plus aux normes. D'une boîte de dérivation avons un fil bleu, un...
