Schéma de montage d'un point lumineux avec interrupteur
FAQ électricité bricolage : Schéma de montage d'un point lumineux avec interrupteur
Je ne sais plus monter un point lumineux avec interrupteur. Je voudrais le schéma à partir de l'alimentation jusqu'à la lampe et l'interrupteur. Merci.
10 juillet 2008 à 00:30
Brancher la phase sur une des bornes de l'interrupteur, vous tirer un fil de la deuxième borne de l'interrupteur pour aller à la lampe et de la lampe, vous tirer un fil bleu pour vous raccordez au neutre . Sam
10 juillet 2008 à 23:46
- 1. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 2. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 3. Brancher interrupteur va et vient avec point lumineux
- N°15342 : Bonjour. Comment dois-je connecter un interrupteur AKYA IP54 va et vient à voyant en remplacement d'un va et vient classique. Voici la photo de l'interrupteur VA ET VIENT avec témoin et l'interrupteur à changer pour le...
- 4. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 5. Transformer une prise en point lumineux
- N°22792 : Bonjour à tous. Deux de mes chambres en couchés n'ont pas d'éclairage au plafond et disposent uniquement d'une prise en point lumineux. J'aimerais modifier cela : 1- Connecter l'interrupteur directement à l'éclairage...
- 6. Avis câble et branchement interrupteur au point lumineux
- N°14189 : Bonsoir à tous, J'ai tiré une alimentation 3G 1,5mm jusqu'à mon interrupteur., Et je suis reparti de mon interrupteur avec un autre câble similaire jusqu'au point lumineux. Est-ce valide ? Et pour le branchement ça se...
- 7. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
- N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
- 8. Brancher un store banne depuis un point lumineux extérieur
- N°8097 : Bonjour Je souhaiterais brancher un store banne électrique en me repiquant sur un point lumineux extérieur. J'aimerais savoir si ce branchement est correct. Je vous ai mis en pièce jointe un schéma de ce que j'aimerais faire....
- 9. Branchement interrupteurs complexe
- 10. Interrupteur pour 3 points lumineux
- N°868 : Bonjour, Quel est le schéma de montage de deux points lumineux pour un seul interrupteur ? Et peut-on se raccorder au fil sur un interrupteur simple existant (1 point lumineux) pour créer un nouveau point lumineux (1 interrupteur...
