Interrupteur pour 3 points lumineux
868
Fiches électricité : Interrupteur pour 3 points lumineux
Bonjour, Quel est le schéma de montage de deux points lumineux pour un seul interrupteur ? Et peut-on se raccorder au fil sur un interrupteur simple existant (1 point lumineux) pour créer un nouveau point lumineux (1 interrupteur et 1 point lumineux) ? Merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
Le neutre d'une lampe doit aller aux 2 autres et le fil qui va de l'interrupteur à la 1ère lampe doit aller aux 2 autres.
Conseils Des Bricoleurs 2
Avant intervention couper le disjoncteur principal. Puis du point lumineux existant faites repartir deux fils + terre si existante et aller au nouveau point lumineux. Répétez la même opération pour le second.
Les branchements sont en parallèle. L'interrupteur qui commandait le premier point lumineux maintenant commande les trois points. Il ne faut donc pas y toucher.
  • 1. Brancher 2 points lumineux indépendants sur un interrupteur
    N°2553 : Bonjour, mon papa et moi faisons des travaux dans sa maison, nous voulions savoir comment brancher deux points lumineux indépendants sur un même interrupteur à deux boutons. Merci par avance. Nous n'y connaissons rien en...
  • 2. Information points lumineux norme NF C 15-100
    N°7450 : Bonjour, Selon la norme NF C 15-100 il faut installer aux maximum 8 points lumineux par circuit d'éclairage protégés par un disjoncteur 16A et en utilisant des fils de section 1,5 mm². Ma question est la suivante : Comment...
  • 3. 3 points lumineux commandés par un interrupteur
    N°19150 : Bonjour. J'ai chez moi dehors 3 points lumineux commandés par un seul interrupteur, ce que je voudrais c'est à partir du point lumineux le plus proche mettre un interrupteur pour que je puisse allumer ou éteindre l'un des...
  • 4. Création nouvelle pièce entre deux points lumineux
    N°4144 : J'ai actuellement un interrupteur pour 2 points lumineux en parallèle. Je veux batîr une cloison entre ces deux points lumineux et rajouter un interrupteur dans cette nouvelle chambre. (1 interrupteur et un point lumineux par...
  • 5. Schéma brancher deux points lumineux commandés par double interrupteur
    N°1508 : Je cherche un schéma de deux points lumineux commandés par un double interrupteur.
  • 6. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 7. Dissocier deux points lumineux
    N°22955 : Bonjour. J'aurais besoin de vos conseils. J'ai un point lumineux situé dans le salon et un autre situé sur le porche de la maison. Le problème est que ces deux points lumineux sont contrôles par le même interrupteur...
  • 8. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°13051 : Bonjour, Après démontage d'un interrupteur avec 2 boutons commandant 2 lumières différentes, j'ai aperçu sur le boitier que le modèle était Chambord, cependant je n'ai rien trouvé de concluant concernant le remplacement...
  • 9. Comment passer de deux points lumineux à un seul ?
    N°18451 : Bonsoir. Ma problématique est vraisemblablement simple mais je n'arrive pas à la résoudre. J'ai dans ma salle de bain une armoire de toilette avec sur le dessus un luminaire avec deux ampoules halogène. Après quelques...
  • 10. Avis câble et branchement interrupteur au point lumineux
    N°14189 : Bonsoir à tous, J'ai tiré une alimentation 3G 1,5mm jusqu'à mon interrupteur., Et je suis reparti de mon interrupteur avec un autre câble similaire jusqu'au point lumineux. Est-ce valide ? Et pour le branchement ça se...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur pour 3 points lumineux >>>
ampoule a filament prise interrupteur translucideanciens prises interrupteursdemontage interrupteurs peinture
