Avis câble et branchement interrupteur au point lumineux
Question installation électrique : Avis câble et branchement interrupteur au point lumineux
Bonsoir à tous,
J'ai tiré une alimentation 3G 1,5mm jusqu'à mon interrupteur.,
Et je suis reparti de mon interrupteur avec un autre câble similaire jusqu'au point lumineux.
Est-ce valide ?
Et pour le branchement ça se passe comment ?
Est-ce valide ?
31 janvier 2015 à 00:12
Réponse 1 forum électricité
C'est une bonne solution, mais pas la seule (voir mes exemples, vous êtes dans le 3ème cas de figure).
Vous relier les conducteurs marrons (ou noir) à l'interrupteur (bornes L (ou P) et 1 (ou 2).
Vous reliez les conducteurs bleus ensemble sur un domino ou une borne à connexion automatique.
Vous reliez les conducteurs vert/jaune ensemble sur un domino ou une borne à connexion automatique.
A raccorder à un disjoncteur 10A ou 16A d'un circuit d'éclairage qui ne comporte déjà pas plus de 7 points lumineux.
31 janvier 2015 à 08:10
Réponse 2 forum électricité
J'ai procédé à l'identique pour un interrupteur va et vient donc j'ai tiré une alimentation 3G 1,5mm jusqu'à mon interrupteur.
Et je suis reparti de mon premier interrupteur avec un autre câble similaire jusqu'au point lumineux.
J'ai ensuite fait mes navettes (noir) entre mon premier interrupteur qui reçoit l'alimentation et mon deuxième interrupteur.
Et de mon deuxième interrupteur j'ai tiré un câble de couleur différente (orange) pour faire mon retour lampe.
Est-ce valide ?
Merci d'avance à tous.
Est-ce valide ?
02 février 2015 à 19:42
Réponse 3 forum électricité
Hello,
Oui ça fonctionnera comme ça, même si ça fait faire des détours aux fils.
Il n'y a pas de gaine allant direct du point lumineux au tableau pour y faire passer terre & neutre ?
Bonne initiative d'utiliser des fils de différentes couleurs pour éviter les confusions.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
02 février 2015 à 20:09
Réponse 4 forum électricité
Je vais utiliser l'alimentation que j'ai ramené à mon interrupteur en mettant les deux neutre ensemble avec un wago et pareil pour la terre.
Car comme expliqué au dessus j'ai tiré phase / terre / neutre de mon interrupteur jusqu'au point lumineux aussi.
15 février 2015 à 23:13
- 2. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 3. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 4. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 5. Branchement type 2 pas aux normes
- 7. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 8. Validation tableau électrique triphasé
- 9. Branchement tableau électrique
- 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
