Branchement détecteur de présence
14190
Question branchement électrique : Branchement détecteur de présence
pedrolito25
pedrolito25
19 messages
J'ai besoin de votre aide concernant le branchement d'un détecteur de présence situé au dessus de la porte de mon garage pour allumer une lumière extérieure.
Actuellement, l'allumage de cette lampe extérieure se fait par un disjoncteur dans le garage qui alimente ou coupe cette lumière.
Il y a déjà un détecteur en place mais cela ne fonctionne pas. Je pensais qu'il était HS du coup j'en ai racheté un autre. Quand j'ai voulu le brancher, je n'ai pas compris le système de raccordement et pour l'instant j'ai laissé l'ancien.
Donc voici sur la première photo l'arrivée des fils au niveau de la lampe extérieure.
Par le trou du bas qui sort de la planche, le bleu et marron est l'arrivée du courant par le disjoncteur.
Par le trou du haut, le bleu et rouge vont directement au détecteur.
Les fils marron et bleu repiqués sur la gauche du sucre vont à la lampe.
Sur la deuxième photo on voit bien l'arrivée du rouge et bleu sur l'ancien détecteur.
Pour finir sur la troisième photo je voudrais raccorder mon nouveau détecteur, mais je ne sais plus trop comment faire.
Merci de bien vouloir m'aider.
Voici les photos :
branchement detecteur de presence 01branchement detecteur de presence 02branchement detecteur de presence 03
31 janvier 2015 à 16:42
paulmarie
paulmarie
555 messages
C'est logique que cela ne fonctionne pas...
Vous l'avez branché en direct avec votre lampe...
Le but d'un détecteur de mouvement est le même que l'interrupteur : ouvrir ou fermer le circuit...
Donc forcément si vous repiquez tout que sur un domino ça marchera jamais...
Conseil :
Le fil bleu provenant du disjoncteur se connecte directement au bleu de la lampe et à celui du détecteur.
S'il vous plait, utilisez le moins de dominos possibles et mettez tout ça proprement dans une boite de dérivation étanche.
Utilisez des gaines pour protéger les câbles. ATTENTION.
Ensuite le rouge qui sort de votre disjoncteur se branche sur le rouge du détecteur.
Par déduction, vous aurez deviné que le noir se branche sur le rouge de votre lampe...
Voilà.
Tenez nous au courant.
Paul.
31 janvier 2015 à 17:21
pedrolito25
pedrolito25
19 messages
Bonjour Paulmarie,
Dans un premier temps, je n'ai rien branché, j'ai trouvé l'installation comme ça.
Ça ne veut pas dire que j'aurais fait mieux pour autant... titter
De plus j'ai oublié de signaler que le détecteur n'est pas à côté de la lampe.
Pour vos conseils :
Les fils bleus c'est bon, puisque l'arrivée du DJ sur le domino est bien branché avec le bleu de la lampe et du détecteur.
Ensuite le rouge : il ne sort pas du disjoncteur, l'arrivée du disjoncteur est le marron sur le trou du bas.
Le rouge est le départ (puis arrivée) vers le détecteur.
Quant au noir, il devrait donc se brancher sur le marron de la lampe mais je n'ai pas ce fil.
Le détecteur n'est pas à côté de la lampe. Si j'ai compris, il faudrait un nouveau fil qui se brancherait sur le marron de la lampe et sur le noir du détecteur.
Mon souci est que je ne sais pas si je vais pouvoir le passer dans la gaine.
Pour la boîte de dérivation, en fait le domino est enfermé dans le socle de la lampe.
C'est pas gagné...
31 janvier 2015 à 17:40
loys
loys
740 messages
Hello Pédrolito,
Vous pouvez facilement faire passer un 3ème fil entre le domino & le détecteur.
Retirez les 2 fils existants et agrandissez le trou avec une perceuse + mèche à bois assez grosse, puis finissez avec une râpe circulaire fine ou une fraise sur perceuse pour arriver à faire passer un bout de gaine ICTA diamètre 16.
Après "yapuka" refaire passer 3 fils de 1,5 et le tour est joué !
Bon WE.
31 janvier 2015 à 20:22
>>> Résultats suivants pour : Branchement détecteur de présence >>>
