Profil du membre pedrolito25
Membre inscrit pedrolito25 sur le forum Électricité
a posté 17 messages sur le forum Électricité :
Bon, branchement effectué, ça fonctionne.
Merci pour vos contributions.
19 août 2016 à 11:37
Citation :Bonjour,
votre sonnette est alimenté en permanence, si vous possédez le schéma de la cellule ou une référence ou une documentation il serait intéressant de savoir si elle possède un relais à l'intérieur et peut-être qu'en modifiant le câblage cela permettrait d'alimenter la sonnette uniquement au passage d'un de vos clients.
ma sonnette n'est pas alimentée en permanence puisqu'elle se déclenche uniquement quand un client coupe la cellule.
En revanche, si la porte est mal fermée ou si quelqu'un se trouve devant la cellule effectivement la sonnette reste alimentée.
19 août 2016 à 09:26
Bonjour et merci pour vos réponses.
J'ai bien noté que mon problème continuerait si la cellule était activée en permanence.
J'ai un autre petit souci :
Vous avez pu voir sur la première photo que la sonnette est alimentée par deux fils noirs.
Actuellement je n'ai pas les moyens de déterminer le neutre de la phase (pas de fil terre non plus).
Sur le montage de la nouvelle, il est indiqué de brancher la phase sur la vis 2.
Pensez-vous que cet ordre doit être respecté ou peu importe car sur l'ancienne sonnette aucune inscription n'était mentionné sur les bornes.
19 août 2016 à 08:04
Bonjour et merci pour la réponse.
Mon ancien appareil était parfois très chaud, pensez-vous que si la cellule reste trop activée cela peut faire chauffer la bobine ?
18 août 2016 à 18:19
Je recherche un conseil pour le remplacement d'une sonnette de magasin qui a rendu l'âme.
Elle est alimentée en 220 par les deux fils noirs et on peut couper le jus avec l'interrupteur situé en dessous.
Son déclenchement se fait grâce à une cellule positionnée sur la porte d'entrée.
Pensez-vous que si j’achète une sonnerie comme celle du lien ci-dessous, j'obtiendrai le même résultat ?
Mon souci est de comprendre avec quoi je pourrai remplacer la sonnette HS et qu'elle soit compatible avec la cellule.
Sonnerie Legrand LEG94284
Merci d'avance pour vos avis.
17 août 2016 à 07:47
Bonjour Paulmarie,
Dans un premier temps, je n'ai rien branché, j'ai trouvé l'installation comme ça.
Ça ne veut pas dire que j'aurais fait mieux pour autant...
De plus j'ai oublié de signaler que le détecteur n'est pas à côté de la lampe.
Pour vos conseils :
Les fils bleus c'est bon, puisque l'arrivée du DJ sur le domino est bien branché avec le bleu de la lampe et du détecteur.
Ensuite le rouge : il ne sort pas du disjoncteur, l'arrivée du disjoncteur est le marron sur le trou du bas.
Le rouge est le départ (puis arrivée) vers le détecteur.
Quant au noir, il devrait donc se brancher sur le marron de la lampe mais je n'ai pas ce fil.
Le détecteur n'est pas à côté de la lampe. Si j'ai compris, il faudrait un nouveau fil qui se brancherait sur le marron de la lampe et sur le noir du détecteur.
Mon souci est que je ne sais pas si je vais pouvoir le passer dans la gaine.
Pour la boîte de dérivation, en fait le domino est enfermé dans le socle de la lampe.
C'est pas gagné...
Pour vos conseils :
C'est pas gagné...
31 janvier 2015 à 17:40
J'ai besoin de votre aide concernant le branchement d'un détecteur de présence situé au dessus de la porte de mon garage pour allumer une lumière extérieure.
Actuellement, l'allumage de cette lampe extérieure se fait par un disjoncteur dans le garage qui alimente ou coupe cette lumière.
Il y a déjà un détecteur en place mais cela ne fonctionne pas. Je pensais qu'il était HS du coup j'en ai racheté un autre. Quand j'ai voulu le brancher, je n'ai pas compris le système de raccordement et pour l'instant j'ai laissé l'ancien.
Donc voici sur la première photo l'arrivée des fils au niveau de la lampe extérieure.
Par le trou du bas qui sort de la planche, le bleu et marron est l'arrivée du courant par le disjoncteur.
Par le trou du haut, le bleu et rouge vont directement au détecteur.
Les fils marron et bleu repiqués sur la gauche du sucre vont à la lampe.
Sur la deuxième photo on voit bien l'arrivée du rouge et bleu sur l'ancien détecteur.
Pour finir sur la troisième photo je voudrais raccorder mon nouveau détecteur, mais je ne sais plus trop comment faire.
Merci de bien vouloir m'aider.
Voici les photos :
Voici les photos :
31 janvier 2015 à 16:42
Le four est branché sur la prise 32A commande par le DJ n°2 de 32 A.
La plaque induction fait 7100w et elle est branchée sur le DJ n°6.
Le repérage du tableau je l'ai déjà effectué sur le plan que j'ai joint juste au-dessus.
J'avais tout mis en fonction et branché un appareil sur chaque prise.
J'ai tout coupé puis j'ai actionné un par un chaque DJ voir ce qu'il commandait.
11 novembre 2014 à 18:02
Dans l'attente de la pose de l'ID 63A 30mA, j'ai fait un repérage de mon tableau puisque je n'avais aucune vue sur la répartition des disjoncteurs divisionnaires.
J'ai découvert des choses qui m'inquiètent un peu et notamment mon DJ n°6 de 15A qui supporte à lui tout seul :
Cuisine : la plaque induction, le frigo, le lave vaisselle, 1 PC
Terrasse : 3 lumières + 3 PC
Local piscine : pompe
Combles : 1 lumière.
Et tout ça sur un fil marron de 1.5mm² souple... Bien qu'il arrive sur ce DJ deux fils (1 rouge 1.5mm² + 1 marron 1.5mm² souple) si j'enlève uniquement le marron plus rien ne fonctionne (je n'ai pas testé la lumière des combles) et si j'enlève seulement le rouge, tout fonctionne normalement (et toujours quid des combles).
Je me demande comment c'est possible autant de puissance sur ce faible câble... A ce jour, ça n'a jamais sauté pendant utilisation.
La terrasse et piscine ont été construites après la maison et j'ai bien peur que tout a été repiqué sur cette ligne du DJ 6.
Ne serait-il pas opportun de déplacer la plaque induction sur la prise 32A pour alléger cette ligne ? En sachant qu'actuellement le four est branché dessus.
En revanche, rien sur le DJ n°3. Quand je le coupe rien ne se passe. Il me semble que c'est un câble de 4mm² dessus.
Je vais bien refaire le tour derrière les meubles de la cuisine cet après-midi pour essayer de trouver à quoi correspond ce raccordement.
Voici les photos :
Voici les photos :
11 novembre 2014 à 10:26
Je viens de recevoir un devis avec deux options : une mise en sécurité simple et la même chose avec réorganisation du tableau.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
06 novembre 2014 à 14:07
Bonjour à tous et merci d'avoir pris un peu de temps pour me répondre.
J'ai bien noté les différentes solutions qui s'offrent à moi. La priorité effectivement c'est la sécurité de l'installation et par conséquent celle des personnes du foyer.
J'ai reçu un électricien jeudi, j'attends son devis qui sera en deux parties :
- l'installation seul d'un ID (pour se mettre en sécurité au plus vite)
- en complément changement de tableau pour un deux rangées, appairage, passage sur dix disjoncteurs au lieu de treize (on supprime les 3 derniers qui sont différents), et du coup on incorpore l'ID à la place.
Suivant le tarif, il se peut que j'ajoute un deuxième ID pour plus de confort sur l'installation.
Il m'a également mesuré la Terre à quelques endroits, elle est nickel, c'est déjà ça.
J'hésiterai moins à faire ces travaux si je n'avais pas découvert également une fissure dans la piscine au mois d'août...
Je cumule un peu les problèmes et il est pas facile de faire face à tous en même temps.
Peut-on commenter un devis sur ce forum quand je l'aurai ou cela n'est pas autorisé ?
Je préfère demander que faire une boulette...
03 novembre 2014 à 07:48
Merci Loys, désolé si je vous fais répéter mais bon, c'est pas la première anguille que je découvre à cause de l'ancien proprio.
Donc je vais quand même regarder si en dévissant la plaque en bois sur laquelle repose le DB, je peux procéder à l'installation d'un ID.
Je ne pensais pas que le capot du bas me soit accessible car lui aussi a une vis percée permettant la pose d'un plomb. Mais vous avez répondu à cette question. Je vais donc revoir ça.
J'ai également un électricien qui passe en début d'après midi.
De plus, je ne vais pas attendre d'être pris par la patrouille et tant pis au pire si je suis redressé depuis mon achat, mais je préfère être en règle.
30 octobre 2014 à 10:11
Effectivement la distance entre le compteur situé sur la limite de la voirie et le DB à l'intérieur de chez moi, est de dix mètres à peu près.
Du coup, je ne peux pas intercaler mon ID juste à côté du DB puisqu'il est sensé être plombé.
En temps normal je ne devrais pas pouvoir accéder derrière.
Donc je vais m'abstenir de démonter ce coffret et revoir de nouveau l'installation de l'ID à côté du tableau.
Va falloir aussi que je contacte EDF et espérer que cela ne me retombe pas dessus.
D'ailleurs, si je ne m'occupe pas d'envisager cette pose d'ID, je n'aurais pas vu ce disjoncteur déplombé.
Cela aurait pu durer longtemps comme ça...
Je ne comprends même pas quand il y a eu la visite pour le diagnostic électrique, que l'intervenant ne l'ait pas signalé.
Il n'y a jamais d'intervention d'agent EDF dans les domiciles ? Tout le monde peut trafiquer son DB sans crainte ?
Autant cela fait des années que c'est comme ça chez moi, c'est dingue.
30 octobre 2014 à 09:25
Rassurez-vous je n'avais pas l'intention de toucher au coupe-circuit !
Je n'ai pas d'autre disjoncteur, ni dans la maison ni à l'extérieur. Je m'inquiète aussi un peu de savoir qu'il devrait être plombé... Entre le compteur et le disjoncteur j'ai mon garage non attenant à la maison, mais je n'ai pas de disjoncteur non plus dedans.
En sachant qu'il est indiqué 60A dessus, quelle devrait être la puissance kVA de mon abonnement sur ma facture EDF ?
Sauf erreur, ça devrait correspondre à du 12kVA. Je regarderai ma facture ce soir à la maison.
Je crains le pire avec l'ancien propriétaire.
Par contre quand vous dites le compteur aussi loin du disjoncteur, je ne comprends pas pourquoi.
Le compteur se trouve sur le muret extérieur de la maison pour être accessible au relevé et naturellement le disjoncteur est dans la maison.
Quoi d'anormal ?
Quoi d'anormal ?
29 octobre 2014 à 16:34
Heu, j'ai l'impression de voir les mêmes membres d'un forum à l'autre...
Ok, on va parler effectivement de mise en sécurité. Merci de la précision.
Mon voisin (retraité) électricien est déjà passé ce midi. Très sympa.
En voyant le coffret, lui aussi m'a dit que le raccordement était inversé puisque la phase est en bas (mais a priori c'est pas très grave) et qu'il serait bien aussi à l'occasion d'appairer les phases et neutres puisque mes disjoncteurs étaient prévus pour ça.
Pour l'ID, il m'a conseillé plutôt que de chercher à le positionner dans ou à côté du tableau, de le mettre juste à côté du disjoncteur 500mA, donc sur le mur d'en face.
C'est vrai que cela importe peu, le tout c'est qu'il soit placé entre le disjoncteur 500mA et le tableau (ci-joint photo).
Maintenant, il a été étonné par le fait que mon disjoncteur 500mA n'était pas plombé... Je dois contrôler avec mes factures que mon abonnement corresponde bien au 60A indiqué.
En revanche, il m'a dit que peut-être j'avais un autre disjoncteur avec le compteur à l'extérieur. Je suis donc allé contrôler quand il est parti et OK j'ai bien le compteur mais à côté je ne sais pas à quoi correspond ce boitier plombé (cf photo).
Pouvez-vous me renseigner ?
Merci de votre patience...
29 octobre 2014 à 15:08
Merci Bob pour votre réponse.
Je pensais quand même demander un devis par un pro, car entre l'ID et l'appairage Phase Neutre non obligatoire a priori mais conseillé, je ne sais pas si je vais m'en sortir.
Du coup j'ai appelé un électricien du village ou je suis qui m'a dit être à la retraite depuis peu.
En discutant un peu avec lui du problème, il s'est décidé à passer voir mon tableau car il m'a dit que je pouvais très bien réaliser ce branchement d'ID seul. L'autre souci est que pour lui cela ne serait pas aux normes juste de faire ça et que des entreprises ne le feraient peut-être pas sans tout passer aux normes.
Je vais donc attendre sa visite et prendre une décision sur la suite à donner, par moi ou un pro.
Photos du tableau électrique pour info.
29 octobre 2014 à 11:24
Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique.
De plus, j'ai des prises qui ne possèdent pas de Terre.
Dans l'idée, j'aimerai brancher un disjoncteur différentiel 30mA pour mieux nous protéger mais également mieux protéger mon matériel.
Le disjoncteur existant de 500mA ainsi que mon tableau électrique se trouvent actuellement dans mon cellier mais sur deux pans de murs opposés.
Je joins deux photos pour voir l'installation actuelle.
Mes questions sont :
- Dans un premier, l'idée de mettre ce disjoncteur différentiel est-elle bonne ?
- Savoir ou brancher le disjoncteur ? Sur le tableau ou à côté du disjoncteur 500mA ?
- Faut-il également en plus du disjoncteur différentiel, ajouter des interrupteurs différentiels sur le tableau pour encore mieux protéger l'ensemble ?
Merci pour votre aide et je suis à votre écoute si vous avez besoin de plus de renseignements.
28 octobre 2014 à 16:11
