Remplacement sonnette de magasin
15753
Question Forum Électricité : Remplacement sonnette de magasin
pedrolito25
pedrolito25
19 messages
Je recherche un conseil pour le remplacement d'une sonnette de magasin qui a rendu l'âme.
Elle est alimentée en 220 par les deux fils noirs et on peut couper le jus avec l'interrupteur situé en dessous.
Son déclenchement se fait grâce à une cellule positionnée sur la porte d'entrée.
Pensez-vous que si j’achète une sonnerie comme celle du lien ci-dessous, j'obtiendrai le même résultat ?
Mon souci est de comprendre avec quoi je pourrai remplacer la sonnette HS et qu'elle soit compatible avec la cellule.
Sonnerie Legrand LEG94284
Merci d'avance pour vos avis.
remplacer sonnette de porte de magasincellule sonnette de porte demagasin
17 août 2016 à 07:47
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 061 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
17 août 2016 à 10:04
Bob
Bob
2 510 messages
Oui cela doit être bon visiblement la sonnerie leg 94284 fonctionne direct en 230 volts.
18 août 2016 à 18:12
PL
PL
13 547 messages
En fait, quand le détecteur est coupé par le passage d'une personne enclenche une sonnette comme un petit marteau sur une cloche un "ding dong".
Si on renvoie bien un 230V à partir de ce détecteur oui vous pouvez mettre je dirai, n'importe quelle sonnerie alimentée en 230V. Après avec les nouvelles sonneries il va falloir bien lire la doc car il y a peut-être une temporisation de sonnerie.
Il existe aussi des sonnerie toutes bêtes à piles avec détecteur qui fonctionne très bien.
18 août 2016 à 18:17
pedrolito25
pedrolito25
19 messages
Bonjour et merci pour la réponse.
Mon ancien appareil était parfois très chaud, pensez-vous que si la cellule reste trop activée cela peut faire chauffer la bobine ?
18 août 2016 à 18:19
30 125 messages
Bonjour. Oui, la bobine chauffe car quand le détecteur est activé, elle est alimentée en permanence.
Le carillon doit faire ding, puis dong, et non un ding-dong continuel.
Un tel carillon devrait être commandé par un bouton poussoir à l'action forcément fugitive et brève.
Il est à craindre que le carillon 94284 chauffe de la même façon.
18 août 2016 à 22:45
pedrolito25
pedrolito25
19 messages
Bonjour et merci pour vos réponses.
J'ai bien noté que mon problème continuerait si la cellule était activée en permanence.
J'ai un autre petit souci :
Vous avez pu voir sur la première photo que la sonnette est alimentée par deux fils noirs.
Actuellement je n'ai pas les moyens de déterminer le neutre de la phase (pas de fil terre non plus).
Sur le montage de la nouvelle, il est indiqué de brancher la phase sur la vis 2.
Pensez-vous que cet ordre doit être respecté ou peu importe car sur l'ancienne sonnette aucune inscription n'était mentionné sur les bornes.
problème remplacement sonnette de magasin
19 août 2016 à 08:04
30 125 messages
Bonjour Pedrolito.
Non. Il s'agit d'alimenter une bobine d'électro-aimant banale.
Vous préciserez si le carillon fait ding à la mise sous tension par la cellule, puis dong à la retombée.
Entre les deux, la bobine chauffe. Merci.
19 août 2016 à 08:45
Bonjour, votre problème comme mentionné par GL et que votre sonnette est alimentée en permanence, si vous possédez le schéma de la cellule ou une référence ou une documentation il serait intéressant de savoir si elle possède un relais à l'intérieur et peut-être qu'en modifiant le câblage cela permettrait d'alimenter la sonnette uniquement au passage d'un de vos clients.
19 août 2016 à 08:53
pedrolito25
pedrolito25
19 messages
votre sonnette est alimenté en permanence, si vous possédez le schéma de la cellule ou une référence ou une documentation il serait intéressant de savoir si elle possède un relais à l'intérieur et peut-être qu'en modifiant le câblage cela permettrait d'alimenter la sonnette uniquement au passage d'un de vos clients.
ma sonnette n'est pas alimentée en permanence puisqu'elle se déclenche uniquement quand un client coupe la cellule.
En revanche, si la porte est mal fermée ou si quelqu'un se trouve devant la cellule effectivement la sonnette reste alimentée.
19 août 2016 à 09:26
pedrolito25
pedrolito25
19 messages
Bon, branchement effectué, ça fonctionne.
Merci pour vos contributions.
19 août 2016 à 11:37
  • 1. Problème remplacement interphone Seko par un Bticino 334 602
    N°7447 : Bonjour, j'ai remplacé mon ancien interphone 5 fils de marque Seko par un nouveau modèle Bticino 334 602. Alors le bouton pour ouvrir la porte fonctionne, c'est l'alimentation 12V (fil branché sur la borne 6 de l'interphone),...
  • 2. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 3. Remplacement disjoncteurs 380V
    N°17857 : Bonjour, J'ai lu des articles sur le forum et les réponses sont vraiment intéressantes, je me permets donc de poser la mienne. J'aide un ami à rénover le tableau électrique de son appartement pour essayer de le mettre plus...
  • 4. Remplacement d’un interphone 8 fils
    N°25348 : Bonjour. Je suis dans le projet de remplacement d'un interphone avec combiné par un visiophone filaire (comme ring ou autres). Je suis un peu perdu, car l'interphone que je possède à 8 fils (4 paires de 2) qui semblent aller...
  • 5. Sonnette et télérupteur dans un tableau électrique
    N°21495 : Bonjour. Dans un appartement récent, dans mon tableau électrique se trouve une sonnerie Scheider16836 SOclic 230V 80dB. Le tableau étant dans un placard la sonnerie est inaudible. J'ai donc acheté une sonnerie industrielle...
  • 6. Modifier sonnette de téléphone en sonnette de maison
    N°20098 : Bonjour. Je souhaite modifier la sonnette de téléphone analogique en sonnette de maison. :lol: Quelqu'un saurait-il comment faire ?? Merci.
  • 7. Remplacement télérupteur 49119 par 49120
    N°15608 : Bonjour. Mon télérupteur 49119 est tombé en rade. Chez LeroyMerlin, ils me l'ont remplacé par un 49120. Comme je n'y connais rien en électricité, le vendeur m'a donné la correspondance. Et j'en suis à ma 4ième visite...
  • 8. Conseils installation nouvelle sonnette
    N°20043 : Bonjour, Souhaitant remplacer l'ancien sonnette d'entrée de mon logement, j'ai fait l'achat d'un carillon filaire Lexman D07. Je croyais l'opération simple avec les deux seuls fils à placer mais, malheureusement, cela ne...
  • 9. Remplacement télérupteur neutre au poussoir
    N°25881 : Bonjour. Photo du télérupteur HS que j'essaye de remplacer. A la lecture du forum j'ai cru comprendre que j'avais un branchement montage au neutre. Est-ce certain car couleur des fils pas fiable ! J'avais un Schneider Acti9...
  • 10. Conseils pour le branchement d'une sonnette
    N°17823 : Bonjour. J’aurais besoin d’aide concernant le branchement d’une sonnette. Après des travaux de réfection murale, je ne sais plus rebrancher la sonnette… (L’électricité n’est pas mon fort….). Celle-ci est...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement sonnette de magasin >>>
