Modifier sonnette de téléphone en sonnette de maison
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
20098
Question Forum Électricité : Modifier sonnette de téléphone en sonnette de maison
filtre33390
filtre33390
3 messages
Je souhaite modifier la sonnette de téléphone analogique en sonnette de maison. lol
Quelqu'un saurait-il comment faire ??
modifier sonnette de téléphone
21 juillet 2020 à 11:51
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien bricoleur !
Une sonnette de téléphone est une sonnette comme les autres mis à part son impédance qui est plus élevée ( vous pouvez d'ailleurs lire 500 Ohms sur chaque bobine, elle sont mise en série => 1000 Ohms ) ceci pour ne pas charger trop les malheureux fils téléphoniques de 0,22 mm² et sa tension d’utilisation qui est moins courante, sauf en téléphonie. titter
Lors d'un appel sur un ligne téléphonique une tension alternative de 80 à 150V 50 Hz est superposée à la tension continue de ligne qui est de l'ordre de 48 - 50 V.
Dans le câblage "téléphonique" des sonneries il y a un condensateur mis en série avec la sonnette, (dans le cas de prise gigogne, celui-ci peut être dans le téléphone ). Ce condensateur sert à bloquer la tension continue de ligne (48 - 50 V) qui ne ferait que faire chauffer inutilement les bobinages et consommer sur la ligne. Avec les tensions alternatives, par contre il est quasi "transparent" (son impédance est faible) et laisse passer.
Pour faire fonctionner la sonnerie "téléphone" en sonnette, il suffit de lui appliquer une tension alternative de 80 à 150 V 50 Hz.
Un petit transformateur 220/230 V / 110 V pourrait faire l'affaire.
Il n'est pas exclu que la sonnette fonctionne à des tensions inférieures à 80 V, il faudrait essayer.
"Driiiing ..." Bonjour monsieur, suis-je bien chez .... ? " " Désolé monsieur, je viens de faire le tour de ma maison et ne vous ai pas vu ! Si vous étiez chez moi, je crois que je le saurais !"
21 juillet 2020 à 13:10
filtre33390
filtre33390
3 messages
Bah, quel cours !!!!
Merci, merci, merci.
Quel bonheur de réentendre la sonnette de mamie !!!!
Pour le transfo dois-je faire attention à quelque chose en particulier ??
21 juillet 2020 à 14:18
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Pour le transformateur ... rien de très particulier ... en 110V un petit 20 VA pour être à l'abri ...
Pourquoi pas un petit transfo (peut-être auto-transfo ?) de voyage 220/230 V - 110V avec pour le 110V une fiche différente des fiches classiques ... histoire qu'on n'aille pas brancher le bidule sur le 230V directement.
Cordialement,
Martien-071
21 juillet 2020 à 15:16
filtre33390
filtre33390
3 messages
Merci Martien-071.
Je pensais aussi à ça. 16€.
voltage converter
21 juillet 2020 à 19:55
lavielectrique
lavielectrique
23 messages
C'est vraiment génial d'avoir à faire à des pro qui s'y connaissent et qui partagent si clairement leur savoir !! :D
24 juillet 2020 à 12:22
tam
tam
2 249 messages
Plus simple : la sonnerie "Bell" des portables, mais vous passerez à côté d'une expérimentation sympa. tongue
24 juillet 2020 à 14:26
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir !!
Le + simple ne serait-il pas de mettre un condensateur (*) en série.
Mais attention pas n’importe lequel (*) un 1µf 275vac X2 que vous trouverez très facilement en le récupérant sur une carte de foyer induction, il se situe au niveau du filtre d'entrée secteur, j'ai pris la photo pour illustrer mon commentaire... mais pour l'envoyer c'est une autre paire de manches !!!! mf06
26 juillet 2020 à 18:32
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien mf06 !
Je préfère de loin la solution transfo voire autotransfo.
Le transformateur offre une isolation galvanique que le condensateur n'offre absolument pas (l'autotransfo non plus d'accord) et résiste à des surtensions, des pics... smile
La solution du condensateur série (très utilisée actuellement parce que bon marché) où on exploite l'impédance de celui-ci à une fréquence donnée ne me plaît pas beaucoup. Ici on a déjà une bobine qui a une inductance et une résistance de 1000 Ohms, rajoutez un condensateur et on a un circuit R-L-C avec transitoires, oscillations et amortissement. Boaf ! sweat
Avec notre environnement électrique/réseau électrique pollué par toutes sortes de fréquences parasites (restes d'alimentation à découpage notamment) et d'harmoniques en tous genres provoquant des pics et surtensions, les condensateurs ont tendance à claquer.
La classe X2 n'y change rien si ce n'est qu'ils sont "autocicatrisants" et donc que lorsqu'il essuient un amorçage d'arc l'oxydation de la couche conductrice sert d'isolant et la condensateur continue à remplir sa fonction MAIS sa valeur change.
La tension de 275V même si énormément de constructeurs l'utilisent est insuffisante ! 230 + 20% = 276V ! funk Là, ils se basent sur les tensions maximales admissibles pendant de courts instants.
En statique la limite est déjà atteinte. Une valeur de 310V commence à être correcte.
Vous parlez de Taque de cuisson, ben oui ... avez-vous vu le nombre de pannes sur ce genre de matériel ?
Une petite surtension, un parasite sur le secteur ou un simple coupure de courant et hop c'est cuit ! cry
Demandez à Mamigas du forum électroménager ...
(Ça me rappelle que j'ai promis à Mamigas de lui transmettre un dossier contenant les spécifications et différences pour les condensateurs classe X et Y) shy
Je n'ai pas vérifié si la valeur de 1uF permettait d'obtenir en régime établi une tension de + de 80V mais moins de 150V aux bornes de la sonnerie. Le calcul n'est pas aisé car on ne connaît pas la valeur de l'inductance.
La sonnette en 230V je ne suis pas fan, mais alors pas fan du tout ! Danger !
Je préfère de loin une sonnette en basse tension. loveliness
Ici la demande est faite pour une sonnerie de téléphone donc entre 80 et 150V...
Prudence est de mise et une petite isolation galvanique par rapport au secteur préférable.
Bon, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas fâché, j'ai simplement voulu expliquer mon point de vue.
C'est vrai, je suis d'une ancienne école ... celle où on désirait que l'électronique dure longtemps (petit coup d’œil à la radio Novak à "lampes" de bon-papa toute d'origine et sans panne depuis 1949 et qui fonctionne tous les jours smile), où le poids et l'encombrement avaient une importance mineure ... et où on aimait les transformateurs ! lol
Cordialement,
Martien-071
26 juillet 2020 à 21:16
mf06
mf06
709 messages
Bonjour martien071.
Le condensateur c'est pour faire au cher (récup) et + simple, pour en revenir à l’intérieur de la sonnette savez-vous pourquoi un aimant est logé entre les deux bobines et les capsules écouteur aussi (sauf celles du poste 1924) ?
condensateur prise de téléphone
27 juillet 2020 à 14:10
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien Mf06 !
Le fonctionnement est basé sur les 2 alternances du courant alternatif. Les bobines sont en série mais en opposition de phase => lors d'une alternance, une bobine est N-S et l'autre S-N.
Le support du marteau est magnétique => lors d'une alternance celui-ci est attiré d'un côté par une bobine et repoussé par l'autre, à l'alternance suivante (de signe opposé) c'est le contraire.
Au repos le marteau n'est pas en contact avec le gong (pour lui permettre de résonner) mais celui-ci est "élastique". A chaque alternance il est lancé vers le gong et grâce à l'inertie se déforme, frappe le gong et revient. Ting ! Ting ! Ting !
Je ne réside pas en France et donc le Type 24 ne m'est pas trop connu.
Anciennement les écouteurs étaient basés eux-aussi sur de simples électroaimants qui attiraient une membrane métallique.
Par la suite on a opté pour une bobine fixe dont le noyau (aimant) était solidaire de la membrane et qui se déplaçait au gré de la modulation audio. Finalement on a adopté le principe du haut-parleur aimant et bobine mobile solidaire d'un cône en papier, plastique...
27 juillet 2020 à 17:14
tam
tam
2 249 messages
Pour Filtre333, une sonnerie qui a refait Driiing en 2013.
Note du modérateur : Bonjour Tam, désolé le lien a été supprimé, ce site fait partie des sites qui ont été blacklistés chez nous.
27 juillet 2020 à 19:22
tam
tam
2 249 messages
Pas de soucis, je comprends parfaitement.
En résumé pour Filtre333, la conversion d'une "sonnette téléphone 1937" en sonnette de maison a été faite avec succès avec un transfo 230/110 VAC.
A noter que la sonnette est restée silencieuse sous 12 VAC.
27 juillet 2020 à 20:54
mf06
mf06
709 messages
Réponse à la question 9 : c'est pour que le marteau vibre à la fréquence appliquée et non au double, quant à l’écouteur du poste 1924 (uniquement batterie centrale) son bobinage est traversé par le courant (dc) d'alimentation du poste superposé de la modulation, cela pour restituer fidèlement la parole, moi aussi je suis de la vieille école !!!!! Et ne m’habitue pas aux nouvelles technologies numériques.
Cordialement. mf06
27 juillet 2020 à 21:00
tam
tam
2 249 messages
Cordialement
Pareil, entre le "600 Ohms" et la 5G, je suis largué, place aux jeunes. biggrin
28 juillet 2020 à 11:10
  • 1. Ajouter une deuxième sonnette extérieur jardin
    N°5507 : Bonjour à toutes et à tous, Voici l'exposé de mon problème : lorsque des gens sonnent à la porte de mon pavillon, je n'entends pas la sonnette de la porte d'entrée car elle est située juste à côté de cette porte. Je suis...
  • 2. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 3. Bouton sonnette en panne mais sonnette sonne quand on allume la lumière
    N°13026 : Bonjour ! Suite à des travaux de terrassement dans mon jardin, la gaine contentant le fil de la sonnette et de l'éclairage extérieur a été touchée. Apparemment rien n'a été sectionné, mais, depuis, quand, de...
  • 4. Relier sonnette avec lumière
    N°1109 : Bonjour, nous sommes un couple sourd et nous ne savons pas comment procéder quand quelqu’un sonne à notre porte. Ça sonne, mais on n’entend pas. Comment raccorder la sonnette vers un clic. La lumière peut-elle s’allumer...
  • 5. Conseils installation nouvelle sonnette
    N°20043 : Bonjour, Souhaitant remplacer l'ancien sonnette d'entrée de mon logement, j'ai fait l'achat d'un carillon filaire Lexman D07. Je croyais l'opération simple avec les deux seuls fils à placer mais, malheureusement, cela ne...
  • 6. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
    N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
  • 7. Raccordement modules de sonnette carillon porte maison
    N°3919 : Sur mon tableau (voir photos jointes), est installé un disjoncteur HAGER MF702 qui alimente deux modules Hager EZ005 et EZ002 pour sonnerie carillon et des points lumineux clignotants répartis dans la maison (ma femme est sourde)....
  • 8. Problème chute de tension sonnette
    N°6197 : Bonjour à tous, j'ai une sonnette à 100 mètres du tableau d'alimentation et j'ai une chute de tension car la sonnette ne fonctionne pas correctement. Comment peut-on augmenter la tension pour avoir 230 Volts au lieu de 200...
  • 9. Où dois-je brancher le fil d'alimentation sonnette ou carillon
    N°6819 : J'installe une sonnette électrique, j'aimerai savoir quel est le meilleur branchement ; le bouton peut-il être en 220 V. Merci.
  • 10. Deux prises téléphones dont une connectée à la sonnette
    N°14727 : Bonjour, Dans le couloir, à côté du salon, j'ai deux prises téléphones dont une qui est connectée à la sonnette. Pourriez-vous me dire si vous avez déjà vu ce genre de dispositif ? Parce-que moi, je n'arrive pas à...
>>> Résultats suivants pour : Modifier sonnette de téléphone en sonnette de maison >>>
