Problème chute de tension sonnette
6197
Conseil Réparation électrique : Problème chute de tension sonnette
j'ai une sonnette à 100 mètres du tableau d'alimentation et j'ai une chute de tension car la sonnette ne fonctionne pas correctement.
Comment peut-on augmenter la tension pour avoir 230 Volts au lieu de 200 Volts.
07 septembre 2009 à 13:30
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
10 993 messages
En théorie il faut augmenter la section, mais vu la faible intensité utilisée par la sonnette, il est peut probable que vos 100m influent sur la chute de tension.
08 septembre 2009 à 08:42
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, c'est le distributeur d'électricité qui donne la tension, 230V ou 200V, ça ne va pas changer, surtout que votre bouton sonnerie est "normalement" en basse tension. La solution serait peut-être une installation radio (sans fils) s'il n'y a pas d'obstacles, ou passer une section de fils de liaison plus importante.
Cordialement jp (électricien retraité).
08 septembre 2009 à 07:45
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
MF
MF
180 messages
Il faut augmenter la section des conducteurs.
08 septembre 2009 à 11:20
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Attention ! Si votre bouton de sonnette est à l'extérieur, vous ne pouvez pas utiliser du 220 V/240 V.
Il va vous falloir relayer, c'est à dire alimenter un relais 12 V AC (Transformateur pour sonnette 220 VAC/12 VAC), le faire fonctionner par l'intermédiaire du bouton poussoir de la sonnette alimenté en 12 V AC. Ensuite, par l'intermédiaire d'un contact T (Travail = Fermeture) du relais, alimenter votre sonnette. Vérifiez également la section et l'état du câble qui va au bouton poussoir extérieur.
Pour 100 mètres, je pense que du RO2V 2 ou 3 x 1,5² devrait convenir. BD
08 septembre 2009 à 15:17
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, c'est votre bouton de sonnette qui est à 100 mètres de la sonnette ou alors cette sonnette se trouve dans un autre local à 100 mètres de la maison ? De toute façon, il faudra augmenter la section des fils qui ont ces cent mètres à parcourir. Cordialement, Bob35.
08 septembre 2009 à 18:39
Réponse 6 d'un bricoleur à cette question
Comme dit plus haut, une sonnette extérieure en 220V est dangereuse.
Versez de l'eau sur le bouton et appuyez, vous verrez.
09 septembre 2009 à 18:10
  • 1. Chute de tension dans prise de courant du séjour
    N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
  • 2. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 3. Chute de tension moteur monophasé
    N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
  • 4. Chute de tension grésillement tableau électrique
    N°25824 : Bonjour. Je vais essayer d'être le plus précis possible, mais veuillez m'excuser par avance pour les inévitables oublis, erreurs de langage et le long texte qui suit. Le contexte est celui d'un appartement T3 en location...
  • 5. Chute de tension 230 V 120 V 55 V
    N°5335 : Bonjour, du disjoncteur fusible 230V, arrivé au bouton 120 V, arrivé au domino 55 V. A l'origine, court-circuit réglé maintenant, détail ci-dessous : disjoncteur, bouton, boîte de dérivation, transfo, variateur,...
  • 6. Problème de tension avec les heures creuses
    N°3309 : Bonjour, j'habite une maison neuve (- de 2 ans) et j'ai quelques soucis électriques mais je ne suis pas spécialiste donc je fais appel à vos connaissances. Mon problème est que lors du passage aux heures creuses (matin et...
  • 7. Chute de tension sur un circuit de prises 16A
    N°10832 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà, en début de semaine mon disjoncteur principal a sauté suite, probablement, à une surtension sur une prise électrique sur laquelle était branché un chauffage d'appoint. Je précise que...
  • 8. Problème variation de tension luminaire
    N°912 : Bonjour, je me rends compte par période des variations de tension, quand j'allume un appareil électrique je vois des variations d'intensité lumineuse sur les lampes dejà allumées. Parfois l'intensité lumineuse des lampes...
  • 9. Problème baisse de tension électrique
    N°4869 : Bonjour. J'ai refait mon installation électrique et je viens de m'apercevoir que j'ai une baisse de tension : je passe de 228V à 209V selon ce qui fonctionne. J'ai des chauffages électriques, un chauffe-eau et tout...
  • 10. Problème de chute de tension
    N°12261 : Bonjour, Pouvez-vous m’éclairer quant à savoir d’où viennent mes problèmes de chutes de tension ? En 3 ou 4 ans, nous avons grillé 2 micro ondes, et un ordinateur. Jusque là, c’était une une centaine d'euro à...
>>> Résultats suivants pour : Problème chute de tension sonnette >>>
branchement pompe relevagebranchement machine avec dominosampoule led 03bricovideo ampoule de projection
