Problème baisse de tension électrique
Problème installation électrique : Problème baisse de tension électrique
Bonjour. J'ai refait mon installation électrique et je viens de m'apercevoir que j'ai une baisse de tension : je passe de 228V à 209V selon ce qui fonctionne.
J'ai des chauffages électriques, un chauffe-eau et tout l'électroménager. Mon tableau est réparti en trois niveaux :
1) pour prises + éclairage + chauffe eau
2) pour électroménager
3) pour le chauffage.
La tension relevée à été faite en sortie des bornes du disjoncteur. J'ai fait des essais en n'alimentant que chaque partie de tableau à la fois, la baisse de tension est toujours effective.
Mon abonnement et de 60A et je descends en dessous de 220V vers 35,40A consommé. J'aimerais savoir si cela vient de mon installation ou de EDF. Merci.
10 décembre 2008 à 03:07
Bonjour, êtes vous en bout de réseau ? Vérifiez bien vos contacts sur vos protections. Le distributeur a une marge de +/- 10 %
G. B.
G. B.
Si la baisse de tension est constatée en sortie de DJ d'abonné, la ligne en amont en est responsable, donc EDF et ERDF. La tolérance est maintenant de + ou - 10 % donc ces valeurs sont dans la fourchette. Ces variations sont-elles gênantes ?
Réponses 3 au problème electricite
Est ce que le disjoncteur EDF est dans la maison ou dehors en limite de propriété ?
Dans ce 2ème cas il pourrait y avoir une chute de tension dans le câble de liaison entre le disjoncteur EDF de l'extérieur et celui de l'intérieur si le câble n'est pas correctement dimensionné. Qu'elle est la longueur de la section de ce câble ?
Si vous êtes en bout de ligne EDF ou que l'alimentation EDF de votre habitation (en amont du disjoncteur EDF) soit sous-dimensionnée, c'est possible que cela vienne d'eux, mais vous ne pourrez rien faire car il doivent fournir entre 207V et 246V, donc ils sont dans leur norme.
Réponses 4 au problème electricite
Bonjour, U = R x I, cette chute de prés de 10% vient de l'intensité I demandée et de la résistance R de la ligne en amont de votre point de mesure. Elle est du "ressort" d'EDF (section des fils, connexions). De mémoire, une chute de 5% est normale, dans votre cas posez-leur la question. dan.
Réponses 5 au problème electricite
Merci pour vos réponses, mon disjoncteur est dans la maison. Je vais mettre un fil plus gros entre le disjoncteur et mon tableau (50cm), je verrai si cela améliore, sinon je téléphonerai à EDF.
Réponses 6 au problème electricite
Sur 50cm, la chute de tension est négligeable, ce n'est pas cela qui est à l'origine de votre problème.
Pour rappel malgré tout, section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement EDF et le tableau de répartition principal en fonction du type de DB :
- 15/30/45A : 10²
- 30/45/60A : 16²
- 60/75/90A : 25²
Voyez plutôt EDF
- 15/30/45A : 10²
- 30/45/60A : 16²
- 60/75/90A : 25²
Voyez plutôt EDF
15 décembre 2008 à 02:26
- 1. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
- N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
- 2. Branchement moteur tondeuse entraine baisse de tension sans disjonction
- N°12102 : Bonjour. casse tête je branche la tondeuse elle démarre partiellement quelques secondes puis les lampes de la maison s’éteignent la tondeuse s’arrête alors les lampes se rallument et la tondeuse redémarre et le cycle...
- 3. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
- 4. Problème de tension entre la terre et la phase
- N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
- 5. Problème de hausse et de baisse de tension sur installation triphasée
- N°11171 : Bonsoir, je vous explique la situation : Un ami me demande de passer voir chez lui son installation car depuis 15 jours il y a des hausses et des baisses d'intensité au niveau de son éclairage dans l'entrée et le salon. Ces...
- 6. Problème de baisse de tension
- N°14380 : Bonsoir. Je rencontre depuis un certain temps d'énormes problèmes de baisse de tension dans mon domicile. SVP que faire pour le résoudre ? Cordialement.
- 7. Baisse de tension triphasé quand voisin utilise un moteur industriel
- N°13843 : Bonjour. J'aimerais avoir votre avis sur ce problème svp : Dans un local professionnel, j'ai une installation branchée sur du triphasé, car l'ancienne activité nécessitait du 12kwh et EDF ne propose que du triphasé pour...
- 8. Problème variation de tension luminaire
- N°912 : Bonjour, je me rends compte par période des variations de tension, quand j'allume un appareil électrique je vois des variations d'intensité lumineuse sur les lampes dejà allumées. Parfois l'intensité lumineuse des lampes...
- 9. Baisse de tension groupe électrogène triphasé
- N°18330 : Bonjour. Je viens vers vous pour un petit renseignement. Nous avons un groupe électrogène triphasé de 15Kva et il se trouve qu'au bout de quelques heures de fonctionnement continu la tension baisse. Je m'explique. Quand...
- 10. Baisse de tension dans l'éclairage
- N°20317 : Bonjour, J'ai une maison (85m²) qui a 13 ans dans un lotissement. Il y a une semaine j'ai entrepris des travaux dans la chambre de mon fils (peinture + parquet). Donc j'ai démonté radiateur et prises, j'ai mis de Wago pour...
