Baisse de tension dans l'éclairage
Questions Problème Électricité : Baisse de tension dans l'éclairage
J'ai une maison (85m²) qui a 13 ans dans un lotissement.
Il y a une semaine j'ai entrepris des travaux dans la chambre de mon fils (peinture + parquet).
Donc j'ai démonté radiateur et prises, j'ai mis de Wago pour sécuriser.
Bizarrement au bout de quelques jours je remarque que mon micro ondes tourne moins vite de temps en temps.
Quelques jours plus tard mon onduleur (pour mon PC) se met à faire des "clac" et se met sur batterie juste une seconde et en même temps j'ai quelques lumières qui clignotent plus ou moins fort (pas dans tout la maison).
Avez-vous des conseils ? Merci.
13 novembre 2020 à 23:12
Réponse 1 problème électrique
Une baisse de tension pourrait en effet en être la cause.
Mesurez la tension au voltmètre en sortie du disjoncteur EDF lorsque le phénomène se produit.
14 novembre 2020 à 07:21
Réponse 2 problème électrique
Bonjour CMT et akh. Juste un complément.
A défaut de voltmètre vous branchez une lampe témoin à incandescence en sortie du DJ EDF. Si la lampe ne clignote pas en même temps que les autres récepteurs, le problème vient de l'installation. Mauvais contacts ?
14 novembre 2020 à 09:38
Réponse 3 problème électrique
Je viens vous raconter la suite et fin de mon problème, Enedis est venu et c'est le neutre qui a un souci entre mon compteur EDF extérieur et là où je suis raccordé sous la route.
Ils vont devoir ouvrir la route pour refaire passer un câble, en attendant je suis relié à côté sur le câble du voisin.
15 novembre 2020 à 22:43
Réponse 4 problème électrique
Heureusement :
1. que vous êtes tout seul à avoir ce problème
2. que vous ne soyez pas en triphasé : c'est mortel pour certains équipements.
Vous nous raconterez la suite si vous avez un peu de temps. Notamment, quelle est la nature exacte du souci et comment il a été résolu.
16 novembre 2020 à 00:01
- 1. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
- N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
- 2. Baisse de tension éclairage
- N°4468 : Bonsoir à tous. J'ai refait mon installation électrique de mon pavillon des années 70 qui était dépourvue de la terre et de chauffage, j'ai donc un tableau avec un disjoncteur diff principal de 45 A, 5OO ma (seul chose qu'il...
- 3. Problème de hausse et de baisse de tension sur installation triphasée
- N°11171 : Bonsoir, je vous explique la situation : Un ami me demande de passer voir chez lui son installation car depuis 15 jours il y a des hausses et des baisses d'intensité au niveau de son éclairage dans l'entrée et le salon. Ces...
- 4. Alimentation spot led conseils
- 5. Baisse d'intensité et coupure éclairage basse tension
- N°10814 : Bonjour, quelle peut être la cause d'une baisse d'intensité et coupure dans une installation de spots avec transfo basse tension ? Merci.
- 6. Baisse de tension groupe électrogène triphasé
- N°18330 : Bonjour. Je viens vers vous pour un petit renseignement. Nous avons un groupe électrogène triphasé de 15Kva et il se trouve qu'au bout de quelques heures de fonctionnement continu la tension baisse. Je m'explique. Quand...
- 7. Baisse tension lors d'un branchement
- N°18765 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci de compréhension sur une installation électrique neuve. Aujourd'hui la maison est encore vide, et lorsque je branche un aspirateur les ampoules (toutes les ampoules de la maison) baisse un...
- 8. Problème baisse de tension électrique
- N°4869 : Bonjour. J'ai refait mon installation électrique et je viens de m'apercevoir que j'ai une baisse de tension : je passe de 228V à 209V selon ce qui fonctionne. J'ai des chauffages électriques, un chauffe-eau et tout...
- 9. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
- 10. Baisse tension circuit électrique
- N°9587 : Bonsoir, Étant en travaux de rénovation, ce soir je viens de m'apercevoir que j'ai une baisse de tension toutes les 40 secondes, à la sortie de l'alimentation EDF j'ai 228 V en continu, par contre j'ai mesuré la tension sur une...
