Baisse tension lors d'un branchement
18765
Question Forum Électricité : Baisse tension lors d'un branchement
barbat
barbat
3 messages
J'ai un petit souci de compréhension sur une installation électrique neuve.
Aujourd'hui la maison est encore vide, et lorsque je branche un aspirateur les ampoules (toutes les ampoules de la maison) baisse un peu en éclairage le temps du démarrage de l'aspirateur.
La baisse est d'à peine une seconde mais sur chaque démarrage de l'aspirateur.
Aucun autre appareil est branché, uniquement 5 ou 6 ampoules.
L'électricien a repris les prises de courant, le tableau général, et quelques interrupteurs.
Quelqu'un pourrait m'aiguiller sur quelques raisons possibles pour que je puisse en parler avec lui ?
07 février 2019 à 21:04
Réponse 1 forum électricité bricovidéo
11 004 messages
Il faut mesurer la tension en sortie du disjoncteur de branchement.
En théorie elle est proche de 230V
Mais si elle se rapproche de 200V c'est que :
- soit EDF ne vous fournit pas une tension élevée (souvent à la campagne en bout de ligne)
- soit le compteur EDF est en limite de propriété et le câble de liaison vers le logement est de section trop faible.
Mais l'électricien doit savoir tout cela et à moyen de faire les mesures nécessaires.
07 février 2019 à 21:40
Réponse 2 forum électricité bricovidéo
barbat
barbat
3 messages
Bonjour, merci pour votre réponse.
Avant l'intervention de l'électricien il n'y avait pas de soucis.
Concernant le manque de puissance fourni par EDF, je n'ai qu'un seul aspirateur de branché, lui seul ne peut pas demander trop de puissance si ? Le jour où je mettrai les autres appareils en place ça va partir en vrille...
07 février 2019 à 21:50
Réponse 3 forum électricité bricovidéo
11 004 messages
Sinon mauvais serrage quelque part.
07 février 2019 à 21:55
Réponse 4 forum électricité bricovidéo
30 137 messages
Bonjour à tous. Compléments.
Le moteur d'aspirateur absorbe une pointe d'intensité au démarrage ce qui provoque une chute de tension qui affecte apparemment toute l'installation. Comme le précise CMT (grand bonjour, quoique, vu l'heure...) un mauvais serrage peut être la cause d'une résistance de contact anormale localisée pas bien loin à partir du bornier du disjoncteur de branchement (vous ne précisez pas où il est), et toujours dangereuse en régime permanent. L'électricien doit intervenir au plus tôt et résoudre le problème, d'autant plus que l'on peut comprendre qu'une intervention de sa part (laquelle ?) pourrait être la cause du dysfonctionnement.
07 février 2019 à 23:30
Réponse 5 forum électricité bricovidéo
Regardez ce qu'a touché l'électricien.
A++
08 février 2019 à 14:44
Réponse 6 forum électricité bricovidéo
barbat
barbat
3 messages
L'électricien est venu cette après midi, pour lui ça ne vient pas de son travail, il n'utilise aucune accroche à serrer, uniquement des Wago ou clip.
Il a mesuré à la sortie du compteur EDF, et il trouve une tension qui varie de 214 à 225, donc pour lui c'est de là que vient le souci, le débit VOLT n'est pas assez grand.
Qu'en pensez-vous ?
Avec 214 volts est-ce normal d'avoir des baisses de tension lors du démarrage d'un appareil ?
08 février 2019 à 17:47
Réponse 7 forum électricité bricovidéo
30 137 messages
Bonjour. Ce qu'il faut contrôler n'est pas la tension à différents moments. On branche le voltmètre aux bornes de sortie du DJ de branchement et on relève la valeur. Ensuite on branche l'aspirateur qui va absorber une pointe d'intensité au démarrage et on relève la variation de tension. C'est assez rapide.
Il faut un voltmètre capable de mesurer les écarts de tension et ce n'est pas un modèle à 75 €.
214 V et 225 V sont des valeurs trouvées dans quelles conditions ? L'habitat est-il situé en bout de ligne ? Ligne neuve ou ancienne ? Y a-t-il des voisins chez lesquels la mesure pourrait être effectuée ? Ils pourraient également vous renseigner s'ils constatent les mêmes effets.
Apparemment cela resterait à vérifier.
Vu d'ici il y a des mesures à confirmer et à approfondir.
08 février 2019 à 19:30
  • 1. Branchement moteur tondeuse entraine baisse de tension sans disjonction
    N°12102 : Bonjour. casse tête je branche la tondeuse elle démarre partiellement quelques secondes puis les lampes de la maison s’éteignent la tondeuse s’arrête alors les lampes se rallument et la tondeuse redémarre et le cycle...
  • 2. Problème de hausse et de baisse de tension sur installation triphasée
    N°11171 : Bonsoir, je vous explique la situation : Un ami me demande de passer voir chez lui son installation car depuis 15 jours il y a des hausses et des baisses d'intensité au niveau de son éclairage dans l'entrée et le salon. Ces...
  • 3. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
    N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
  • 4. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 5. Chute de tension grésillement tableau électrique
    N°25824 : Bonjour. Je vais essayer d'être le plus précis possible, mais veuillez m'excuser par avance pour les inévitables oublis, erreurs de langage et le long texte qui suit. Le contexte est celui d'un appartement T3 en location...
  • 6. Baisse tension circuit électrique
    N°9587 : Bonsoir, Étant en travaux de rénovation, ce soir je viens de m'apercevoir que j'ai une baisse de tension toutes les 40 secondes, à la sortie de l'alimentation EDF j'ai 228 V en continu, par contre j'ai mesuré la tension sur une...
  • 7. Baisse de tension éclairage
    N°4468 : Bonsoir à tous. J'ai refait mon installation électrique de mon pavillon des années 70 qui était dépourvue de la terre et de chauffage, j'ai donc un tableau avec un disjoncteur diff principal de 45 A, 5OO ma (seul chose qu'il...
  • 8. Problème baisse de tension électrique
    N°4869 : Bonjour. J'ai refait mon installation électrique et je viens de m'apercevoir que j'ai une baisse de tension : je passe de 228V à 209V selon ce qui fonctionne. J'ai des chauffages électriques, un chauffe-eau et tout...
  • 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 10. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
    N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
>>> Résultats suivants pour : Baisse tension lors d'un branchement >>>
prise electrique male usabricovideo forumtableau electrique 08bricovideo forums
