Schéma de câblages simple allumage
Question Forum Électricité : Schéma de câblages simple allumage
Dans l’allée devant la porte de garage j'avais un détecteur de mouvement qui est tombé en panne et qui permettait d'allumer une ampoule au plafond.
J'ai retiré le détecteur.
J'aimerais maintenant avoir un circuit permanent "on" c'est-à-dire avec l'ampoule allumée en permanence (dans le but d'y mettre une ampoule smart et de la contrôler avec ma domotique).
Je ne suis pas électricien mais si je ne me trompe pas, les câbles noirs et bleus dans la boîte blanche qui sont sur la photo seraient la phase et le retour lampe ? Donc je dois simplement relier ces deux câbles sur le même wago ?
07 février 2019 à 20:39
Réponse 1 forum électricité bricovidéo
On peut le supposer, mais les couleurs normalisées n'étant pas respectée, on ne peut pas être affirmatif à 100% sans tester les fils sur place.
07 février 2019 à 21:42
Réponse 2 forum électricité bricovidéo
Sur ce que je vois sur les photos vous avez sur votre lampe un fil rouge que vous brancherez avec le noir de votre boite et le bleu avec le bleu, sans oublier la terre.
Bonne journée.
Bonne journée.
09 février 2019 à 11:37
Réponse 3 forum électricité bricovidéo
Bonjour. Il n'y a pas de couleurs communes entre le boitier mural et le luminaire. Il doit y avoir une boite de dérivation quelque part. A distance on ne peut rien faire sur une installation bricolée. Il n'est pas certain qu'un schéma de raccordement ait été établi avant démontage. L'intervention d'un professionnel se justifie.
09 février 2019 à 13:15
- 1. Schéma va et vient
- N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
- 2. Interrupteur double et allumage double d'un côté simple de l'autre
- N°25662 : Bonjour. J'ai dans la salle de bain un interrupteur double qui allume à gauche le point lumineux, à droite la ventilation. Je souhaiterais pouvoir allumer à la fois le point lumineux ET la ventilation à gauche, et...
- 3. Schéma branchement va-et-vient et interrupteur simple
- N°1054 : Dans une chambre, je place des lumières de chaque côté du lit et chaque lumière est commandée par un interrupteur simple. Je veux mettre un va-et-vient à la porte d'entrée pour allumer les lumières séparément ou les deux...
- 4. Va et vient plus simple allumage avec 2 lampes
- N°3719 : Bonsoir, je voudrais le schéma électrique d'un va et vient qui commande 2 lampes et d'un interrupteur qui commandera une de ces deux lampes, est-ce possible ? Merci.
- 5. Schéma simple chauffage électrique
- N°13936 : Premièrement, Merci de prendre de votre temps perso pour répondre. Voilà, je viens de prendre possession d'une maison datsavoir 1991. Le temps froid arrive ici au Québec et la sollicitation des plinthes de chauffage...
- 6. Dépannage simple allumage extérieur
- N°13604 : Bonjour, Dans la boite d'encastrement arrive 4 fils pour faire fonctionner un simple allumage mais quand je cherche où se trouve l'alimentation, mystère ??!! Pourriez-vous m'aiguiller svp sachant que tous les fusibles sont...
- 7. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 8. Conseils branchement VMC simple flux
- 9. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 10. Protection circuit allumage
- N°23936 : Bonjour. Je suis nouveau sur le site, et j'essaie d'établir les plans électriques de ma maison. J'ai fait énormément de recherches et consulté beaucoup de question ici, mais je n'ai pas forcément trouvé mon...
