Interrupteur double et allumage double d'un côté simple de l'autre
25662
Question Branchement Électrique : Interrupteur double et allumage double d'un côté simple de l'autre
cerbere64
cerbere64
2 messages
J'ai dans la salle de bain un interrupteur double qui allume à gauche le point lumineux, à droite la ventilation.
Je souhaiterais pouvoir allumer à la fois le point lumineux ET la ventilation à gauche, et uniquement la ventilation à droite.
Est-ce possible ?
Mon interrupteur double possède deux entrées de phase, pour la gauche et la droite.
20 juillet 2024 à 11:45
11 004 messages
C'est compliqué.
Il faudrait que celui de gauche soit bipolaire, mais je ne crois pas que cela existe en double.
L'autre solution est de passer par un relais.
20 juillet 2024 à 12:35
11 004 messages
Petit schéma pour illustrer.
doublon 428080 provisoire
20 juillet 2024 à 14:12
11 004 messages
Ne pas tenir compte du titre du dessin.
20 juillet 2024 à 14:13
cerbere64
cerbere64
2 messages
Merci beaucoup pour votre réponse et ce schéma. Je vais me renseigner, effectivement mon interrupteur double standard ne suffira pas.
Bonne journée.
20 juillet 2024 à 14:31
Pascal-40
Pascal-40
Oui je vous remercie également pour votre réponse, elle me servira certainement pour un ami.
21 juillet 2024 à 06:46
  • 1. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 2. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 3. Allumage simple avec un interrupteur double allumage
    N°12584 : Bonjour, Je veux mettre une lampe à partir d'une prise qui a 2 fils bleu et rouge, et vu que j'avais avant une veilleuse branchée sur cette prise je me suis dit pourquoi pas mettre une lampe et là fixer un peu plus...
  • 4. Branchement interrupteur double
    N°21098 : Bonjour. Je veux changer mon ancien double interrupteur, avec un nouveau. Comment brancher les fils avec le nouveau ? Voici l'ancien et le nouveau en photos. Cordialement.
  • 5. Problème interrupteur double utilisé en simple interrupteur + va et vient
    N°18783 : Bonjour. J'ai voulu ajouter une lampe en va et vient dans un couloir, une des extrémités du couloir donnant sur la salle de bain. Celle-ci étant déjà dotée d'un interrupteur simple pour allumage de la salle d'eau. J'ai...
  • 6. Remplacer interrupteur simple par double à allumage simple
    N°3004 : Bonsoir, j'ai acheté un interrupteur double pour remplacer l'interrupteur simple, mais le problème c'est qu'il y a 2 fils rouges (dont un qui est un peu moins rouge que l'autre) et un bleu. Sur l'interrupteur simple le fil bleu...
  • 7. Branchement double allumage va et vient
    N°24785 : Bonjour. Je viens de m'inscrire sur le forum car j'ai une interrogation sur le branchement du double allumage va-et-vient. Je dois en changer un mais en matière d'électricité je suis extrêmement peureux (c'est trop...
  • 8. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 9. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 10. Câblage interrupteur double Neptune 1980
    N°19398 : Bonjour, Nouveau sur le forum mais ayant plusieurs fois utilisé et lu les topics pour m'aider dans la restauration de ma maison je vous sollicite car j'ai un interrupteur double qui me pose problème pour le câblage, voir...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur double et allumage double d'un côté simple de l'autre >>>
