Allumage simple avec un interrupteur double allumage
Question branchement interrupteur : Allumage simple avec un interrupteur double allumage
Je veux mettre une lampe à partir d'une prise qui a 2 fils bleu et rouge, et vu que j'avais avant une veilleuse branchée sur cette prise je me suis dit pourquoi pas mettre une lampe et là fixer un peu plus haut.
Mais moi qui croyait avoir acheté un interrupteur simple, quand je l'ai ouvert il y avait 6 branchements X2, L2, X4 en haut et X1, L1, X3 en bas avec X2 et X1 vide.
Et là j'ai mis pause en attendant qu’un spécialiste m'éclaire sur le branchement des 2 fils arrivées de la prise.
17 mars 2013 à 22:12
Conseils installation interrupteur 1
Apparemment vous avez un double inter, les bornes "vides" ce doit être le marquage du va et vient, car le moulage est identique; une photo nous aiderait plus.
Cependant, les fonctions éclairage et prises doivent être sur des circuits séparées.
18 mars 2013 à 07:16
Conseils installation interrupteur 2
Tout d’abord il faut tirer un câble de la prise à l'interrupteur et un câble de la lampe à l'interrupteur, ensuite vous raccordez les deux bleus venant de la prise et de la lampe sur une borne de connexion (sucre) puis le rouge qui vient de la prise sous L1 et celui qui reste qui vient de la lampe sous X1.
20 mars 2013 à 18:14
Conseils installation interrupteur 3
Pour réponse n°2 : Il aurait été souhaitable que vous présentiez votre solution en termes de "aléatoire" car elle s'écarte des textes normatifs.
20 mars 2013 à 19:41
Conseils installation interrupteur 4
Pour réponse N°3 évidemment que c'est aléatoire la personne demande comment il peut faire pour faire un branchement avec le double inter avec un simple allumage à partir d'une prise qui ne sert qu'à ça c'est sûr que ce n'est pas au norme.
Si c’était un travail réalisé par un électricien.
21 mars 2013 à 07:30
- 1. Interrupteur double et allumage double d'un côté simple de l'autre
- N°25662 : Bonjour. J'ai dans la salle de bain un interrupteur double qui allume à gauche le point lumineux, à droite la ventilation. Je souhaiterais pouvoir allumer à la fois le point lumineux ET la ventilation à gauche, et...
- 2. Remplacer interrupteur simple par double à allumage simple
- N°3004 : Bonsoir, j'ai acheté un interrupteur double pour remplacer l'interrupteur simple, mais le problème c'est qu'il y a 2 fils rouges (dont un qui est un peu moins rouge que l'autre) et un bleu. Sur l'interrupteur simple le fil bleu...
- 3. Interrupteur double allumage en bipolaire
- N°1924 : Bonjour, comment peut-on remplacer un interrupteur bipolaire (qui commande 2 lampes de la terrasse) par un interrupteur double allumage bipolaire ? C'est afin de pouvoir commander chaque lampe séparément avec la fonction...
- 4. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 5. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 6. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 7. Branchement double allumage va et vient
- N°24785 : Bonjour. Je viens de m'inscrire sur le forum car j'ai une interrogation sur le branchement du double allumage va-et-vient. Je dois en changer un mais en matière d'électricité je suis extrêmement peureux (c'est trop...
- 8. Brancher ancien interrupteur double allumage Plexo Legrand
- N°19004 : Bonjour. J'ai récupéré un interrupteur double allumage Plexo Legrand d'il y a très très longtemps. Comment le brancher : Vu que j'ai un bloc noir à borne vis tel le croquis ci-dessous, derrière le bloc il y a bien deux...
- 9. Branchement interrupteur double
- N°21098 : Bonjour. Je veux changer mon ancien double interrupteur, avec un nouveau. Comment brancher les fils avec le nouveau ? Voici l'ancien et le nouveau en photos. Cordialement.
- 10. Transformer va et vient et simple allumage
- N°15579 : Bonjour, J'ai un double interrupteur : un va et vient pour une lumière escalier et un simple allumage pour la chambre. Je modifie cet espace en créant une cloison et je désire garder le va et vient où il est mais déplacer...
