Interrupteur double allumage en bipolaire
Panne Électricité : Interrupteur double allumage en bipolaire
Bonjour, comment peut-on remplacer un interrupteur bipolaire (qui commande 2 lampes de la terrasse) par un interrupteur double allumage bipolaire ? C'est afin de pouvoir commander chaque lampe séparément avec la fonction bipolaire. Merci à tous.
Conseil Forum 1
Pour modifier votre installation, il faut séparer les deux lampes : un neutre et un retour aux bornes de chaque lampe. Par exemple, un fil bleu pour le neutre, un fil noir pour le retour. Chaque retour arrive sur une des deux bornes de leur interrupteur respectif. La phase (fil rouge) est pontée sur l'autre borne des deux interrupteurs.
Conseil Forum 2
"Bipolaire" signifie qu'il y a 2 pôles (c'est à dire 2 bornes) pas que l'on peut alimenter 2 récepteurs.
Quoiqu'il en soit, si les lampes sont pontées l'une sur l'autre, il faudra retirer des câbles pour l'une des 2. Si le pontage est réalisé dans le boitier de l'interrupteur actuel, il suffit de séparer les circuits en branchant une lampe par interrupteur.
Conseil Forum 4
Bonjour, il ne faut pas vous compliquer la vie, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un interrupteur bipolaire pour commander vos lampes, il faut faire le branchement en unipolaire !
Pour cela, il faut relier tous les neutres ensembles sans passer par l'interrupteur.
Ensuite, vous choisissez un double interrupteur normal (unipolaire), mais comme disent les autres internautes, il vous faut les 2 retours de lampe qui arrivent dans votre double interrupteurs.
Si vous voulez un schéma ou plus de renseignements, demandez !
Cordialement, Benoît électricien.
18 septembre 2009 à 20:09
Conseil Forum 5
Ça c'est très très facile la 1ère de simple allumage et la 2ème c'est le double allumage.
24 septembre 2009 à 02:03
Conseil Forum 6
Oui, avec une bouton poussoir et un seul interrupteur aussi.
03 avril 2010 à 10:36
- 1. Interrupteur double et allumage double d'un côté simple de l'autre
- N°25662 : Bonjour. J'ai dans la salle de bain un interrupteur double qui allume à gauche le point lumineux, à droite la ventilation. Je souhaiterais pouvoir allumer à la fois le point lumineux ET la ventilation à gauche, et...
- 2. Allumage simple avec un interrupteur double allumage
- N°12584 : Bonjour, Je veux mettre une lampe à partir d'une prise qui a 2 fils bleu et rouge, et vu que j'avais avant une veilleuse branchée sur cette prise je me suis dit pourquoi pas mettre une lampe et là fixer un peu plus...
- 3. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 4. Interrupteur en saillie avec lampe témoin d'allumage
- N°17952 : Bonjour à tous, Je souhaite mettre un interrupteur Legrand en saillie avec une lampe témoin de l'allumage située dans une pièce annexe, pourriez-vous me donner une référence, pour l'interrupteur et pour le témoin...
- 5. Branchement double allumage va et vient
- N°24785 : Bonjour. Je viens de m'inscrire sur le forum car j'ai une interrogation sur le branchement du double allumage va-et-vient. Je dois en changer un mais en matière d'électricité je suis extrêmement peureux (c'est trop...
- 6. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 7. Brancher ancien interrupteur double allumage Plexo Legrand
- N°19004 : Bonjour. J'ai récupéré un interrupteur double allumage Plexo Legrand d'il y a très très longtemps. Comment le brancher : Vu que j'ai un bloc noir à borne vis tel le croquis ci-dessous, derrière le bloc il y a bien deux...
- 8. Brancher lustre ventilateur à double rotation avec interrupteur à variateur vitesse à la place lustre à double allumage
- N°6031 : Est-ce que je peux supprimer une phase du double allumage du lustre remplacé par un lustre-ventilateur à double rotation et mettre un fan switch box à 04 fils (L(220v). A. B. C)
- 9. Problème allumage luminaire commandé par interrupteur double
- N°18328 : Bonjour, Je viens d’installer deux éclairages dans mon salon que je souhaite relier à un double interrupteur Legrand Neptune. J’ai effectué tous les branchements : - la phase rouge en 10b (chez Legrand le branchement de...
- 10. Branchement interrupteur double
- N°21098 : Bonjour. Je veux changer mon ancien double interrupteur, avec un nouveau. Comment brancher les fils avec le nouveau ? Voici l'ancien et le nouveau en photos. Cordialement.
