Branchement interrupteur double
21098
Question Forum Électricité : Branchement interrupteur double
BOULBA
BOULBA
5 messages
Je veux changer mon ancien double interrupteur, avec un nouveau.
Comment brancher les fils avec le nouveau ?
Voici l'ancien et le nouveau en photos.
branchement interrupteur doublebranchement interrupteur doublebranchement interrupteur doublebranchement interrupteur double
07 septembre 2021 à 09:05
30 137 messages
Bonjour Boulba. Quel est le nouveau, quel est l'ancien ? Il pourrait y avoir un va et vient ; dans ce cas, quels sont les conducteurs concernés ?
On comprend que le nouveau est le blanc bon marché (forcément bruyant), l'ancien celui qui est câblé avec à gauche un va et vient et à droite un interrupteur simple (et probablement silencieux).
Révisez les fonctions interrupteur simple et va et vient.
07 septembre 2021 à 12:38
1Insp
1Insp
4 868 messages
Apparemment ce serait 1 double va & vient (photo 2).
Apparemment ils seraient utilisés en simple allumage ; la photo 1 ne nous permet pas de dire si les fils sont tous sur le même plan, mais on dirait, en rouge : la phase, le pontage des 2 inters, et le départ vers une autre utilisation ; en noir : une première lampe et en orange : une deuxième lampe.
Il vous suffit de repérer les bornes "arrivée ou L" sur le nouvel appareillage et d'effectuer le même branchement, si celui-ci est confirmé avec la ligne ci-dessus.
Bonne continuation.
07 septembre 2021 à 16:09
BOULBA
BOULBA
5 messages
Voici la photo, qui montre la sortie des fils : ça allume les lumières dans la cuisine, et une dans le débarras, le rouge et la phase je l'ai testé celui qui vient du côté de l’armoire où se trouve le fusible ainsi que le marron et les deux autres un rouge et orange, vont dans l'autre sens.
Sortie des fils branchement interrupteur double
08 septembre 2021 à 08:48
30 137 messages
Re.
1. Quand vous faites toucher le rouge domino en bas et le rouge du haut, une lampe devrait s'allumer.
2. Quand vous faites toucher le rouge domino du bas et l'orange domino une autre lampe devrait s'allumer.
3. Pouvez-vous confirmer ?
La question initiale demeure : y a-t-il un deuxième point d'allumage pour la cuisine ? On ne pense pas.
Le noir de la photo du haut pouvait y faire penser.
D'ailleurs, où est relié le noir plus ou moins marron ? Ce pourrait être un conducteur que vous pourriez trouver dans la sortie plafond cuisine pour un deuxième allumage non utilisé.
Si c'est ainsi, il s'agirait bien de deux montages simple allumage et il sera facile de faire le raccordement.
Expérimentez puis revenez.
Rappel : Révisez les fonctions interrupteur simple et va et vient.
08 septembre 2021 à 10:14
BOULBA
BOULBA
5 messages
Je viens de m’apercevoir que les deux fils reliés au gros domino, était de couleur, celui qui vient de l’armoire est de couleur orange est relié au gros domino avec un noir qui va vers le plafond.
08 septembre 2021 à 15:00
30 137 messages
Vous ne répondez pas aux questions. Vous n'avez pas révisé les deux montages de base.
Vous ne touchez pas au domino noir qui relie deux conducteurs.
Voir les branchements, anciens et nouveaux ci-dessous.
Il aurait été plus simple pour vous d'acquérir le même interrupteur double. Vous allez avoir des difficultés à relier le pontet et le fil rouge à gauche sur les dessins, vu qu'il n'y a qu'une seule alvéole.
Il est encore temps d'approvisionner un interrupteur double qui ne soit pas un premier prix pas pratique du tout.
schéma branchement interrupteur double
08 septembre 2021 à 16:10
BOULBA
BOULBA
5 messages
Désolé de répondre avec retard GL, je n’étais pas présent chez moi, j'ai branché les deux fils rouge et effectivement la lampe du local débarras s'est allumée, puis branché la phase fil rouge avec le marron et l'ampoule du plafonnier s'est allumée, et puis rouge phase avec l'orange m'a allumé l'ampoule du haut de l’évier, pour résumer :
Rouge avec rouge ampoule du débarras
Rouge avec marron ampoule plafond cuisine
Rouge avec orange ampoule au dessus évier.
Photo : 1 ampoule débarras
Photo : 2 ampoules plafond cuisine
Photo : 3 ampoules dessus évier
Photo : ampoule dessus branchement.
img 20210909 103306img 20210909 103255img 20210909 103242img 20210909 103741
09 septembre 2021 à 11:12
30 137 messages
Bonjour Boulba. Ne vous embêtez pas, procurez vous un interrupteur double identique (Legrand Mosaic ou Céliane), puis vous câblez fil à fil.
Et l'on n'en parle plus.
Dans le débarras il doit y avoir un interrupteur à l'entrée. Pouvez vous confirmer ?
Donc les deux interrupteurs devraient commander l'ampoule plafond de la cuisine, et l'autre le dessus évier.
21098 2
09 septembre 2021 à 12:07
BOULBA
BOULBA
5 messages
Oui je confirme, il y a bien interrupteur pour l'ampoule du local débarras, j'ai branché les fils comme dans le schéma, et j’ai réussi à régler mon mon problème, pour l'instant je me contente de cet interrupteur et le remplacerais par un interrupteur (Legrand Mosaic ou Céliane).
09 septembre 2021 à 22:04
  • 1. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 2. Branchement interrupteur double
    N°17185 : Bonjour, Je voulais changer un interrupteur double mais rien ne fonctionne. J'ai actuellement un interrupteur double Legrand Neptune (pas récent). Le premier interrupteur commande la lumière du couloir (qui est elle-même...
  • 3. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 4. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 5. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 6. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 7. Branchement double interrupteur va et vient
    N°20929 : Bonjour, J’ai un souci de changement d’un double interrupteur va et vient. N’ayant pas repéré le branchement sur l’ancien, j’ai des difficultés à faire la connexion correcte des fils sur le nouveau. Sur le double...
  • 8. Branchement double variateur pour remplacer double interrupteur
    N°24926 : Bonsoir à tous. Je souhaite remplacer un double interrupteur classique par un double variateur. Il y a bien trop de fils à disposition, et je ne suis vraiment pas sûr de moi... Je vous remercie d'avance de me donner un...
  • 9. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 10. Branchement d'un interrupteur double va et vient
    N°9779 : Bonjour à tous. Voilà, je suis en train de changer tous mes interrupteurs et mes prises de courant. J'ai donc un interrupteur double va et vient à changer et forcément, l'ancien et le nouveau n'ont pas les mêmes...
>>> Résultats suivants pour : Branchement interrupteur double >>>
