Protection contacteur de puissance spot piscine 300w
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
21099
Question Forum Électricité : Protection contacteur de puissance spot piscine 300w
olivm23
olivm23
J'ai acheté un maison récemment. L'ancien propriétaire n'avait pas terminé le raccordement des spots d'éclairage de la piscine (dans l'eau). Je reprends le sujet et j'ai des questions.
Le spots se branchent au transformateur, dans l'armoire de la piscine, jusque là ça va.
L'alimentation du transformateur vient du tableau électrique, raccordé à un contacteur de puissance 25A.
L'interrupteur de la lumière, commande le contacteur.
Ma question concerne le contacteur de puissance. Il n'a pas de disjoncteur de protection.
Il est alimenté directement depuis le différentiel.
Ça ne me parait pas très bon, dans toutes les installations que j'ai vu, il me semble qu'on protège avec un disjoncteur.
Et donc, s'il faut mettre un disjoncteur, quel calibre est-ce que je dois mettre s'il vous plaît ?
Ce sont des anciens spots, 300w chacun, branché chacun sur un circuit du transformateur, en 12V.
Je vais donc avoir 25A à la sortie du transformateur sur chaque circuit.
Merci de votre aide.
07 septembre 2021 à 12:01
30 092 messages
Bonjour olivm23.
Sous 12 V, un projecteur de 300 W absorbe environ 25 A.
Sous 230 V, le primaire absorbe beaucoup moins, quelques ampères suivant la valeur de la charge et la puissance apparente.
Le transformateur doit avoir une puissance apparente de 600 VA minimum (à vérifier) s'il peut alimenter 2 spots de 300 W. En fonction de cela, on pourra calibrer le DJ courbe C à partir de 5 A.
A terme, il faudra changer les spots 300 W pour des lampes à leds.
Pour commuter 600 VA un DJ classique suffisait, sans avoir besoin de passer par un contacteur. Par contre, pour la pompe, c'est obligatoire.
Voir un schéma ici Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
07 septembre 2021 à 12:31
  • 1. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 2. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
  • 3. Section des câbles et calibre contacteur
  • 4. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 5. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
  • 6. Alimentation spot led conseils
  • 7. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 8. Protection disjoncteur contacteur chauffe-eau
    N°21392 : Bonjour. En vérifiant les éléments de protection de mon tableau électrique pour mon chauffe-eau, j'ai constaté que : - Le disjoncteur protégeant la bobine du contacteur jour/nuit est de 2A. - Le disjoncteur protégeant...
  • 9. Pompe filtre piscine fonctionne en permanence
    N°18440 : Bonjour à tous. Mon problème : La pompe du filtre à sable de la piscine ne s'arrête plus ni avec l'horloge (en automatique) ni avec le bouton Marche/Arrêt ni avec le disjoncteur. Seule possibilité d'arrêter la pompe ...
  • 10. Installation de local piscine choix de protection
    N°16081 : Bonsoir à tous, Je suis actuellement en train de me faire faire une piscine et je dois installer la liaison électrique de mon tableau principal jusqu'à mon local technique. J'ai 48m de liaison donc je vais tirer un 3g10 mm²...
>>> Résultats suivants pour : Protection contacteur de puissance spot piscine 300w >>>
douille a baiionnettefusible a couteauxschema branchement tableau divisionnairetableau electrique 007
