Protection disjoncteur contacteur chauffe-eau
Question Forum Électricité : Protection disjoncteur contacteur chauffe-eau
En vérifiant les éléments de protection de mon tableau électrique pour mon chauffe-eau, j'ai constaté que :
- Le disjoncteur protégeant la bobine du contacteur jour/nuit est de 2A.
- Le disjoncteur protégeant le circuit de puissance du chauffe-eau est de 16A.
- Le contacteur jour/nuit est de 16A.
La norme 15100 semble préconiser 20A et non 16A.
Est-il souhaitable de changer le disjoncteur du circuit de puissance et le contacteur par du 20A ?
Est-ce dangereux de conserver les éléments 16A en l'état ?
16 novembre 2021 à 23:56
La norme rédige des règles de construction avec des valeurs maxi ; cette valeur de 16A permet une puissance de 3,5kW en mono et 10kW en triphasé, je ne pense pas que vous dépassiez ces valeurs.
De plus 16A ou 20A correspond à la protection de la ligne d'alimentation réalisée en 2,5mm².
Il n'y a aucun problème de rester en l'état.
17 novembre 2021 à 06:25
+1 c'est conforme à 100% à la NF C15-100
J'aurai même tendance à dire que c'est moins dangereux puisque vous limitez l'intensité.
L'essentiel est que votre chauffe-eau de tire pas plus de 3600W en mono, ce qui est le cas de pratiquement tous les chauffe-eau domestiques.
Donc ne surtout rien modifier.
17 novembre 2021 à 07:39
Bonjour 1lnsp et CMT,
Je suis en effet en dessous des 3,5kW.
Mon chauffe-eau est à 1,8kW.
Merci pour vos réponses.
Bonne journée.
Bonne journée.
17 novembre 2021 à 09:56
Pour un chauffe-eau de 1,5kW c'est pas mieux de mettre 10A ?
17 janvier 2024 à 19:14
Bon jour Franc80.
Pour ce qui concerne la protection des circuits de commande des contacteurs on utilise une protection calibrée à 2 A. On sait que c'est amplement suffisant pour cet usage spécifique, alors qu'une ligne 2,5 mm² dans l'habitat peut alimenter aussi bien une lampe de chevet qu'un radiateur soufflant. Donc on calibre usuellement à 16 A, ou 20 A maximum.
Citation :Ce n'est pas forcément mieux. Une protection surintensité protège la ligne et non le récepteur qu'elle alimente. On pourrait le faire mais cela ne changera pas le fonctionnement de la charge. En cas de court-circuit franc (ce qui est très rare) les DJ 10 ou 16 A déclencheront.
17 janvier 2024 à 20:43
Bonjour et merci GL.
J'ai bien compris. Mais pourquoi parle-t-on de "marge de sécurité" ?
18 janvier 2024 à 22:06
Plus on tire une intensité élevée sur un fil plus il s'échauffe.
Il y a une valeur maxi à ne pas dépasser, qui dépend de beaucoup de paramètres qui par exemple pour une installation industrielle, sont calculés pour des bureaux d'études.
Pour une installation domestique la norme a simplifié les choses et à pris une marge de sécurité par rapport à ces maxi théorique (par exemple disjoncteur 20A maxi pour du 2,5²).
Elle dit ainsi qu'en se limitant à 20A, on a une marge de sécurité suffisante pour du 2,5², quelles que soient les valeurs de ces paramètres.
Mais plus on baisse cette limite, plus cette marge de sécurité augmente.
18 janvier 2024 à 23:55
- 1. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 2. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 3. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
- N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
- 4. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
- N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
- 5. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 7. Raccordement chauffe-eau avec contacteur plus horloge
- N°19242 : Bonjour tout le monde. Je n'ai pas trouvé de réponse assez précise à mes questions. Je dois raccorder mon chauffe-eau électrique 2400W avec donc : - un contacteur J/N - 1 disjoncteur C2 pour la protection du...
- 8. Contacteur chauffe-eau ne fonctionne pas en auto
- N°21370 : Bonjour à tous. J'ai installé un contacteur Legrand pour mon cumulus mais je n'arrive pas à le faire fonctionner en auto. Après avoir parcouru beaucoup de discussions sur les forums, je pense avoir fait tous les tests...
- 9. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 10. Branchement chauffe-eau
