Installer un 2ème voyant contact EJP
Question Forum Électricité : Installer un 2ème voyant contact EJP
Je voudrais installer un 2ème voyant présence EJP dans ma cuisine en plus de celui qui se trouve dans le garage :
(c'est 1 Legrand 031 45, 2W).
Mais je ne sais pas comment partir du premier voyant vers le second, pour le branchement.
Merci pour vos réponses.
16 novembre 2021 à 16:57
Vous devez avoir 2 fils qui arrivent au voyant actuel (phase/neutre).
Il suffit de se repiquer là et de repartir avec 2 nouveaux fils vers le nouveau voyant.
16 novembre 2021 à 18:50
Bonsoir CMT.
Merci de votre réponse.
Je n'arrive pas à joindre une photo pourtant en jpg.
Il y a 3 fils qui arrivent sur la vis au dessus.
Je pense qu'il ne faut pas se fier aux couleurs.
Donc au dessus c'est la phase qui arrive et dessous le neutre ?
Est-ce que je peux mettre n'importe quel voyant pour le second ou bien le même genre que le premier ?
16 novembre 2021 à 19:05
Bonjour totoche57.
Vous pouvez nous faire parvenir votre photo en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
16 novembre 2021 à 19:17
Il faut repartir avec un fil sur le dessus et un autre sur le dessous.
Si trop de fil passez par une borne Wago.
Tout cela semble alimenté en 230V, donc n’importe quel voyant 230V conviendra.
17 novembre 2021 à 08:41
Bonjour CMT.
Merci pour votre réponse très claire.
17 novembre 2021 à 11:11
À ce jour 73 060 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
La misère. Photo Patrice Faro. La misère révélée n'est pas si belle. Paris 2021. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
17 novembre 2021 à 11:17
- 1. Compteur triphasé avec EJP installer contacteurs sur chaque phase
- N°12260 : Bonjour à tous, voilà mon souci. Je suis en triphasé, phase 1 il y a la pompe à chaleur, phase 2 le ballon et phase 3 des radiateurs. Pour le délestage, je souhaite installer des contacteurs sur chaque phase, comment fait...
- 2. Branchement en mode EJP sur compteur Linky
- N°17722 : Bonjour. Avec l'ancien compteur et ses 2 contacts "sec" à fermeture les 3 fils (ph asservissent et préavis) étaient reliés à mon tableau sur un voyant (préavis) un contacteur à ouverture (Legrand 04050 ) et la phase sur...
- 3. Aide branchement voyant sur contact de porte
- N°15725 : Bonjour, J'aimerais installer un voyant 24V au dessus d'une porte indiquant que celle-ci est ouverte. Pourriez-vous m’aider sur le raccordement svp ? Je sais que je vais devoir installer un relais Finder pour ça. Merci par...
- 4. Ancien voyant EJP peut-on brancher une prise
- N°17792 : Bonjour, J'ai acheté une maison qui était équipée de l'EJP avec le report lumineux dans la cuisine. Ce voyant n'existe plus, je suis en HC HP. Par contre, il me reste dans la cuisine les deux fils qui alimentaient le...
- 5. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 6. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 7. Problème témoin relais EJP allumé alors qu'on n'est pas abonné EJP
- N°14155 : Bonjour, J'ai aménagé dans une maison il y a 3 mois équipée de l'EJP, l'EDF est venu pour enlever l'EJP et a passé en heure creuse au niveau du compteur principal à l’extérieur de la maison. Mais il a laissé un autre...
- 8. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
- N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
- 9. Installer témoin de porte de garage ouverte
- N°19781 : Bonjour à tous. Je cherche une solution pour avoir un voyant (LED) qui s'allume chez moi, lorsque la porte du garage est ouverte. Le garage est légèrement décalé de la maison (donc la porte non visible de chez nous), et il...
- 10. Brancher relais récepteur 4 groupes
