Installer témoin de porte de garage ouverte
19781
Question Forum Électricité : Installer témoin de porte de garage ouverte
Poun66
Poun66
4 messages
Je cherche une solution pour avoir un voyant (LED) qui s'allume chez moi, lorsque la porte du garage est ouverte. Le garage est légèrement décalé de la maison (donc la porte non visible de chez nous), et il nous est arrivé plusieurs fois d'oublier de fermer la porte avant d'aller nous coucher.
Je cherche donc un moyen d'installer dans le couloir d'accès aux chambres de la maison, un petit voyant lumineux (LED) qui reste allumé tant que la porte du garage reste ouverte.
De préférence un système sans fil (émetteur et récepteur) qui pourrait commander ce voyant en passant par un relais (ou pas, pas d'importance) mais les interrupteurs que j'ai vus sont tous des boutons poussoirs que je ne peux donc pas installer sur la glissière ou sur la porte (déclencherait sûrement l'allumage à l'ouverture, mais pas l'extinction du voyant à la fermeture de la porte).
Sinon, j'ai un câble tél en attente qui passe près de la porte du garage et qui vient sous la maison.
J'ai pensé à le raccorder à un contacteur (fermé/ouvert) sur la glissière de la porte, mais bien sûr il est hors de question de l'alimenter en 220V donc je cherche le moyen de raccorder un témoin LED à l'autre extrémité sans faire passer dans ce câble tél. du 220v donc soit avec un relai, commander un témoin en 12V soit mettre une LED 220v commandée par un petit relai relié au contacteur en 12V avec un petit transfo par ex...
Je ne sais pas si c'est possible et si je me suis bien fait comprendre.
Mais merci d'avance pour votre aide.
Toutes les idées seront bienvenues.
05 mars 2020 à 16:25
Réponse du forum électricité 1
29 997 messages
Bonjour. Il faudrait décrire la porte. On pense à un contact de fin de course classique, une barrière IR avec catadioptre, une barrière avec émetteur et récepteur, une barrière comme sur les portes automatiques.
Le problème est le sans fil.
05 mars 2020 à 17:05
Réponse du forum électricité 2
polo29
polo29
859 messages
Très simple 2 solutions :
1- Contacteur magnétique type alarme (pas cher) alim 12 volts prise sur votre coffret vous avez sûrement une prise auxiliaire pour le câblage d'un récepteur externe (souvent bornier 12+ et bornier 13-) raccordement au fil téléphonique disponible entre votre garage et maison, une petite platine avec voyant led (à vous de voir).
2- Contacteur magnétique WIFI pour porte (pas cher) alimenté si possible par 3 piles AAA + application android qui va avec, c'est tellement bien et économique que vous équiperez toutes les ouvertures de votre maison.
05 mars 2020 à 20:55
Réponse du forum électricité 3
Poun66
Poun66
4 messages
Bonjour et merci pour vos réponses qui vont m'aider.
Un voisin m'a donné ce contact que je vais installer sur la glissière de la porte. L'avantage c'est que le petit levier peut faire contact en position neutre ou au choix en basculant d'un côté ou de l'autre.
Donc s'il est bien positionné, même la porte mal fermée ou entre-ouverte allumera le voyant.
Je n'ai pas trouvé les borniers dont Polo29 parle, mais en ouvrant le coffre du moteur, je me suis aperçu qu'il y a un transfo 24V. Je vais donc faire une dérivation du transfo vers le contact et alimenter un témoin LED 24V.
Une question est-ce que un simple LED 24v fonctionnera sur ce transfo ?
motportecontact de portecelllluuu
06 mars 2020 à 13:12
Réponse du forum électricité 4
polo29
polo29
859 messages
Désolé votre système est Europro (donc coffret simplifié pour porte sectionnelle).
Concernant le transfo 24V sur la photo on ne voit pas ses caractéristiques, pour une simple led il faut du 24 V DC, mais il existe des voyants lumineux 24V AC/DC à LED donc que votre transfo soit en AC ou DC cela marche.
07 mars 2020 à 11:43
Réponse du forum électricité 5
Poun66
Poun66
4 messages
Merci pour cette précision. Comment savoir s'il s'agit d'un transfo. DC ?
1583597715717530388668
07 mars 2020 à 17:14
Réponse du forum électricité 6
29 997 messages
Bonjour. Juste une précision en passant.
Un transformateur tel que celui en photo fonctionne en alternatif par principe. Ici 230 V au primaire et 24 V au secondaire.
Ensuite, on trouve de petites alimentations pouvant fournir du continu en sortie, mais toujours alimentées en alternatif. Certes, cela est quelquefois appelées à tort transformateur (on préfèrerait le terme convertisseur) ; mais alors on y trouve un transformateur classique plus un petit montage qui, branché en sortie du bobinage secondaire, délivrera une tension dite continue, pour signifier qu'elle est polarisée (avec un + et un -).
Si vous utilisez le 24 V AC disponible en sortie de ce transformateur, il faudra un voyant polyvalent AC/DC tel que celui proposé par polo29.
Vous pouvez aussi utiliser un petit convertisseur de récupération (alimentations pour certains téléphones anciens ou postes de radio). Bref, avec le contact fin de course, votre montage se précise.
07 mars 2020 à 18:32
Réponse du forum électricité 7
Poun66
Poun66
4 messages
Merci. J'ai commandé et reçu ces voyants sur Amazon et j'en ai branché un sur le transfo et ça fonctionne parfaitement.
Donc je vais pouvoir installer tout ça. Merci à tous pour vos réponses.
capture decran 66
08 mars 2020 à 20:23
  • 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 2. Ajouter témoin lumineux pour une porte de garage
    N°10153 : J'ai installé une porte de garage avec motorisation à mon sous sol. Je souhaite ajouter un témoin lumineux à l'étage, comment faire ? Merci.
  • 3. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
    N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
  • 4. Comment installer détecteur de mouvement devant porte garage
    N°8943 : Bonjour à tous. Je souhaite installer un détecteur de mouvement devant ma porte de garage. Puis-je l'installer à la suite du circuit éclairage du garage ou faut-il lui dédier une ligne propre ? Merci.
  • 5. Installer un compteur divisionnaire
    N°20419 : Bonjour à tous, Je souhaite équiper mon garage attenant à la maison en électricité. Garage = 5mx3m40. 1 mezzanine prévue pour stocker du bazar. Garage adossé au cellier où se trouve le compteur principal. Abonnement...
  • 6. Digicode porte de garage s'ouvre ou se ferme toute seule
    N°17556 : Bonjour à tous. Je me tourne à nouveau vers vous pour vous exposer mon problème. Voici 1 an j'ai installé une porte de garage à ouverture sectionnelle que j'ouvre avec une télécommande livrée avec. Pour une question...
  • 7. Obligation d'installer une lampe flash sur une porte de garage
    N°9569 : Bonjour, Y a-t-il une obligation d'installer une lampe flash sur l'extérieur d'une porte de garage semi automatique ? Cette porte sectionnelle s'ouvrant à l'intérieur d'un préau (rien ne dépasse côté rue). Merci de me donner...
  • 8. Installer clavier à code sur porte garage Maguisa Paris
    N°13675 : Bonjour à tous. Est-il possible de mettre un clavier à code sur une porte de garage Maguisa modèle Paris de chez Bricodépôt. Si quelqu'un l'a fait, quel modèle de clavier faut-il acheter ? Merci de votre aide.
  • 9. Recherche relais un peu spécial
    N°17078 : Bonjour à vous tous. Voilà je recherche un relais un peu spécial, mais le problème c'est que je ne comprends pas du tout les fiches techniques de ces genres de relais. Quelqu’un peut-il m’expliquer les schémas (il y...
  • 10. Branchement néon sur moteur porte garage
    N°11518 : Bonjour, je voudrais que mon néon de garage s'allume lorsque j'actionne la commande d'ouverture du moteur (Sommer Duo Vision) de ma porte de garage. Je voudrais que ce néon soit aussi actionnable par des...
>>> Résultats suivants pour : Installer témoin de porte de garage ouverte >>>
