Ancien voyant EJP peut-on brancher une prise
17792
Questions Forum Électricité : Ancien voyant EJP peut-on brancher une prise
david01500
david01500
2 messages
J'ai acheté une maison qui était équipée de l'EJP avec le report lumineux dans la cuisine.
Ce voyant n'existe plus, je suis en HC HP.
Par contre, il me reste dans la cuisine les deux fils qui alimentaient le voyant.
Je suis en train de refaire toute la cuisine et je me demande s'il est possible de relier une prise à ces deux fils qui ne servent plus à rien car ils sont en hauteur et comme je veux installer un ruban led au dessus des meubles colonnes, ces deux fils tombent à pic pour mon branchement, enfin si c'est possible.
11 janvier 2018 à 19:28
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Si c'est pour l'installation d'une prise de courant, il vous faudra rajouter un conducteur de protection.
Il faudra également vérifier que la section des conducteurs soit compatible avec la protection de ce circuit.
De quelle nature sont ces conducteurs ?
Daniel.
11 janvier 2018 à 20:19
david01500
david01500
2 messages
Merci pour votre réponse,
En fait je n'ai que deux fils qui sortent de mon mur, un rouge et bleu avec un domino au bout de chacun.
Je n'ai pas plus d'info concernant l'installation.
Ce que je veux relier à la prise murale une fois installée, c'est un ruban led dont la prise fait office de transfo 12V.
11 janvier 2018 à 20:47
10 997 messages
On peut supposer que c'est a minima du 1,5², qui est autorisé par la norme pour faire un circuit prises.
Il faudrait néanmoins s'en assurer.
Il faudrait également vérifier à quoi ces fils sont raccordés au tableau.
Car s'il transitent par l'ancien contact EJP de préavis, ils ne seront pas alimentés.
11 janvier 2018 à 22:38
  • 1. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 2. Four électrique sur prise 16A
  • 3. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 4. Comment brancher une prise va et vient avec voyant
    N°7396 : Bonjour. Je voudrais installer une prise va et vient avec voyant. Je voudrais que le voyant ne s'allume que lorsque l'ampoule est allumée. J'ai effectué des branchements avec un fil marron en L et les deux navettes (fil noir). Le...
  • 5. brancher tableau électrique 2 fils pour l'EJP conseils branchement
    N°58 : Dans mon tableau électrique se trouvent 2 fils laissés par EDF pour l'EJP. L'un servant à alimenter un voyant rouge et l'autre pour alimenter un relais (à ouverture il me semble ?), afin de délester les circuits que l'on...
  • 6. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 7. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 8. Prise électrique avec voyant lumineux
    N°1429 : Bonjour, j'ai un interrupteur que j'ai voulu changer pour en mettre un avec un voyant lumineux. L'ancien interrupteur avait 3 fils de branchés (un fil de 2 couleurs jaune et vert, un fil bleu et un fil noir). Sur mon nouvel...
  • 9. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 10. Prise condamnée et rupture de neutre
>>> Résultats suivants pour : Ancien voyant EJP peut-on brancher une prise >>>
prises de courantspot tbt avec lentillerenover tableau electriqueprises interrupteurs chambord
