Prise électrique avec voyant lumineux
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
1429
Problèmes de Electricite : Prise électrique avec voyant lumineux
Bonjour, j'ai un interrupteur que j'ai voulu changer pour en mettre un avec un voyant lumineux. L'ancien interrupteur avait 3 fils de branchés (un fil de 2 couleurs jaune et vert, un fil bleu et un fil noir). Sur mon nouvel interrupteur je ne peux brancher que 2 fils. Je ne sais pas lesquels, aussi que faire avec celui qui reste ? J'attends vos réponses qui m'aideront, je l'espère… Merci.
Réponse 1 Forum Electricite
Garder le bleu et le noir. Si votre prise n'a pas de terre (vert/jaune) elle n'est pas aux normes.
Réponse 2 Forum Electricite
Si l'ancien interrupteur comportait 3 bornes, c'était un va-et-vient. Pour brancher un interrupteur à voyant, il faut mettre, à la boite, le retour lampe et le neutre.
Réponse 3 Forum Electricite
La borne vert/jaune, c'est la borne de la terre. Si vous avez un interrupteur à trois bornes, vous utilisez la borne de milieu avec une des deux bornes.
31 mars 2010 à 15:01
  • 1. Changer une prise par prise avec voyant lumineux
    N°12662 : Bonjour. Je souhaiterais changer une prise électrique simple en y ajoutant un voyant lumineux, or je suis en possession d'un fil rouge qui est l'arrivée du courant, 1 fil bleu et un fil blanc. Comment puis-je installer cette...
  • 2. Branchement point lumineux sur prise de courant
    N°18208 : Bonjour, Je vous précise que je suis Nullissime en électricité... Alors il faudra malheureusement bien m'expliquer... Je souhaite créer un point lumineux sur le plafond dans mon garage. Au mur de gauche j'ai une prise...
  • 3. Problème branchement d'un témoin lumineux
    N°17860 : Bonjour, Je viens d'acheter un interrupteur avec un témoin lumineux séparé et je n'arrive pas à accorder l'allumage de ma lampe extérieure avec mon témoin lumineux. Quand j'allume ma lumière extérieure, mon témoin...
  • 4. Comment brancher une prise va et vient avec voyant
    N°7396 : Bonjour. Je voudrais installer une prise va et vient avec voyant. Je voudrais que le voyant ne s'allume que lorsque l'ampoule est allumée. J'ai effectué des branchements avec un fil marron en L et les deux navettes (fil noir). Le...
  • 5. Branchement neutre sur voyant lumineux
    N°24538 : Bonjour. Je viens de me rendre compte en démontant mes interrupteurs avec voyant Hager utilisés pour les lumières extérieures ont tous le fil neutre qui se ballade car il ne tient pas dans son logement. Je suis assez...
  • 6. Ancien voyant EJP peut-on brancher une prise
    N°17792 : Bonjour, J'ai acheté une maison qui était équipée de l'EJP avec le report lumineux dans la cuisine. Ce voyant n'existe plus, je suis en HC HP. Par contre, il me reste dans la cuisine les deux fils qui alimentaient le...
  • 7. Câbler deux va-et-vient à voyant lumineux
    N°25478 : Bonjour. Je souhaite câbler 2 va-et-vient à voyant lumineux dont 1 est avec neutre et l'autre sans. Sur celui avec neutre, j'ai 5 points : - L1 - 1 - 2 - A/N - B Sur celui sans neutre, j'ai 3 points : - L2 - 1 -...
  • 8. Installer bandeau lumineux 2 spots et prise sur applique murale
    N°6663 : Bonjour Je viens d'acheter un meuble vasque pour salle de bain qui comporte deux spots halogène, un interrupteur et une prise étanche. J'ai réussi, via le transformateur fourni, à relier les deux spots mais j'aimerais que la...
  • 9. Interrupteur à bascule lumineux
    N°1051 : Bonjour, je viens d'acquérir une régie lumière fabriquée artisanalement par un particulier. Le tout est parfaitement réalisé. Du travail de professionnel et fonctionne à merveille. Le principe en est simple : une...
  • 10. Branchement voyant lumineux Legrand Celiane
    N°14452 : Bonjour à toutes et tous, J'ai un inter Legrand Celiane à voyant lumineux. Je souhaite que le voyant soit allumé quand la lampe est allumée... Pour l'instant il s'allume quand la lampe est éteinte. Pouvez-vous m'aider...
>>> Résultats suivants pour : Prise électrique avec voyant lumineux >>>
recharge voiture electriqueancien interrupteurancien interrupteurprise exterieur
