Interrupteur à bascule lumineux
1051
Fiche installation électrique : Interrupteur à bascule lumineux
Bonjour, je viens d'acquérir une régie lumière fabriquée artisanalement par un particulier. Le tout est parfaitement réalisé. Du travail de professionnel et fonctionne à merveille. Le principe en est simple : une alimentation secteur 220 Volts répartie sur 20 prises, chacune commandée par un interrupteur à bascule lumineux (comme ceux qui équipent les blocs multiprises domestiques) protégée par un fusible verre 6,3 A. Toutefois, après essai, les interrupteurs ne s'allument pas... J'ai donc ouvert cette régie pour voir ce qui clochait ! Résultat constaté : chaque interrupteur comporte 4 plots, mais seuls 2 sont alimentés : celui du haut et celui du bas côté gauche. Les plots de droite (haut et bas) ne sont pas connectés... Certainement ici la cause du problème. Mais alors, comment faire pour que lorsque l'interrupteur est en position marche, ce dernier s'allume ainsi que l'appareil qui y est branché ? Je reste à votre disposition pour plus de renseignements ainsi que photos du matériel en cause. D'avance un grand merci pour votre aide. A bientôt. Olivier
Réponses 1 au problème électrique
A mon avis, c'est normal que seules 2 des bornes des interrupteurs soient connectées. La phase doit arriver sur les interrupteurs et le neutre directement sur la prise. Lorsque l'on ferme l'interrupteur la boucle est fermée... Donc l'interrupteur s'allume et la prise fonctionne. Il faut s'assurer que, si c'est bien comme je le pense, le neutre soit bien connecté sur toutes les prises. En espérant vous avoir aider. Cordialement.
Réponses 2 au problème électrique
AM
AM
142 messages
Il me semble avoir déjà vu des inters qui semblaient lumineux mais qui ne contenaient pas d'ampoule. Il faut faire un essai, il faut ramener un fil de la prise qui est oppposé à celui qui vient de l'inter. Cependant suivant comment arrive le fil qui n'est pas commuté sur l'inter le voyant (si existe) s'allumera en permanence. Si c'est le cas il faudra croiser les 2 fils existants et le nouveau fil aussi. Si cela ne s'allume pas il faut trouver soit un vrai inter lumineux, soit rajouter un voyant qui sera sur la prise. Pour l'inter faire attention que la taille peut différer de quelques mm surtout sur longueur. Le mieux est de prendre la taille de la découpe et les dimensions de découpe donnés par le fabricant (si à Paris ou Région Parisienne, voir Radio-Relais rue Crozatier / Paris). Egalement vous auriez intérêt au niveau sécurité à modifier le câblage de la prise pour que les 2 fils de sortie soit commutés (pas le cas actuellement) et en fonction de la position phase/neutre qui alimente, il y a une chance sur deux qu'un fil de la ligne enfichée reste sous tension. Ca ne fonctionne pas mais c'est sous tension.
Réponses 3 au problème électrique
Généralement les interrupteurs lumineux de multiprises sont bipolaires (coupent la phase et le neutre), visiblement il n'y a que la phase (marron) qui est branchée, donc il faudra recâbler le neutre (bleu) pour que le voyant de l'interrupteur s'allume avec l'appareil.
31 juillet 2011 à 10:14
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur à bascule lumineux >>>
brancher interrupteur double va et vientprise interrupteur translucideprobleme branchement interrupteuranciens prises interrupteurs
