Branchement interrupteur à bascule lumineux
Problèmes de Electricité : Branchement interrupteur à bascule lumineux
Je suis confronté à un souci pour insérer un interrupteur à bascule on/off sur un câble d'alimentation.
J'ai réalisé cette image pour rendre plus simple mon explication.
Pouvez-vous m'aider svp ?
Voici le schéma :
Voici le schéma :
27 février 2011 à 14:12
Conseils dépannage électrique 1
Bonjour, si je ne me trompe pas, c'est le marron de l'entrée sur le 3 et le marron de la sortie sur le 2.
14 mai 2011 à 17:10
Conseils dépannage électrique 2
Sur un interrupteur similaire que j'ai :
Neutre (normalement le bleu) sur le 3 (contact doré).
Phase (normalement le marron) en entrée sur le 2 (contact argenté).
Phase en sortie sur le 1 (contact argenté).
On peut bien-sûr permuter la phase et le neutre mais je recommanderais de choisir la phase à commuter pour plus de sécurité.
Dans tous les cas, il serait sage de vérifier avec un multimètre que le contact est bien entre le 1 et le 2 pour éviter tout court-circuit...
Guillaume
Guillaume
20 juillet 2016 à 11:12
- 1. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
- N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
- 2. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 3. Remplacer interrupteur à bascule sur multiprise à bouton déporté
- N°14903 : Ouchhhh... quelle question ! Afin de faciliter l'intégration dans un meuble, je souhaiterais remplacer le "gros" bouton déporté d'une multiprise et le remplacer par un interrupteur à bascule ON / OFF avec voyant lumineux...
- 4. Je ne comprends pas le branchement d'un circuit électrique
- N°14202 : Bonjour! Je suis nouveau sur ce forum et je n'ai pas réussi à trouver de réponse à ma question dans les sujets précédents... J'aurai donc une question au sujet du branchement d'un circuit électrique que je souhaite...
- 5. Branchement interrupteur avec témoin lumineux
- N°527 : Comment brancher un interrupteur avec un témoin lumineux ?
- 6. Avis câble et branchement interrupteur au point lumineux
- N°14189 : Bonsoir à tous, J'ai tiré une alimentation 3G 1,5mm jusqu'à mon interrupteur., Et je suis reparti de mon interrupteur avec un autre câble similaire jusqu'au point lumineux. Est-ce valide ? Et pour le branchement ça se...
- 7. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 8. Problème branchement d'un témoin lumineux
- N°17860 : Bonjour, Je viens d'acheter un interrupteur avec un témoin lumineux séparé et je n'arrive pas à accorder l'allumage de ma lampe extérieure avec mon témoin lumineux. Quand j'allume ma lumière extérieure, mon témoin...
- 9. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
- 10. Interrupteur à bascule lumineux
- N°1051 : Bonjour, je viens d'acquérir une régie lumière fabriquée artisanalement par un particulier. Le tout est parfaitement réalisé. Du travail de professionnel et fonctionne à merveille. Le principe en est simple : une...
