Information branchement moteur électrique 220V
11802
FAQ électricité : Information branchement moteur électrique 220V
Je viens de récupérer un vieux ventilateur que je souhaite mettre en état.
Le câble électrique a été coupé à raz du moteur (230V - 50Hz 200W).
Je cherche des informations concernant le branchement.
La seule information dont je dispose vient d'un sticker sur le moteur indiquant :
"AIRMATE Model : M4502 CLASS E"
Auriez-vous une piste où orienter mes recherches ?
Merci. (27/02/11)
Voici les photos :
branchement moteur electrique 220brancher moteur electrique 220
27 février 2011 à 17:19
Réponses Forum sur l’électricité 1
30 132 messages
Bonjour. Il s'agit d'un petit moteur asynchrone monophasé à phase auxiliaire nécessitant un condensateur permanent. Mais à part cela à distance on ne peut en faire plus.
Sur l'établi on repèrerait les 2 bobinages (fils de couleur) et l'on essaierait de faire un branchement sous tension réduite, puis nominale. Les 2 fils blancs pourraient être un capteur thermique de protection, mais sans garantie que ce soit exact.
Voir question 8216 entre autre. Bonne recherche.
28 février 2011 à 08:50
Réponses Forum sur l’électricité 2
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je n'ai pas envie de remonter quelque chose qui puisse être dangereux et je sens que je n'ai vraiment pas le niveau.
Vous ne connaitriez pas quelqu'un que je puisse contacter sur Paris ?
Je ne pense pas qu'appeler un électricien quelconque soit efficace.
Merci et bonne journée.
01 mars 2011 à 15:37
Réponses Forum sur l’électricité 3
30 132 messages
Bien reçu. Malheureusement je n'ai aucune adresse à vous donner. Peut-être qu'un bobinier pourrait faire le raccordement en deux temps trois mouvements ; on en trouve dans les pages jaunes.
Le problème est de trouver un électricien qui ne soit pas quelconque, car c'est un problème d'électrotechnique, certes de base, mais il faut connaître les machines tournantes ; être tombé dedans quand on était petit aide beaucoup.
Merci pour le retour.
01 mars 2011 à 21:46
Réponses Forum sur l’électricité 4
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir. Bien sûr il faut repérer les différents enroulements mais je pense qu'il y a une complication avec la possibilité d'avoir plusieurs allures (il y a 2 fils de trop pour un simple allure).
01 mars 2011 à 19:24
Réponses Forum sur l’électricité 5
mf06
mf06
709 messages
Bonjour. J'ai regardé dans mes récupérations (ventilateur colonne verticale made in RPC), tous ressemblent au vôtre, excepté les couleurs des fils.
Il y a des méthodes de repérage des fils mais... dans votre cas il faut aussi reprendre les fils coupés sur les enroulements et non les prolonger, travail délicat et fastidieux.
02 mars 2011 à 19:05
Réponses Forum sur l’électricité 6
Merci pour vos nouvelles informations. Je verrai ce qu'un bobinier me dira de visu, en espérant que cela vaille le coût.
05 mars 2011 à 22:46
  • 1. Information sur branchement moteur triphasé
    N°13977 : Bonjour, Je viens d'acquérir un compresseur fonctionnant sur triphasé 220V. Mon compteur est équipé en tri 400V + neutre. Est-il possible de le faire fonctionner en tri 400V ? Merci d'avance pour votre aide. Jean
  • 2. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
    N°17264 : Bonjour à tous. Avant de faire des bêtises je voudrais vos avis éclairés à propos du branchement d'un moteur dont je joins la plaque signalétique. Il s'agit d'un moteur de compresseur air comprimé (occasion qui était...
  • 3. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
    N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
  • 4. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 5. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 6. Branchement circulateur 127/220V
    N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
  • 7. Comment savoir si un moteur fonctionne en 110V ou en 220V
    N°13187 : Bonjour, Comment savoir si un moteur d'une platine vinyle est en 110V ou 220V, il n'y a aucune plaque signalétique derrière, juste marqué 50 Hz, puis le modèle et le reste en Japonais. :lol: Merci pour votre aide, Pascal.
  • 8. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
    N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
  • 9. Branchement moteur 2 vitesses 220V en 380V 12 fils au moteur
    N°4874 : Bonjour. J'aimerai connaître le branchement moteur 2 vitesses 220V en 380V 12 fils au moteur. Merci.
  • 10. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
>>> Résultats suivants pour : Information branchement moteur électrique 220V >>>
