Information sur branchement moteur triphasé
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
13977
Question Forum Électricité : Information sur branchement moteur triphasé
Corailblack
Corailblack
4 messages
Je viens d'acquérir un compresseur fonctionnant sur triphasé 220V.
Mon compteur est équipé en tri 400V + neutre.
Est-il possible de le faire fonctionner en tri 400V ?
Jean
16 novembre 2014 à 22:52
Réponse 1 Branchement électrique
30 111 messages
Bonjour Jean. Il s'agit peut-être d'un ancien modèle fonctionnant sur un réseau obsolète 127/220 V.
Il faudrait voir ce qui est écrit sur la plaque signalétique du moteur. Au besoin vous faites quelques photos. On les regardera quand il fera jour.
A suivre.
16 novembre 2014 à 23:19
Réponse 2 Branchement électrique
Corailblack
Corailblack
4 messages
Merci tout d'abord d'avoir réagi si rapidement.
J'essaie de joindre des photos de la plaque signalétique mais c'est pas évident.
Dans ce cas voici ce que je peux voir sur la plaque.
Asynchronique Electric Engine
MEC 100/4,9.3. 220v. 50Hz
Cos 0 88. 1,6kw
1450t/m. Service S1. Isol F
Jean
17 novembre 2014 à 19:11
Réponse 3 Branchement électrique
Romana
Modératrice
Romana
703 messages
Pour envoyer une ou des photos : Proposer une réponse, ensuite utiliser la fonction ajouter nouveau fichier, puis suivre les instructions, à la fin faire un aperçu pour voir si les photos sont présentes, ensuite vous cliquez sur envoyer cette réponse. Rassurez-vous si vos images ne sont pas à la bonne taille, elles seront redimensionnées par un modérateur dans les heures qui suivent.
Cordialement. Romana Bricovideo.com
17 novembre 2014 à 19:21
Réponse 4 Branchement électrique
30 111 messages
Bien reçu Jean. D'après les indications (3×220), ce moteur triphasé serait mono-tension à brancher sur un réseau triphasé 220 V entre phases. Depuis on a inventé le 400 V entre phases. Le moteur n'est donc pas utilisable sur un tel réseau.
Ce moteur semble avoir déjà bien vécu.
17 novembre 2014 à 21:14
Réponse 5 Branchement électrique
Corailblack
Corailblack
4 messages
Je me doutais un peu que ce ne serait pas possible de l'utiliser en tri 400v.
Y a-t-il par contre un moyen de le transformer soit par un rembobinage ou par l'entremise d'un transfo ?
18 novembre 2014 à 10:28
Réponse 6 Branchement électrique
30 111 messages
Bien reçu de nouveau Jean.
Un transformateur abaisseur sera trop cher, d'autant plus qu'il devra délivrer le courant de démarrage sans trop de chute de tension, d'où un sur-dimensionnement à envisager ; le rebobinage d'un moteur très ancien ne vaut certainement pas la peine, si c'est même faisable.
Le plus simple serait de changer le moteur. Un bobinier pourrait vous faire cette adaptation.
18 novembre 2014 à 11:48
Réponse 7 Branchement électrique
Corailblack
Corailblack
4 messages
Je vais suivre votre conseil et envisager le changement du moteur.
Encore merci.
Jeancry
18 novembre 2014 à 21:55
Réponse 8 Branchement électrique
labobine
labobine
67 messages
Allez donc voir votre bobineur du coin, s'il est dans de bonnes intentions pourra vérifier si le couplage des connexions est étoile ou triangle et dans le 2ème cas il suffit de refaire les connexions en étoile.
22 novembre 2014 à 22:47
  • 1. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
    N°17264 : Bonjour à tous. Avant de faire des bêtises je voudrais vos avis éclairés à propos du branchement d'un moteur dont je joins la plaque signalétique. Il s'agit d'un moteur de compresseur air comprimé (occasion qui était...
  • 2. Branchement de broyeur moteur triphasé
    N°17138 : Bonjour. Je vous place quelques photos du branchement de mon moteur de broyeur. Dès que je force l'interrupteur il fait semblant de bouger avec un bruit de grognement.(beuuuh...) L'interrupteur ne fonctionne pas non plus...
  • 3. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
    N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
  • 4. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 5. Branchement transformateur triphasé
    N°19612 : Bonjour à tous. Je possède un motoréducteur 24 volts triphasé AC, il est alimenté par un transformateur primaire 230 et secondaire 24V AC, sauf que je n'arrive plus à faire le branchement, je sais que le condensateur 40μF...
  • 6. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
  • 7. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 8. Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B
    N°19400 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour le branchement d'un moteur de pompe Leroy Somer LS112M2B, car en le branchant directement sur le réseau, il finit toujours par faire péter un fusible du triphasé donc sur une seule...
  • 9. Problème branchement machine à bois triphasé moteur chauffe
    N°12962 : Bonjour. J'ai une machine à bois en triphasé j'ai fait les branchements électriques et au bout de 3 minutes le moteur est déjà chaud. Quel peut-être le problème ? Merci.
  • 10. Branchement moteur électrique asynchrone triphasé
    N°95 : Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'un moteur asynchrone triphasé ne démarre pas ?
>>> Résultats suivants pour : Information sur branchement moteur triphasé >>>
bricovideo ampoule de projectionbrancher compteur electrique hp hc divisionnaireschema contacteur heures creusesfils electrique
