Branchement machine à laver montée en 380 sur prise courante
13978
Question électricité : Branchement machine à laver montée en 380 sur prise courante
Corraline
Corraline
3 messages
Je viens d'installer une machine à laver montée avec une prise en 380 (grosse prise avec trois fiches dont une de plate) qui ne rentre dans aucune de mes prises.
Comment faire dans la mesure où le fil blanc attenant à cette même machine me semble plus gros que la normale.
Puis-je le couper en mettant une prise traditionnelle qui va rentrer dans ma prise existante ?
Merci beaucoup pour votre réponse.
Corraline
17 novembre 2014 à 11:58
Conseil 1 branchement électrique
Bonjour, pour votre problème vous pouvez déjà regarder les questions suivantes.
Problème branchement électrique machine à laver
Branchement électrique plaque induction
Brancher four électrique avec adaptateur prise 32A
17 novembre 2014 à 12:11
Conseil 2 branchement électrique
Corraline
Corraline
3 messages
Merci pour votre réponse mais ma question ne rentre pas dans les autres proposées.
C'est la prise de ma machine à laver qui a une prise 380 v qui ne rentre pas dans ma prise 220 v.
17 novembre 2014 à 12:26
Conseil 3 branchement électrique
Re,
prise en 380 grosse prise avec trois fiches dont une de plate
= une prise 32A 230V
Question, avez-vous un abonnement EDF en triphasé ou un abonnement monophasé ?
17 novembre 2014 à 12:35
Conseil 4 branchement électrique
Corraline
Corraline
3 messages
Je vous remercie de passer un peu de temps pour mon souci.
Non, il ne s'agit pas de mon abonnement, toutes mes prises sont montées en 220 volts.
J'ai hérité de la machine de mon père qui comporte cette grosse prise, je voudrais tout simplement en mettre une qui s'adapte à mes prises. Je ne sais pas si je dois couper au niveau de la prise pour en mettre une normale car le fil me semble plus gros.
17 novembre 2014 à 12:53
Conseil 5 branchement électrique
Non ne pas couper au niveau de la prise, utiliser un adaptateur de prise électrique 32A 16A.
Beaucoup de personnes font la confusion entre les prises triphasées et les prises 32A monophasées.
17 novembre 2014 à 13:20
Conseil 6 branchement électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je pense que cette fiche est une 20A et que la tension est 230V.
Je ne crois pas au 380V (à confirmer).
Vous pourriez très bien remplacer cette fiche par une 10/16A si cette machine est de puissance < à 3500W.
17 novembre 2014 à 13:25
Conseil 7 branchement électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Pour contributeur n°5
La fiche est une 20A voire 32A 2P+T ; les prises sont des 16A courantes ; existe t-il des adaptateurs 20 ou 32A femelle-et 10/16A mâle, je doute.
17 novembre 2014 à 13:38
Conseil 8 branchement électrique
30 072 messages
Bonjour 1Insp. Ce genre d'adaptateur 16 et 20 A vers socle 32 A existe, mais ne doit pas être une vente courante (ref 0 900 35 Legrand). Il existe également un adaptateur 16 A vers socle 20 A.
On peut conseiller à Corraline de couper son câble et d'y mettre une fiche 10/16 A, ou de changer complètement son câble si elle pense qu'il est trop gros.
Si elle n'est pas trop versée dans le bricolage, il faudra demander à quelqu'un davantage expérimenté.
17 novembre 2014 à 14:05
Conseil 9 branchement électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour GL,
Oui, je connais, mais ce que veut Coraline, via n°5, c'est connecter une fiche mâle 20 (ou 32A) sur une prise 10/16A, et le 900 35 ou 37 ne fait pas ça ; ou j'ai mal compris.
Elle a meilleur de tout changer (câble s'il est trop gros).
17 novembre 2014 à 14:27
Conseil 10 branchement électrique
30 072 messages
Oui 1nsp, effectivement c'est l'inverse. Donc elle coupe son cordon, une fiche, et on n'en parle plus.
...ou j'ai mal compris.
Non, c'est moi.
17 novembre 2014 à 16:00
  • 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 2. Conseils branchement électrique machine à laver
    N°43 : Je viens d'acheter une machine à laver avec prise triphasée, mais sur le mur, je n'ai que des prises monophasées. Que puis-je faire pour raccorder et utiliser cette machine, existe-t-il des adaptateurs ?
  • 3. Problème branchement électrique machine à laver
    N°7540 : Bonjour. J'ai une machine à laver avec une prise allant sur le 220V et une prise murale en 380V, comment adapter le branchement ? Merci.
  • 4. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
    N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
  • 5. Machine à laver fait disjoncter mais pas si je la change de prise
    N°9287 : Bonjour, ma machine à laver fait disjoncter au bout de 5 min de lavage. J'ai changé la prise mais cela ne change rien. En revanche lorsque je branche la machine sur une autre prise elle fonctionne normalement. Je suppose donc que...
  • 6. Câble machine à laver surchauffe
    N°18984 : Bonjour, J'ai un problème sur la prise électrique de ma machine à laver située dans ma salle de bains dans une maison des années 60. Une multiprise basique était branchée dessus. Avec pour utilité de faire fonctionner...
  • 7. Branchement interrupteur différentiel machine à laver et prise simple sans terre
    N°12323 : Bonjour. J'ai une machine à laver et une prise simple sans terre et je voudrais placer un interrupteur différentiel pour protéger ma machine. Donc comment faire pour l'installer l'ID et surtout pour le branchement des fils...
  • 8. Peut-on brancher une machine à l'aide de connecteur Harting
    N°14271 : Bonjour à tous, Je cherche à savoir s'il est légal en France de connecter une machine dont le courant nominal est supérieur à 32A, avec un connecteur de type Harting sans discontacteur ni fil pilote. En est-il de même...
  • 9. Problème prise de terre
    N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
  • 10. Comment brancher une lampe témoin de fin de cycle de machine à laver
    N°12368 : Bonjour. Pour connaître la fin du cycle de fonctionnement d'une machine à laver placée au sous-sol de l'habitation, il me paraît utile de disposer d'une lampe témoin. Comment faire le branchement ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Branchement machine à laver montée en 380 sur prise courante >>>
eclairage spot leddouillesgroupe de securite plomberieprise electrique 380 20a
