Câble machine à laver surchauffe
Question Forum Électricité : Câble machine à laver surchauffe
J'ai un problème sur la prise électrique de ma machine à laver située dans ma salle de bains dans une maison des années 60.
Une multiprise basique était branchée dessus. Avec pour utilité de faire fonctionner ponctuellement un sèche cheveux et un hydropulseur en plus de celle-ci.
Il y a 2 jours, après avoir lancé un programme à 90°, j'ai senti une forte odeur de plastique chaud. J'ai arrêté le programme en cours, éteint le courant au disjoncteur général (car le compteur n'a pas sauté tout seul). J'ai ensuite démonté la prise murale afin de voir ce qui se passait.
J'ai vu que la partie droite de la prise électrique était brûlé et le câble marron/beige aussi. J'ai trois fils qui sortent du mur : un noir, un rouge, un marron/beige. En principe, neutre, phase et terre...
Lorsque je branche le multimètre sur le rouge et le noir en même temps, l'écran affiche 0-1.
Lorsque je le branche sur le marron/beige et le noir, le multimètre affiche 230.
Lorsque je branche sur le marron/beige et le rouge j'ai également 230 sur l'écran.
Je ne comprends rien du tout à cette prise électrique.
Grâce au multimètre j'ai localisé cette prise qui est reliée au même plomb que les prises de la cuisine (frigo + cafetière + lave vaisselle et branchement ponctuel pour l'allumage+lumière du four a gaz et micro-ondes) et celle de la chambre parentale (rien de branché sur les prises dans la chambre parentale).
En attendant d'avoir une solution j'ai mis en domino en "sécurité"...
Je vous remercie d'avance des solutions que vous pourrez m'apporter avant d'appeler un électricien.
25 avril 2019 à 13:18
Le disjoncteur "saute" avec un appareil raccordé dessus ou sans rien de raccordé sur cette prise ?
Vous souvenez-vous du raccordement de l'ancienne prise ?
Si le marron beige était raccordé sur la borne N, le rouge doit d'après vos mesures, se raccorder sur la borne L et le Noir sur la borne de terre.
Ce qui sur votre dernière photo donnerait dans l'ordre, beige, noir et rouge.
Par contre n'utilisez plus cette multiprise qui a dû subir quelques dégâts avec l'échauffement.
25 avril 2019 à 20:44
Le disjoncteur a sauté avec la nouvelle prise en branchant le fil noir sur le plot gauche et le beige sur le plot droit et en laissant le rouge de côté (comme sur la dernière photo), il n'y avait rien de branché sur la prise.
J'ai effectué ce branchement sur les conseils d'un autre forum, la personne m'indiquant que le rouge était la terre, le noir le neutre et le beige la phase.
L'ancien branchement était le suivant : beige sur le N, rouge sur le L et noir sur la terre (si je me souviens bien).
OK pour la multiprise je la mets de côté.
25 avril 2019 à 20:51
Vous ne mettez pas une prise encastrée ?
Celui-ci est un modèle en sailli qui devrait être fixé au mur.
Il y a un risque de coupure à chaque manipulation....
26 avril 2019 à 20:52
J'ai refait l'enduit au propre.
J'ai rajouté des scotchs d'isolation avec les bonnes couleurs sur chaque câble et j'ai fixé cette prise neuve que j'avais en stock au mur, c'est aussi la seule prise qui me permettait de bien serrer les câbles car sur les autres que j'ai en stock (encastrables) c'est des clips qui ne serrent rien du tout...
Je compte refaire bientôt la totalité de l’électricité de ma maison, à ce moment là je demanderais des prises toutes belles et encastrables.
Merci à vous.
Merci à vous.
26 avril 2019 à 21:10
- 1. Dériver le câble d'alimentation d'une machine à laver
- N°4064 : Bonjour, Voilà, j'ai acheté une maison dans laquelle il y a 3 tableaux électriques. 1 tableau général avec l'alimentation EDF qui regroupe l'éclairage et les prises de la maison pour la partie du bas. 1 tableau qui alimente...
- 2. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
- N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
- 3. Démonter câble électrique ou prise mâle machine à laver
- N°11835 : Bonsoir. Je déménage dans une dizaine de jours. Lorsque la personne a monté le meuble dans la salle de bain et le plan au dessus de la machine à laver, le câble de la machine à laver est coincé par le plan car la prise est...
- 4. Branchement machine à laver montée en 380 sur prise courante
- N°13978 : Bonjour, Je viens d'installer une machine à laver montée avec une prise en 380 (grosse prise avec trois fiches dont une de plate) qui ne rentre dans aucune de mes prises. Comment faire dans la mesure où le fil blanc attenant...
- 5. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 6. Comment débrancher une machine à laver
- N°7751 : Bonjour, Un ami a installé ma machine à laver en la branchant directement sur les fils électriques et en mettant un cache-prise dessus. Sauf que c'était il y a 5 ans, que l'ami a disparu et que je ne sais pas...
- 7. Ma machine à laver neuve fait disjoncter le différentiel
- N°12132 : Bonjour, Voilà, j'ai une maison d'une dizaine d'année. Je l'ai acheté depuis environ 3 ans et intempestivement, le différentiel saute quand la machine à laver tourne. J'ai changé de machine à laver en Juin, rajouté un...
- 8. Machine à laver a fait disjoncter
- N°5711 : Ma machine à laver a fait sauté les plombs. Elle était branchée sur une multiprise avec la gazinière. La prise murale fonctionne toujours, mais je n'ose pas tester la multiprise et la machine car les deux semblent avoir...
- 9. Problème surchauffe câble moteur machine à bois Lurem
- N°19377 : Bonjours à tous. Je viens de brancher un moteur triphasé en 380 en 220 volts. Un peu de difficulté avec la dénomination des câbles 2 câbles sortant du moteur le premier U/V/W le second XYZ je n'ai rien trouvé de...
- 10. Prise de courant à moitié grillée
- N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
